Просмотров в теме 60592   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 23.08.2013, 21:17 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
По умолчанию обзор Olight M22 Warrior (XM-L2,950 lm)
Приятного всем времени суток.
Сегодня получил фонарь, решил поделится впечатлениями, их много.
Да, знаю на фонарь есть немало обзоров, но во первых я от этого получаю удовольствие, слишком много обзоров по-моему не бывает ну и если кто-нибудь для себя почерпнет что-то новое с моего обзора то я буду доволен.
В своем обзоре я буду описывать то что я вижу и дополнять данными почерпанными с других обзоров.
Итак после длинного вступления, что из себя представляет данный фонарь?
Сылка на страничку на сайте производителя
Параметры:
Utilizing the newest Cree XM-L2 LED to enhance the lumen output.
High efficiency driver circuit allows maximum 950lm output & 305 meter beam projection.
Three adjustable brightness levels (low-medium-high).
Output/Runtime: Hi 950lm (1hr), Med 250lm (3hr), Lo 20lm (30hr)
Supports 2xCR123A or 1x18650
Beam intensity: 23,256cd
Beam distance: 305m
Waterproof: IPX8
Impact resistance: 2m
Thick stainless steel bezel protects the lens, and makes a great defensive tool.
Anti-scratch type III hard anodizing aluminum body.
Large surface of heat sink on its head, allowing for efficient heat dissipation.
High efficiency smooth reflector ;99% luminousness ultra-clear lens with anti-reflective coating.
Multi-function tail forward switch. Under off status, lightly press the tail switch will perform momentary light, while twice continual quick clicks will activate high brightness and triple clicks will activate strobe, further hard press will acquiesce in outputs. Under on status, hard press will power off the light.
It allows you to go from low/med straight to Turbo or Strobe one-handed with a reverse grip (thumb on tail switch)
Dimensions: 144mm (L) x 41mm (D)
Weight: 146g (without battery)
Included accessories: presentation display case, diffuser cover, holster, battery magazine, lanyard, extra o-rings, manual, warranty card.
Optional tactical accessories: weapon mount, filter, tactical remote switch, etc
фонарь находится в категории тактических фонарей,предназначен для оборонных сил,сохранения закона ,порядка. Фонарь можно использовать как подствольный так как в головной части есть пружина которая погасит вибрации от отдачи при выстреле. даже название звучит по-военному, M22 Воин. Фонарь так-называемый Thrower , то-есть предназначен для того чтобы можно было светить как можно дальше, сфокусировать как можно сильней.
Именно поэтому у фонаря большой гладкий рефлектор. Производитель заявляет о дальности в 305 метров.
Модель фонаря не является новой, а усовершенствованием прошлой модели М21 которая является усовершенствованным М20 .... Зачем это знать ? В таком фонаре не должно быть косяков. Это не полностью новая модель,а улучшенная старая, этакий Фольгсваген Гольф. Немного лучше, современней. Могу сказать что за то короткое время что фонарь пока находится у меня я откровенных недочетов, решений которые совсем не понимаю или считаю чепухой я не нашел.
Фонарь поставляется в пластиковом кейсе похожим на те в которых поставляются качественные инструменты , с множеством аксессуаров.
Коробка спереди . Обратите внимание что есть два варианта исполнения , с полированным и крашенным безелем. Мой полированный.
Коробка сзади
Комплект поставки
В комплекте идет : сам фонарь, качественный полу-жесткий чехол с местом для двух дополнительных аккумуляторов,трубка для избежания дребезга при использовании аккумуляторов формата RCR123 и подобных,рассеиватель (а был ли хотспот?), ремешок ,запасная светящаяся в темноте накладка на кнопку и инструкция.
Рассеиватель
свою работу делает, с ним фонарь дает рассеянный свет, заливной как принято здесь говорить. Рамка сделана из резины а само "стекло" из пластмассы так что падения ему не страшны.
А вот и сам чехол
чехол не полностью жесткий и не мягкий,именно полужесткий как бывают чехлы для карманных фотоаппаратов. Создает впечатление очень качественного продукта. Фонарь в него заходит впритык,только головой вниз.
Вот это наверное темляк, только ООЧЧЕЕННЬ длинный,
Ну и сам герой обзора
я думал он намного больше,размер приятно удивил. Из-за большущей головы в обычном кармане его носить будет затруднительно, но это и не должен был быть EDC ...
Безель,рефлектор, XM-L2
очень глубокий рефлектор в глубине которого находится XM-L2. Свет с небольшим фиолетовым оттенком,скорее всего результат анти рефлекс стекла. Если смотреть на свет фонаря не сравнивая его ни с чем то кажется нейтральным. По сравнению с Коброй он более фиолетовый а Кобра более зеленая. Хотспот намного ярче засветки,граница резкая. Попробую добавить бимшоты но не обещаю, так как нет (пока) приличного фотоаппарата для этой цели.
Стальной безель, на нем указан XM-L2 диод
Безель крупным планом
этот компонент фонаря мне особенно понравился. массивный, тяжелый,качественный. Видно что не только косметический атрибут.
Все компоненты фонаря
я все по отдельности взвесил. получилось (в граммах конечно):
Кнопка - 18
Батарейный отсек - 34
Только стальной безель - 14
Головная часть - 94
нехилая головешка. весит почти как полторы Зебры 52 или Батона S10.
Голова без безеля
Плюсовой контакт в голове
видим пружину.пружина покрыта чем-то что надеюсь будет защищать от окисления. Лично мне больше нравится не видеть плату, но что поделать..
Батарейный отсек
стенки по моему мнению тонкие, но наверное достаточны. В головной части есть радиатор для рассеивания тепла, ну и к тому-же через 6 минут у фонаря есть степ-даун с турбо до более вменяемой яркости так что наверное стенки не обязательно должны принимать участие в рассеивании тепла.Накатки как таковой скорее нет, поверхность напоминает гранату.Пишут что запатентованный дизайн Olight.
Чехол с фонарем и одним аккумулятором.
Вид на кнопку и грип
у фонаря выступает задняя кнопка. По этой причине не получится его поставить на попку (tailstand). Kстати о контроле - все просто.
Кнопка прямого (тактического) клика. При дабл клике с выключенного состояния фонарь включается в режиме турбо. При тройном клике включается мигалка (на турбо яркости,удовольствие еще то)когда фонарь включен то перебор режимом происходит путем головокручения. То-есть включен,поворачиваем немного голову по часовой стрелке и возвращаем на место - меняется режим на следующий. Всего у фонаря их 3 - 20,250 и 950 люмен плюс мигалка которую можно включить только тройным кликом кнопки.Благодаря огромному рефлектору 20 люмен выглядят впечатляюще.
Передняя и задняя резьба
резьба в моем фонаре пришла обильно смазанной. Резьба плоская спереди обычная сзади анодированная так что фонарь можно заблокировать немного открутив заднюю часть.
Сравнение с Nitecore EC25 Cobra
не настолько больше как я предполагал. Обратите внимание на ребра охлаждения у Воина ...
А теперь немного цифр.
Люксметром померял данные, сравнивал с Коброй. Понимаю что класс у них немного разный но мощнее кобры фонаря у меня (пока) нет для сравнения с Воином.
Device/ModeMicroLowMidHighturbo
EC25 Cobra Hotspot65318003800824011400
EC25 Cobra + Diffuser10193768103
М22 Warrior-4307500-19500
M22 Warrior + Diffuser-45650-1750
Как видим из таблицы Воин растаптывает Кобру, впрочем не удивительно.Светорассеиватель размывает четкий хотспот в рассеянный свет.
Выводы
Понравилось:
Комплект поставки
Яркость,все что должно работать работает как надо
Не такой монстр по величине как я ожидал
Стабилизация.Посмотрите обзор selfbuild .
Не понравилось:
Мало режимов. Хотелось бы еще 1 средний и один совсем низкий,люменов 10 максимум
Эффективность. Если сравните циферки Воина и той же кобры, то покажется что она эффективней.
Вывод:
Удачный фонарь,приятно что есть производители которые думают о пользователе (привет зебре с пустой картонной коробочкой).
Может быть добавлю бимшоты,посмотрим.
Кому интересно можете ознакомится с обзорами selfbuilt и FlashLion . Уверен после моего обзора и этих двух у вас создастся правильноe впечатление о фонаре.
Буду рад ответить на вопросы, помочь как смогу.
Спасибо за внимание.
Спасибо компании Olight за предоставленный для обзора образец.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 24.08.2013 в 02:23]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 15 раз(а)
andyz (24.08.2013), blindnick (24.08.2013), Genius71 (25.09.2014), Gotlib (13.11.2021), hilux (17.11.2013), Joker (24.08.2013), ko54 (09.05.2014), Magvay (20.10.2013), pripyat (20.12.2015), S D (24.08.2013), sasha6464 (31.01.2014), topgun (25.08.2013), Владимир75 (01.01.2015), ДВА (29.08.2013), путч (27.08.2013)
Старый 24.08.2013, 01:51   2
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Re: обзор Olight M22 Warrior (XM-L2,950 lm)
Где и почем, если не секрет?
Околофонарные мелочи
Старый 24.08.2013, 02:18 Автор темы   3
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от andyz :
фонарь был предоставлен для обзора компанией Olight.
Старый 24.08.2013, 13:28   4
ura75gan
Аватар для ura75gan
Последняя активность: 01.03.2022 20:59
Сказал(а) спасибо: 26
взял бы сразу.
ura75gan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 13:54 Автор темы   5
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от ura75gan :
взял бы сразу.
тут 72.20$ , плюс еще можно поторговаться. по моему очень неплохо.
Старый 24.08.2013, 15:28   6
S D
Аватар для S D
Записей в дневнике: 76
Сказал(а) спасибо: 591
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Не понравилось:
Я так понимаю, фонарь предполагается использовать на кармане (на поясе) а не под стволом? Под стволом, обычно используется максимуму и иногда строб.
Как Вам новая система управления, в каком режиме запрограммировали на включение, быстро ли освоили переключение в максимум и строб, на уровне мышечной памяти?
уже не ФонареБарыга
Старый 24.08.2013, 18:00 Автор темы   7
viperxp
Аватар для viperxp
да,на поясе будет.
схема управления понравилась оказывается кручения головы это неплохо. переключения в макс и строб легко,не надо супер быстро перекликивать кнопку.
Насчет программирования не понял вас,фонарь помнит последний режим в котором был выключен и в нем включается если это не строб. Вы это имели в виду?
Старый 25.08.2013, 14:20   8
ura75gan
Аватар для ura75gan
по вашей ссылке цена AU $79,95
Старый 25.08.2013, 14:52 Автор темы   9
viperxp
Аватар для viperxp
да. что в переводе на американский доллар выходит около 72.
Старый 25.08.2013, 16:04   10
ura75gan
Аватар для ura75gan
спасибо. теперь понятно.
Старый 25.08.2013, 16:05   11
S D
Аватар для S D
Я очень недолго пользовался этим фонарем, но мне показалось удобным запрограммировать Olight M22 (поворотами головы) на средний режим, а максимум вызывать по необходимость через быстрый доступ (двойной клик)...
К сожалению, мое мнение не показатель, через мои руки ежемесячно проходит очень много фонарей, то, что кажется удобным мне, может оказаться совершенно неприемлемо другим.
Старый 27.08.2013, 11:16   12
andyz
старожил
Аватар для andyz
взял бы сразу.
http://www.aliexpress.com/s...
Еще и купон на 3 бакса дает.
Старый 28.08.2013, 06:21   13
andyz
старожил
Аватар для andyz
Вопрос: есть какие-нибудь указания на разряд аккумулятора (мигание и тп), другими словами акк нужен защищенный или любой годится?
Старый 28.08.2013, 06:32 Автор темы   14
viperxp
Аватар для viperxp
я еще им батарею не истощал,попробую вечером.
то что пишут в чужих обзораx - что когда батарея садится то начинает быстро мигать в низком режиме яркости и отрубается,так что незащищенные должны подойти.должны подойти и с плоской головой так как в голове фонаря есть пружина.
Старый 28.08.2013, 08:40   15
andyz
старожил
Аватар для andyz
попробую вечером.
Спасибо, буду ждать.
Старый 28.08.2013, 21:36 Автор темы   16
viperxp
Аватар для viperxp
значит так. проверил.
Батареи - защищенные Panasonic 3100.
Включил фонарь,он работал и разогрелся весь,голова чуть больше тушки но держать в руке можно было легко.
Через какое-то время самый сильный режим "отвалился",то есть при переборе режимов не был доступен. Ну и в конце фонарь перешел в самый низкий режим в котором начал мигать следующим образом - секунду где-то мигает (3-4 мигания быстрых мигания,что-то такое) секунду не горит, секунду мигает,секунду не горит.
После нескольких минут в данном режиме я проверил батарею,так как нет мультиметра проверил встроенным в NITECORE EC25 Cobra . 3 вольта. Кобра кстати продолжила работать в самом низком режиме яркости истошно моргая индикатором (означает что батарею нужно менять так как невозможна стабилизация яркости). Заряжаю.
Вот как.
andyz (29.08.2013)
Старый 29.08.2013, 12:48   17
C055792
Аватар для C055792
Последняя активность: 12.04.2020 20:54
Поблагодарили: 37 раз(а) в 18 сообщениях
Добрый день.
Как Вы считаете тест с водой М22 пройдет на отлично?
C055792 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2013, 13:53 Автор темы   18
viperxp
Аватар для viperxp
Считается водонепроницаемым (IPX ,не слышал чтобы у кого-то тек. Резьба смазанная была и в голове и в хвосте. Думаю пройдет тест, могу попробовать лично если хотите вечером.
Старый 29.08.2013, 14:54   19
C055792
Аватар для C055792
Стою перед выбором покупки этого фонаря или Nitecore SRT6 Night Officer.
Олайт больше нравится и свет у него приятнее. Но переключение режимов как-то не очень. Тест с водой конечно хочется чтобы Вы описали. Думаю после него окончательно решусь какой покупать.
Старый 29.08.2013, 15:39 Автор темы   20
viperxp
Аватар для viperxp
C055792, тест сделаю, нет проблем.
А насчет вашей диллемы не очень понимаю. Фонари очень разные просто, у каждого свои особенности и плюсы и минусы по сравнению с другим. Насчет интерфейса переключения режимов - я тоже не любил головокручение, но не знаю как в других фонарях, тут очень приятно использовать.
Время генерации страницы 0.17741 секунды с 16 запросами
