Мультиголосование |
Что бы Вам хотелось видеть в новом З/У XTAR на 1 АКБ в первую очередь: |
12851 48 4 0 |
12.09.2013, 19:42 | 1 |
Регистрация: 07.03.2012 Последняя активность: 20.04.2022 20:53 Адрес: Moscow
Записей в дневнике: 76 Сказал(а) спасибо: 591
Пожелания к новым З/У XTAR на 1 АКБ
1) Возможность заряда АКБ 32650 высоким током (2Ач и выше) 2) Возможность заряда АКБ 18650 до 4.35в не высоким током, после заряда до 4.2 высоким, в автоматическом режиме 3) LCD дисплей с индикацией залитой-вылитой емкости 4) Пауэрбанк высокой эффективности 5) Питание от источников стандарта USB с током не выше (1Ач) 6) Возможность заряда АКБ lifepo4 высоким током (2Ач и выше)
уже не ФонареБарыга |
12.09.2013, 20:08 | 3 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1287
Поблагодарили: 3631 раз(а) в 1724 сообщениях
Re: Пожелания к новым З/У XTAR на 1 АКБ
Поясните, пожалуйста, этот пункт. Почему не например, до 3.44 средним, затем до 3.64 низким, потом до 3.80 высоким, потом до 4.11 средним и до 4.35 двухамперными импульсами.
12.09.2013, 23:01 | 8 | |
Но ведь Вы совсем не это имели в виду? Наверное есть пожелания и к токам заряда, и к возможности менять напряжение, и к возможности выбора типоразмера АКБ??? |
12.09.2013, 23:22 | 9 |
100-500-1.5A
4.2-4.35. Остальное вряд ли имеет смысл в компактном ЗУ. Вот этого не понял. Типоразмер АКБ задается самим АКБ вполне однозначно. Если речь о движущихся контактах, чтобы можно было заряжать все подряд - да, конечно, от CR123 (если получится - CR2, но это смысла в этом немного) до длинных 18650. Более крупные форматы вряд ли имеет смысл впихивать в однобаночную зарядку - от такой ждут скорее компактности, чем каких-то наворотов. Если заморачиваться безопасностью действительно всерьез, то подвижный контакт, доходя до верхнего упора, должен сдвигать переключатели в наиболее безопасное (или хотя бы разумно безопасное) положение. |
S D (12.09.2013)
13.09.2013, 00:03 | 10 | ||
Возможность заряжать только АКБ длинной 650-700 была бы для Вас существенным недостатком? Цитата:
Меня бы вполне устроила компактная зарядка с возможностью заряжать 18650-26650, с током 1-1.5A. Остальное в зарядке на 1 АКБ мне не нужно. Вот в зарядке на 2 АКБ, мне хотелось бы видеть возможность заряда АКБ lifepo4 высоким током, но где использовать 1 ifepo4, я пока ума не приложу... |
13.09.2013, 09:39 | 11 |
1. два независимых ползунка или кнопки - lifepo/lipo/4,35 и 0,5/1/2 А
2. лсд экранчик, показывающий текущее положение вещей - выбранный вольтаж, ампераж и реальное напряжение на акуме 3. подвижный (-) с ходом 10...15 мм и гнездо под винтовые спейсеры на (+) 4. без молотка чтоб входили акумы 70...75 мм 5. защита от дурака - бесконтактный термометр в холдере.
трол. |
13.09.2013, 10:41 | 12 | |
Чтобы заставить людей корячиться с проставками, вам придется создать уникальное в своем роде ЗУ. Получится ли? Я, конечно, понимаю стремление продать не одну универсальную зарядку, а десяток разнотипных. Беда в том, что со стороны покупателя оно вряд ли встретит понимание. |
S D (13.09.2013)
13.09.2013, 10:56 | 13 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:53 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15583
Поблагодарили: 33772 раз(а) в 12577 сообщениях
Но вообще тут "смешались в кучу кони люди". Как мне кажется, зарядок все равно нужно две: 1) Двухканальная с выбором тока (0.5-1-2А), напряжения (4.2-4.35, можно и LiFePo4), дисплеем и функцией разряда. Работать можно от внешнего БП. Если там получится реализовать вообще плавную настройку напряжения (экран-то есть для индикации) - будет совсем здорово. 2) Одноканальная с выбором тока (0.5-1А) и напряжения (4.2-4.35, может опять же LiFePo4), с работой от USB и функцией пауэрбанка. Крайне желательно, чтобы обе работали с 16340 без проставок. |
13.09.2013, 10:56 | 14 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
http://d******/p/diy-4-posit...
вот такие переключашки можно один на переключение Li-NiMH второй на напряжение 4,20-4,35 третий на ограничение максимального тока 1-2А кратенькая инструкция по положению контактов на нижней крышке зарядника нанесенная на пластик, а не на наклейке хорошо бы еще возможность использования в режиме повербанка (ну так чисто чтобы было) при зарядке никеля еще хотелось бы функцию предварительного разряда банки перед ее зарядкой
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
S D (13.09.2013)
13.09.2013, 11:02 | 15 |
PS. А если уж отказываться от чего-то ради уменьшения цены и сложности - то в первую очередь от LiFePo4. Питание таки довольно редкое, и в сфере фонарей и электронных сигарет (я так понимаю, что это сейчас два основных потребителя подобных зарядок) мало распространенное.
Ну или уж надо делать вообще универсалку, которая сможет и Ni-Mh, и Ni-Zn, и LiFePo4... ИМХО. |
S D (13.09.2013)
13.09.2013, 11:18 | 16 | |
Грубо говоря, включается зарядка всегда на 4.2V, долгое нажатие на кнопку позволяет перейти в настраиваемый режим. В этом режиме можно вручную настроить порог по напряжению (можно вообще с шагом через 0.05 покрыть весь диапазон от 1.9V до 4.4V, чтобы заряжала все что угодно). Экран позволяет легко ориентироваться в настройке. Выбранное значение запоминается, естественно. Как результат, будет и защита от дурака (т.к. стартовать всегда будет в стандартной 4.2V), и возможность заряжать любые CC/CV аккумуляторы. Это, опять же, скорее для двухканальной-четырехканальной, ест-но. И режим разряда с экраном туда же. Вот это будет зарядка [Исправлено: fnksb, 13.09.2013 в 11:22] |
13.09.2013, 11:30 | 17 |
экран значительно влияет на компактность, может лучше програмку для настройки по usb?
четвертый переключатель из поста выше можно настроить на работу от джамперов или программный режим через компьютер [Исправлено: censor, 13.09.2013 в 11:46] |
S D (13.09.2013)
13.09.2013, 11:30 | 18 |
Imho механика все же надежней. Не хотелось бы, чтобы вырубившие на минутку питание электрики зарядили трехвольтовый аккумулятор до 4.2
S D (13.09.2013)
13.09.2013, 11:33 | 19 |
На мой взгляд, однобаночное ЗУ все-таки не должно быть "профессиональным". Однобаночное можно брать в гости/на дачу/в отпуск/в командировку, класть в наборы... ему больше важна компактность. А вот начиная с двух банок уже можно делать всякие навороты.
S D (13.09.2013)
13.09.2013, 11:49 | 20 | |
Или (если мы паримся по поводу безопасности) вообще отрубать зарядку после перебоя питания. Т.е. чтобы старт всегда требовал нажатия кнопки. Или отказаться от низковольтовых и устанавливать подъем напряжения только "вверх". Тогда если и сработает в итоге на 4.2V вместо 4.40 - то ничего страшного. Хорошее компактное однобаночное с функцией пауэрбанка в мире и так есть (ML102). Чтобы быть интереснее, на однобаночной дополнительно должна быть регулировка тока, возможность зарядки до 4.35. Ну и желательно работа с мелкими батареями. |
S D (13.09.2013)
