4161 1 1 1 |
13.07.2013, 15:06 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:15 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Пробник - источник тока
Странно, что подобной темы нет. Слишком примитивно и само собой разумеется?
Некоторое время назад собрал пробничок по такой примерно схеме: (источник). К схеме добавлен красный светодиод (последовательно) для индикации, настроена она на 10мА (примерно), питается от блока питания на 12 вольт, на выходе дрянные щупы от какого-то мультиметра. При всей ее примитивности, эта штука замечательно заменяет тестер в вопросах прозвонки контактов и светодиодов, причем в широком диапазоне: и 5мм не сгорают, и яркость XML достаточна для понимания оттенка, к тому же можно звонить хоть одиночный красный диод, хоть последовательный белый трипл. А если все же взять с полки мультиметр, то можно еще и диод с минимальным/максимальным падением напряжения выбирать из кучки. Для бОльшей компактности вместо LM317 можно использовать AMS1117-ADJ. P.S. Да, мультиметр в режиме проверки диодов эту штуку до некоторой степени заменяет. Но не в полной мере.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 15.07.2013 в 18:07] |
06.01.2014, 18:28 | 2 |
Re: Пробник - источник тока
Типа старший брат: источник тока и измеритель малых сопротивлений (до 1 Ома с блоком питания на 12В) - TL431+ОУ+подстроечник - источник стабилизированного тока - дифференциальный усилитель + вольтметр - показометр падения напряжения (в итоге на экране показываются омы, умноженные на 10) - стабилитрон, резистор, да компаратор - отключалка питания вольтметра, чтобы не упирался в верхнюю границу, сбивая с толку. Схема измерения четырехпроводная, чтобы от щупов избавиться (впрочем, полностью избавиться не получилось). Точность под вопросом, но обычно интересует скорее "больше-меньше", чем точное значение. [Исправлено: Virgo_Style, 06.01.2014 в 18:30] |
