Регистрация: 23.07.2013 Последняя активность: 21.12.2015 11:31
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 27 раз(а) в 15 сообщениях
![]() ![]() LCD Universal Charger for Li-ion/LiFePO4 26650 18650 NiMH C AA AAA: LCD Universal Charger for Li-ion 3.7V 26650 18650 16340 LiIFePO4 3.2V 26650 18650 16340 NiMH 1.2V C AA AAA Specifications: DC IN :5V 2000mA / 12V 1000mA /6V 10W (Photovoltaic solar panel) Output: 1000mA*2@ Lion 3.7V Battery 1000mA*2@ Ni-MH 1.2V Battery 1000mA*2@ LiFePO4 3.2V Battery Charger mode:CC / CV (Li-ion Battery/LiFePO4 Battery)/ DELTA V (Ni-MH Battery) Colour: black LCD display Features: Mix charge the battery Reverse protection Precision end-of-charge voltage detection Auto active function for Lithium battery cell open (0 Voltage) Automatic 3.7V/1.2V battery cell voltage and polarity detection Press the button select LiFePO4 batteries Floating-charge maintains battery in full charge LCD displays for multi-information, battery type ,voltage ,time ,charging percentage ,charging capacity ,worse battery and bad battery Metal plates for charging connection can easy adjust for many different type battery cell Over Charging timeout protection Auto alert indication for worse battery cell and bad battery cell Power input can use DC12V or Mini USB DC5V for charging or DC 6V Photovoltaic solar panel. [Исправлено: seavovk, 27.07.2013 в 15:09] |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 22.08.2025 01:50
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Маленькая приписка про питание от фотоэлектрической панельки прям таки вопрошает а что такого умного она делает ??
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Почему-то нет 14500. И лучше все же отдельные зарядки, не накроется все разом. Никчему хранить все яйца в одной штанине.
blindnick (02.05.2014)
Ну если 16340 принимает, то 14500 тоже подойдут. У них и ёмкость побольше чем у 16340
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка ![]() |
Да так и есть, даже написано, протупил я вчера с устатку, а регулировка может быть автоматическая, раз уж она сама определяет тип, вольтаж и полярность.
Регулировать ток проще всего тупо ограничением питания. Воткнул в обычный USB на 500 мА и заряжай хоть 10140.
Корректно работает от питания разного напряжения и непредсказуемой мощности например? Уже продаётся где-нибудь в известных магазинах?
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 07:24
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1365
Поблагодарили: 3909 раз(а) в 1825 сообщениях
Вопрос вопросов - как поведет себя эта штука при пропадании и затем восстановлении питания.
судя по запросу на 10ватную панель, надпись маркетинговый фуфел.
Но есть надежда что проц отслеживает входящее питание и что-нить умное по сему поводу делает. позырить бы характеристики на разном питании. |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
seavovk, тему создали , а обзор то где?
видел продается в http://www.hkequipment.net . то что я понял из поиска в нете эта зарядка сильно похожа на Soshine SC-S7 , только на две батареи сразу. Если бы не этот один ампер взял бы. Придется ждать XP4 и деньги на неё копить .
Olight Разные ZebraLight SC5W |
заказал, зарядкер все равно нужен.
приедет - поиграюсь, 8 одноватных панелек у знакомого есть посмотрим как оно в жизни. |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Зарядку получил.
Есть вопросы - задавайте. |
1) Soshine SC-H2 в отличие от NiteCore i2 / i4 использует алгоритм deltaV, т.е. с зарядкой NiMh должно быть значительно лучше.
2) Типа аккумуляторов определяется автоматически. Но есть сомнения в том, что зарядка сможет отличиться разряженные Li-ion от заряженного LiFePO4. Переключать тип аккумуляторов Li-ion / LiFePO4 можно в ручную. 3) Зарядка кушает разные напряжение от разных источников - это удобно. 4) Заряжает током 1А (по крайней мере в начале цикла). Подключил ААА NiMh через амперметр, слежу что получится. 5) Емкость измеряет в процессе заряда. У предыдущей версии зарядки погрешность была 8%. Здесь думаю будет примерно то же самое. Пока не проверял. Попробую позже. 6) После включения зарядки, зарядка по умолчанию устанавливает тип Li-ion. Т.е. если в конце цикла заряда LiFePO4 выключат свет, то после включения зарядка может продолжить заряжать LiFePO4 как Li-ion. Во время зарядки LiFePO4 не стоит оставлять зарядку без присмотра. 7) То что Важно для меня лично. Есть зарядка аккумуляторов на 3В с диодами Шоттки. Теперь можно обойтись без использования специальной зарядки SoSine SC-S5 и обойтись одной зарядкой Soshine SC-H2. Или вместо аккумуляторов с диодами Шоттки можно использовать более популярные LiFePo4. ![]() В целом зарядка годная. |
Linx (01.10.2013)
пришел зарядник, взял на али за 26,89$. вскрыл и пофоткал его изнутри.
основная пайка хорошая, промышленная, со следами "ручной" отладки, т.е. разъем питания и два "силовых" керамических кондера (сиимметрично в обоих каналах) перепаяны довольно коряво, но без кз и т.д. блин нет ни одного разряженного аккума придется еще пофоткать. комплект поставки, только что вскрыл. ![]() описание на заднике ![]() без задней крышки ![]() "задняя" часть платы, без пленки. ![]() "передняя" часть платы. ![]() качество пайки, перепаяные кондеры под индуктивностями (чутка не в фокусе). ![]() [Исправлено: pfg, 01.10.2013 в 16:23] |
посмотрел схемку, сделано на контроллере. HOLTEK HT46R066.
на входе стоят три мощных ключа (8-ногие микрухи, смотри предыдущее сообщение) два выбирают между усб и +12в. Третий молотит ШИМ на обе индуктивности. для отключения/подключения канала стоят два транзюка с обозначением A5sSH, но это уже мои предположения. стало жутко интересно зачем стоит вся остальная рассыпуха, подскажите плиз ссыль на схемные описания. [Исправлено: pfg, 01.10.2013 в 18:09] |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
![]() Цитата:
но плюсов у зарядки больше чем минусов ![]() |
Вот если бы в эту зарядку добавить поддержку Li-ion, то получилась бы идеальная зарядка
