18075
48
закрыто
Как говорится не прошло и два года, как я наконец разродился новым, на этот раз понижающим триплом. Он станет сердцем светильника FX30, который наконец то может работать от сети автомобиля, мотоцикла, или просто от "стандартных" 12 вольт, освещая бассейн, сауну, двор, квариру или магазин.
В основе нового модуля свежайший синхронный понижающий стабилизатор и новый контроллер со встроенным пре-калиброванным датчиком температуры. Благодаря синхронной топологии КПД регулятора во всем диапазоне напряжений не менее 96%. Кроме датчика температуры на борту у нас датчик освещенности с собственной первичной оптикой и на хитрой ножке-подиуме. Имеется делитель входного напряжения, который можно использовать для измерения входного напряжения или управления светильником по силовому проводу. Реализован режим stand by с потреблением около 10мкА в спящем состоянии. Разумеется есть защита от обратной полярности. Одна и та же плата может быть собрана как мастер, слейв или же простая и дешевая "безмозглая" понижайка, работающая в одном режиме. Максимальный ток стабилизатора - 3 ампера на каждый светодиод (до 30 ватт общей мощности). Платы могут быть синхронизованы используя мастер-слейв линк. Возможна реализация "общения" между мастерами для чего-то такого особенного в сфере декоративного освещения/эффектов (бегущие волны, хаос и тп). Есть дополнительный порт для внешнего управления (к примеру выносной "электронной" кнопки). Все вместе - надежная, эффективная и не очень сложная платформа для реализации практически любых хотелок для освещения на транспорте или в декоративном освещении. Характеристики кратко - Напряжение питания от 10 до 20 вольт (постоянное, белые светодиоды) - Возможна установка CREE XP-G2, XP-E2; Nichia 219A, 219B; Samsung 3535 и тп. - Максимальная мощность 30 ватт - Модуль совместим с оптикой CARCLO 501xx (разные углы, есть эллиптическая). - Диаметр модуля - 20мм (ровно), толщина - 1.7мм. Лаборатория LUX-RC принимает заказы на производство модулей и разработку специального софта для нового модуля. Мы работаем даже с мелкими, единичными заказами. Цены Вас удивят (в хорошем смысле). Финансовые вопросы лучше обсуждать через личку на форуме. Технические вопросы лучше обсуждать в открытом общении. PS. Внимательный юзер заметит зеленый цвет маски и наличие колхоза на месте "R1". Простите это прототипу. В серии у нас будет черная маска (или та, какую закажете). R1 пришлось колхозить из того что было (два последовательных резистора вместо одного правильного номинала), конечно в серии там будет все красиво. PPS. Модуль ориентирован так, что может быть установлен в любой корпус для 332/333/334 (т.е. все старые корпуса FX30, FL33). PPPS. Скорее всего будет две линейки чуть различающиеся по цене. Главное отличие - дроссель. Сейчас в наличии дроссель, который позволяет "качать" через светодиоды до 1.2-1.3А. На самом деле это покрыват 90% всех разумных приложений. Даже для CREE XP-G2 и новых Nichia 219B это почти предел, а для постоянного освещения - уже беспредел. Позже приедут "толстые" дроссели, которые могуть "влить" в несчастных все три ампера. [Исправлено: lux-rc.com, 13.06.2013 в 20:25] |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
abcom (18.06.2013), andyz (18.06.2013), crus (18.06.2013), exe72 (16.06.2013), freeman_ne (16.06.2013), havoc (17.06.2013), jakovjashin (14.06.2013), John Jack (13.06.2013), joka008 (19.07.2013), Leon (13.06.2013), Lumenbox.ru (17.06.2013), MOHAPX (14.06.2013), Nimnul (15.06.2013), PLAY (13.06.2013), selenopolis (13.06.2013), SERG27 (21.07.2013), togico (13.06.2013), WallE (13.06.2013), Жуков (13.06.2013)
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
что-то может получиться если засунуть в корпус фл?...работать?
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
закрыто
чтобы заработало, нужно где-то взять хотя бы 10вольт. В принципе это легко сделать, если в трубу на два 18650 засунуть 4 штуки 18350 последовательно. Ради такой шутки можно собрать 3312 30 ватт и посмотреть что из этого выйдет. :-)
в 3312 можно влить софт от 334 (stand by индикатор работать не будет, датчик температуры тоже придется либо переписывать, либо отключать) |
Сказал(а) спасибо: 1055
закрыто
не обязательно в парилку, есть же бассейн, душевые и тп. В парилку нужно что-то накаливания. А первую очередь я имел в виду уровень защиты FX30, его модно под воду на 100 метров смело устанавливать.
[Исправлено: lux-rc.com, 13.06.2013 в 22:03] |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
1. Что за странная площадка сверху от надписи S1?
2. Индикатора нет? 3. DRL прошивка уже есть?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
Сказал(а) спасибо: 1935
Отличная работа!
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 16.04.2015 20:50
Сказал(а) спасибо: 12
lux-rc.com, поздравляю, отличный модуль!
закрыто
Спасибо за поддержку!
В такой обстановке работается намного веселее :-) Цитата:
DRL - как раз сейчас сижу, отлаживаю чувствительность датчика. Хочу сначала обкатать DRL на своем опеле. Кстати, пораскинув мозгами понял, что строб я не хочу. А хочу, чтобы порт был для включения "дальнего" синхронно с дальным основных фар. Поясню. Ночью (или в суммерки) DRL прошивка автоматически переключает модуль в 30% от максимума (это делает помехоустойчивый датчик освещенности). Я кидаю провод управления от модуля непосредственно на силовую линию дальнего в фаре, и при появлении на ней +12В - модули синхронно с основным светом включают максимум. В этом варианте при моргании дальним к основным фарам подключатся "DRL". Хорошо ведь? А теперь про "индикатор". Натырил шпионских фоток, смотрите что у нас тут. Не поверите, в качестве датчика работает очень интересный светодиод. Он установлен на высокой ножке не только, для того, чтобы дальше видеть. Но и чтобы лучше светить. Идея в том, что если натянуть на модуль оптику, то светодиод-всевидящее око попадает как раз в "дырку" между разными кривыми и неудобными оптическими поверхностями В итоге, благодаря такому расположению и наличию первичной оптики у такой крохи (кстати, уникальный девайс, первый в мире 0603 с первичной оптикой) мы имеем идеальную картинку на экране, без намека на артефакты. Бимшоты показывают, что наличие оптики над модулем никак не "ломает" светораспределение "индикатора". Потому что начиная с этого момента "индиктор" уже вовсе не индиактор, а самый настоящий источник света. Дело в том, что мелкодиод развивает впечатляющие для своих размеров 3-3.5 cd на токе 25мА. А три канделлы - это спокойно можно светить себе под ноги метра на два-три идеально-крассным 666нм светом. Я уже протрепался. Технолонгия была стянута с модуля 361, того самого, который сейчас идет в новый FL33 V3. Там это сделано в первую очередь для дополнительного мультитульного света. Ценители всего метафизического наверняка оценят вот эту картинку. В ней нет ни грамма фотошопа, каждый, вооружившись лупой может проверить это самостоятельно. Всевидящее око, куда деваться. PS. У нас тут беда, единственная рабочая камера накрылась, отвалился привод диафрагмы, у никона он часть камеры, не объектива. В итоге все объективы снимают с польностью открытой диафрагмой. Получается жесточайшее боке и с миллимитровой глубиной фокуса. Ремонт - нерентабелен. Подарившему лаборатории или променявшему на фонари рабочий и свежий инструмент с байонетом Nikkor будет оказан почет и всяческое уважение. ГОЛОДНОМУ ХУДОЖНИКУ РАБОТАТЬ НЕЧЕМ. КАРТИНОК НЕ БУДЕТ, А БЕЗ КАРТИНОК - СКУКА. [Исправлено: lux-rc.com, 15.06.2013 в 02:26] |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
А 3312 будет программироваться один раз или пользователь сможет перепрошивать его, как ожидаемый 361?
закрыто
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Потихоньку всплывают фишки 361 модуля !
закрыто
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
может нагрев от отраженного света?
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
закрыто
17
lux-rc.com, а если поставить белую, а потом чёрную (красную, зелёную, что там датчику ещё черным должно казаться) бумагу, также реагирует?
К чему я, может во время паузы приёмник заряжает какую-то ёмкость и во время замера просто достаточно заряда ёмкости для того, чтобы "мозги" решили что света достаточно? |
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Интересно, а если например разогретый паяльник поднести, будет наблюдаться данный эффект?
Или еще 1н вариант, кожа может обладать некоторыми светонакопительными свойствами?
[Исправлено: Terminus, 17.06.2013 в 20:17] |
20
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Драйвер не работает, а у люминофора послесвечение перекрывающее диапазон измерения, не?
