11022 27 8 1 |
27.07.2013, 01:29 | 1 |
закрыто
Встречаем | 3312-R2 - Синхронная понижайка 20мм с датчиком освещенности
Мы закончили с лечением детских болячек первой версии модуля 3312 (начало истории тут), за сим объявляю о успешном завершении этапа разработки, можно собирать всеръез.
Итак, и снова здавствуйте, модуль 3312-R2, второй релиз синхронной понижайки. Особенности - Напряжение питания от 10 до 18 вольт (белые светдиоды) - Синхронный стабилизатор постоянного тока, КПД по всем диапазоне не менее 96% - Выходной ток до 4 ампер (последовательное соединение светодиодов) - Максимальная мощность 40 ватт. - Встроенная защита от перегрева - Встроенная защита от переполюсовки (неправильной поляности) - Возможен монитор питания (отключение при слишком низком или высоком напряжении) - Программируемый контроллер для реализации произвольного управления яркостью, включением и тп. Управление, Интерфейс - Встроенный прекалиброванный датчик температуры, точность измерений не хуже 1 градуса. - Измерение входного напряжения - Измерение уровня внешней освещенности - Дополнительный порт управления, в зависимости от конфигурации регистрирует коммутацию на массу или на напряжение >1В. Версии, конфигурации - Три основных версии "железа": * SM - однорежимный, простой, бюджетный, без контроллера, без димирования, но с температурной отсечкой (отключение) * SL - слейв, работает синхронно с мастером (кол-во слейвов может быть больше 1го) * MC - мастер, модуль оснащен контроллером, режим stand-by, произвольное управление яркостью (ШИМ 10-20 КГц) дополнительно мастер может оснащаться портом управления, датчиком освещенности. - Допускается установка любых светодиодов, совместимых с форм-фактором XP, т.е. CREE XP-G2, XP-E2, XT-E и тп, Nichia 219A, 219B, Samsung 3535 ---------------- В соседней теме я опубликовал первые тестовые замеры 3312 модуля. В режиме стабилизации 1.21 ампера через три светодиода последовательно получились следующие цифры. При входном напряжении 10 вольт КПД 99.8%, при напряжении 18 вольт - КПД опускается до 97.5%. Что тут скажешь, синхронник с удачной разводкой и подбором компонент - рулит [Исправлено: lux-rc.com, 27.07.2013 в 03:24] |
27.07.2013, 01:43 | 2 |
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 05.02.2024 21:03
Сказал(а) спасибо: 122
Re: Встречаем | 3312-R2 - Синхронная понижайка 20мм с датчиком освещенности
На XM-L подобное планируется? Подобное намеченному в этой теме:
27.07.2013, 01:47 | 3 | |
закрыто
40вт для трех XP-G2 - очень много. Формальный предел - 15 ватт, я разумный максимум - 12 ватт. 40вт регулятор однозначно лучше себя раскроет с тремя XM-L2 последовательно. Светодиоды уже приехали, кстати. [Исправлено: lux-rc.com, 27.07.2013 в 01:48] |
27.07.2013, 01:54 | 4 | |
Перипатетик
Да и закупка одного контроллера удобнее в оптимизации номенклатуры склада. [Исправлено: Sasha :), 27.07.2013 в 01:56] |
27.07.2013, 03:45 | 5 |
закрыто
спростите зачем шимный вариант, когда сразу будет доступен бесшимной и практически без разницы в цене. Все просто. Шимный и только шимный вариант умеет собираться в кластеры по интерфейсу мастер-слейв. Бесшимный вариант слишком сложен для этого. Т.е. если Вам нужен только один модуль, то я бы советовал бесшимный, тем более что он умеет стабилизировать даже не мощность, а поток. Если же цель собрать сатану из нескольких модулей но с общим управенением, то остается только ШИМ [Исправлено: lux-rc.com, 27.07.2013 в 03:49] |
Sasha :) (27.07.2013)
31.05.2014, 02:03 | 6 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Увидел случаем, а что за понижалка то используется такая мощная и компактная 4А реальные?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
31.05.2014, 20:30 | 7 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Могу ошибаться, но на форуме проскакивала информация, что ST1S40.
S2+ mod. [Исправлено: Vasiq, 31.05.2014 в 20:31] |
31.05.2014, 21:57 | 8 |
Какие тогда 4А, гы эту микру я знаю хорошо заюзана она давно.
01.06.2014, 00:30 | 9 |
Weekend Warrior
Да, но есть ведь ST1S41 и ST1S50, да и вообще куча других котируемых фирм, вроде TI. Думаю, Люкс все равно не скажет. Коммерческая тайна ибо.
01.06.2014, 13:56 | 10 |
Раздуплятор нубов
Без особой разницы какая микра ДС/ДС, весь фокус в плате на металл основании - теплоотвод хороший.
[Исправлено: Wector, 01.06.2014 в 13:57] |
01.06.2014, 23:33 | 11 |
Регистрация: 14.02.2011 Последняя активность: 21.11.2019 21:44 Адрес: Тюмень
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
Такая микра,неужели, Сергей, будет как китайцы на своих магнитофонах, писать 20000 watt, а на самом деле 1 ватт
02.06.2014, 09:27 | 12 |
КПД всё же определяет сопротивление ключей а не их макс ток все эти микры одной серии, но только за счёт платы оно и живёт. Я то думал так что по истине крутое.
23.01.2015, 17:26 | 13 |
закрыто
Имеется у нас тестовый стенд где 3 штуки 3312 отработали полтора года уже при температуре 140-150С (температура платы).
Цель опыта - сбор статистики по отказам. За 1.5 года заменили светодиоды, около года отработали XP-G2, сейчас работают Nichia NVSW219BT. Наконец первый отказ регулятора. Вскрытие показало что развалился токоизмерительный резистор. Трещина в районе пайки к плате. Резистор был заменен на новый. Плата вернулась в строй. Вот так это выглядит. Черный модуль справа изначально был точно такой, как слева, зеленый. Поликарбонат при такой температуре тоже деградирует. Потери около 18% |
23.01.2015, 17:31 | 14 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Что происходит со светодиодами? Падает яркость?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
23.01.2015, 17:49 | 15 |
закрыто
ну начать с того, что 150С это заметно выше верхней границы эксплуатации. XP-G2 "высохли", силикон полимеризуется до состояния твердого хрупкого пластика, трескается. Если трещина проходит через нити - светодиод гаснет. Так погибли два трипла из трех. У Nichia технология двугая, flip чип, нитей нет. Но и силикон за полгода не "высох".
Но там уже плата дошла до "кондиции". Во многих местах замечены микротрещины в пайке. |
23.01.2015, 17:50 | 16 |
23.01.2015, 17:53 | 17 |
закрыто
23.01.2015, 17:54 | 18 |
23.01.2015, 18:06 | 19 |
закрыто
Кирдык. Но обрыв светодиода - это уже кирдык. Так что это уже без разницы. Защиту имеет смысл делать для отдельного регуля, чтобы исключить выход из строя из-за кривой сборки. А светомодуль - уже собран.
334й не даст себя замучить при 150С. Тем более целый год. На батарейка разоритесь [Исправлено: lux-rc.com, 23.01.2015 в 18:09] |
25.01.2015, 16:26 | 20 |
Понял, спасибо
