34990 27 7 2 |
04.07.2013, 12:29 | 1 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Еще одна копия MagicShine MJ-810
Получил еще один фонарик из поднебесной, на этот раз подводный.
Это копия известного MagicShine MJ-810. Брал тут по очень хорошей цене. Приехал в картонной коробке, в пакете пупырки. Откручиваем хвостокрышку, резьба мощная и два о-ринга разного размера. Из за разной глубины канавок о-ринги неодинаковы. Берем 2 газовых ключа, кожаный ремень и отворачиваем голову. Дядюшка Кзяо залил резьбу каким-то клеем. Стал откручивать из за того, что видел в нете фотографию, где на этой резьбе нет о-рингов. Вид драйвера снизу. Вот нашел такой же в продаже. Сверху Пилюля, вид сбоку. Диод поставил кашерный. Вид бат.блока со стороны головы. Проточки под 0-ринги сильно широкие, прокладки в них болтаются, из тех что были у меня, подобрать не удалось, оставил родные. Включение происходит поворотом кольца. Внутри установлен магнит, а в углубление корпуса пружинка с шариком, которая должна фиксировать кольцо на определенном режиме. Фиксирует она так себе, но это не самое главное. ИМХО кольцо и так в перчатках и ночью не сильно просто будет крутить. В кольце виден установленный магнит. Извлекается он только при открученной голове и в определенном положении кольца. Откручиваем корону (на ней о-ринга не было) Добираемся до стекла и рефлектора Стекло находится внутри резинки, в пазу, вытащить его не составляет проблем. Слева рефлектор С8, справа - копия MJ-810. На оригинале стоит вот такой отражатель. Совместное фото с UF C8 и FANDYFIRE HD2010 Бимшот, слева FANDYFIRE HD2010 xml U3 1.1А, справа копия MJ-810 xml T4-7C 1.1A., ток измерен на кнопке! В конце небольшой заключение. Пока фонарь купался только в тазике, еще в водоеме с ним не нырял. Единственное место возможной протечки за которое я опасаюсь, это через стекло фонаря. Как реализована защита от влаги в оригинале я не знаю, но в данную систему (резинка вокруг стекла) тяжело поверить, но ничего, народ ныряет и все ок. Фонарь имеет 5 режимов, 3 мощности (1.1А, 0.5А, 3й режим измерять не удалось фонарь не хотел работать через амперметр 0_о, показания с кнопки) + строб и сос. Два последних напрягают, не хочется ночью под водой ненароком устроить светопреставление. Сигнализации разряда аккумов нет, будет работать, пока не отрубится защита на самих аккумах. По поводу покрытия сказать ничего не могу. Как отличить краску\анод не знаю. Но покрытие матовое и шершавое. Шнурок на руку с его слабеньким карабинчиком и заводным колечком никак не понравился. Кольцо поставил пожирнее потолще, а шнурок связал узлом. Может кто в курсе, возможно ли порезать дорожки на драйвере и тем самым убрать стробы? Для удобства поворота кольца думаю одеть несколько хомутов на него. По поводу луча и вообще света. По бимшоту видно, что боковая засветка типа "кольца Сатурна", а хотспот очень узкий. Для охоты не лучший вариант. Если под водой на засветку будет все равно, то узким хотспотом придется все время шарить влево-вправо, распугивая всех рып. ИМХО за те деньги, что он стоит, очень даже неплохой фонарь. Если сравнивать по свету со вторым моим подводным фонарем Pop-lite f6, то просто небо и земля. По поводу качества. Что оригинал, что копия текут оба, если не следить за о-рингами. И драйвера горят у обоих тоже неплохо. PS: Встречается еще такой вариант корпуса, вообще без о-рингов.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. [Исправлено: Vladimir0vi4, 04.07.2013 в 12:37] |
selenopolis (03.01.2014)
31.08.2013, 11:37 | 2 |
Re: Еще одна копия MagicShine MJ-810
По прошествии определенного времени могу сказать, что подобрать о-ринги на резьбу возле головы не удалось, 3 раза фонарь набирал воду. Видно заклеена она была неспроста.
Пришлось взять силиконовый клей и заклеить эту резьбу, другого варианта я не видел. Проверку на глубинах до 10м фонарь проходит. Я опасался за конструкцию уплотнения возле стекла, зря, ничего не протекает. По поводу узкого хотспота для охоты. На суше он узкий, а под водой очень даже неплохо и разница в максимальном режиме и среднем почти не видна. Так что фонарь "из коробки" очень неплохой, а если учесть цену, то вообще сказка. Всего то промазать силиконом о-ринги и при желании сменить диод. |
06.10.2013, 23:23 | 3 |
Регистрация: 31.08.2013 Последняя активность: 09.06.2015 10:18
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Новый драйвер для этого фонаря БЕЗ миганий Без SOSов и всяких стробов
обнаружен здесь http://beriled.biz/category... |
Vladimir0vi4 (15.10.2013)
07.10.2013, 10:48 | 4 |
Режимы 100%-80%-60%-40%-20% подобраны не самым удачным образом.
80% на глаз от 100 не отличаются. ИМХО 100-50-30-5 выглядело бы веселее. |
10.10.2013, 21:28 | 5 |
12.10.2013, 02:46 | 6 |
02.01.2014, 10:00 | 7 |
Регистрация: 02.01.2014 Последняя активность: 02.01.2014 12:32
Рефлектор на замену какой покупать. Надо без центральной засветки.
02.01.2014, 10:03 | 8 |
Удлинить на один аккумулятор есть возможность?
02.01.2014, 11:22 | 9 |
без луча? нипалучица...
очень красивую "шарообразную" (гаусс) засветку даёт конический рефлектор, но китайцы пока не удосужились их выпускать (мне достался такой по разгильдяйству продавца, существует в единственном, наверное, экземпляре, 20 мм диаметром и уже продан)
трол. |
02.01.2014, 11:46 | 10 | |
Кто то линзу в оптике предлагал заказать на +6, как вам такой вариант? Сам не разбираюсь. |
02.01.2014, 12:23 | 11 | |
зайдите в салон оптики с фонариком и попросите у мастера-стекольщика несколько линз. под ваши запросы начинать нужно с -1,5 где-то. на сильных минусах тоже не зацикливайтесь - расшарить луч по диаметру в два раза большое достижение, дальше уже толщина стекла может не войти в фонарик. по цене будет больше, но посмотрите пластиковые линзы - они тоньше и прозрачнее вот моя тема https://forum.fonarevka.ru/... - там плюсовая оптика играет задачу, обратную вашей [Исправлено: blindnick, 02.01.2014 в 12:29] |
02.01.2014, 13:54 | 12 | |
Можно купить удлинитель, но не факт, что подойдет резьба. И еще как поведет себя драйвер неясно. Если память не подводит, то предлагалось это на подвохе. Утверждалось, что луч расширится в 2 раза. Напишите в ПМ человеку, которые уже опробовал метод. |
03.01.2014, 20:59 | 13 | |
вместо штатного можно приклеить вот этот например http://beriled.biz/product_... или это http://beriled.biz/product_... или линзу коллиматор http://beriled.biz/product_... |
18.06.2014, 05:15 | 14 |
Регистрация: 16.06.2014 Последняя активность: 03.02.2024 16:29 Адрес: Пермь
Сказал(а) спасибо: 5
НЕ подскажете,что за элемент.
18.06.2014, 16:35 | 15 |
Вроде бы геркон)
18.06.2014, 19:01 | 16 |
Говорят в другой теме стабилитрон,ставил на 3.5в -не работает.
21.06.2014, 22:54 | 17 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
potam (22.06.2014), Vladimir0vi4 (24.06.2014)
06.07.2014, 03:02 | 18 |
Регистрация: 06.07.2014 Последняя активность: 10.10.2014 17:37 Адрес: Самара, Гагаринская
Всем здорово, что может в драйвер этой копии отвечать за мерцание, диод менял, фонарь пропаивал, контакты чистил.
07.07.2014, 21:16 | 19 |
23.07.2014, 22:39 | 20 |
Драйвер на диод выдаёт 1,7v. Что на плате регулирует подачу?
