Просмотров в теме 470448   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 11.04.2013, 14:27 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
получил сегодня парочку этих устройств, на основе степ-даун конвертера LM2596S
на ибей ищется по словам "LM2596 DC-DC Step-down Adjustable CC/CV Power Supply"
конечно, прежде всего это понижающий преобразователь постоянного напряжения с функцией ограничения тока, но именно благодаря этой функции, его можно использовать как не очень удобную (зато универсальную) зарядку для литиевых аккумуляторов с любой химией (а так же NiZh аккумуляторов, и хотя в описании указывают что устройство может заряжать другие никелевые аккумуляторы, делать этого не стоит, разве что малым током с ручной отсечкой по времени). кроме того может работать в качестве понижающего драйвера для светодиода (или последовательной цепочки светодиодов)
основные ТТХ:
входное напряжение: 5-35В
выход: регулируемый 1.25-30В при токе до 3А (при выходной мощности более 15Вт потребуется организовывать теплоотвод от преобразователя, в состоянии as is его роль исполняет кусок фольги с обратной стороны платы)
габариты (дшв): 48х24х13мм
итак. чтобы использовать его как зарядное устройство необходимо:
1. подать на вход питание заведомо выше напряжения полностью заряженного аккумулятора хотя бы на 2В
2. левым потенциометром выставить требуемое напряжение заряда (допустим 4.35в, на 4.2 и так полно зарядок)
3. замкнуть выход преобразователя амперметром и правым потенциометром выставить максимальный ток заряда.
4. подключить аккумулятор и ждать пока погаснут все индикаторные диоды (красные) кроме нижнего (зеленый)
насчет этих диодов:
верхний горит пока преобразователь способен отдавать в нагрузку установленный ток (в случае использования как зарядного получается это индикатор фазы СС, как только он погаснет - пошла фаза CV)
средний светодиод горит пока ток в нагрузке не опустится до 0.1 установленного, погас - заряд окончен. значение 0.1 установлено по умолчанию, при желании корректируется как большую (заряд быстрее, емкость меньше) так и в меньшую сторону (время заряда увеличивается, аккумулятор заряжается полнее) средним потенциометром.
Но на самом деле, независимо от настроек срабатывания этого диода, заряд продолжается и после его выключения, и будет идти до бесконечности уменьшающимся током, стремящимся к нулю. т.е это лишь индикатор, что аккумулятор в принципе заряжен и готов к использованию.
нижний светодиод - просто индикатор работы преобразователя.
преобразователь не боится короткого замыкания на выходе, но не защищен от переполюсовки
для использования в качестве драйвера светодиода выставляем напряжение холостого хода выше чем падение на диоде (диодах) на рабочем токе (в принципе можно хоть до упора выкрутить регулятор в сторону максимума), далее как в п.3 выставляем требуемый ток через диод.
подключаем светодиод - должен гореть он сам и все 3 индикатора (если верхний не горит, значит недостаточно напряжения на входе)
конечно же, это драйвер не для фонариков, а вот для всяческой мелкомотоколесной техники или стационарного освещения - вполне
p.s. аккумулятор на фото зарядился до 4.34В (на зарядке выставил 4.37) и при разряде до 2.75В током 1А отдал 2951мАч
Update: а еще вот такой вариант появился
[Исправлено: galex, 11.10.2013 в 09:10]
galex вне форума   Вверх
Поблагодарили: 58 раз(а)
Старый 11.04.2013, 14:39   2
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 03.11.2025 10:28
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
Хорошее описание.
shurko_3 вне форума   Вверх
Старый 11.04.2013, 15:43   3
Mihalich
Аватар для Mihalich
Последняя активность: 11.09.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 838
Радиатор, наверное, надо через какую-нибудь электроизолирующую прокладку ставить? Где бы "термопроводящие" резинки найти...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Старый 11.04.2013, 16:22   4
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
эти https://www.fasttech.com/pr... можно попробовать
Mihalich (15.04.2013)
Старый 11.04.2013, 17:09 Автор темы   5
или через полиимидную пленку
только озаботиться чтобы радиатор не попал на выводы подстроечников. или проточку в нем сделать в этом месте
или сделать проставку между радиатором и платой размером с область сквозной металлизации под преобразователем. медную
а вообще они бывают сразу с радиатором на борту
[Исправлено: galex, 11.04.2013 в 17:22]
lonish (11.04.2013), SERG27 (21.04.2013)
Старый 11.04.2013, 17:27   6
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 17:16
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
Есть термоскотч же
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 17.04.2013, 23:36   7
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 17533
Поблагодарили: 39406 раз(а) в 14589 сообщениях
Еще раз спасибо огромное за рекомендацию и инструкцию. Получил сегодня, сижу и получаю удовольствие от настолько настраиваемой зарядки
теперь осталось придумать, в какой корпус ее засобачить
fnksb вне форума   Вверх
Старый 20.04.2013, 18:54   8
DmNuts
Последняя активность: 04.04.2021 14:22
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили: 32 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для DmNuts с помощью ICQ
Спасибо, полезная информация! Мне как раз едут преобразователи на LM2596, правда с одним потенциометром.
DmNuts вне форума   Вверх
Старый 20.04.2013, 19:06 Автор темы   9
такие тоже есть в наличии. там просто DC-DC. без ограничения тока - будет выдавать максимальный, пока сможет.
Старый 21.04.2013, 03:10   10
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Эта повеселее: с контактами и на 5А и всего-то 5$ - http://www.ebay.com/itm/Hot...
Zadnitca вне форума   Вверх
SERG27 (21.04.2013), shurko_3 (21.04.2013)
Старый 21.04.2013, 14:29   11
DmNuts
А здесь ещё и доставка в Россию есть:
http://www.ebay.com/itm/1PC... или http://www.ebay.com/itm/1PC...
Старый 28.08.2013, 01:17   12
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Хорошая зарядочка но одно НО. Крайне плохой дроссель, на 2А греется очень сильно. Замена его на точно таких же габаритов дроссель Sumida CDRH127/LDNP-330MC решила эту проблему. Померял сопротивление обмотки - у Sumida оно вдвое ниже.
Maksym вне форума   Вверх
galex (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 07:48 Автор темы   13
проще наверное ту что по ссылке выше взять. вон каким толстенным проводом намотан. чем sumidu эту искать.
Старый 28.08.2013, 12:11   14
Maksym
Так а как ту что по ссылке выше на радиатор садить? У неё ж на брюхе торчит резистор... И шо ту Сумиду искать - зашел в магазин радиотоваров да купил, стоит недорого.
Старый 28.08.2013, 14:02 Автор темы   15
взять радиатор чуть поуже. чтоб до резистора не доходил.
был бы магазин. ага.
Старый 29.08.2013, 12:37   16
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Вот еще прикольная штука, грубо говоря готовый так сказать БП(DC-DC) с CV, CC и т.д. http://www.ebay.com/itm/LM2...
Прикольные параметры, этот блочок "младший брат" старшего брата: ZXY6020A
http://radical-foto.ru/fp/6...
http://radical-foto.ru/fp/f...
http://radical-foto.ru/fp/d...
[Исправлено: Nimnul, 29.08.2013 в 12:55]
Nimnul вне форума   Вверх
fnksb (07.09.2013)
Старый 07.09.2013, 06:16   17
Посмотреть сообщение Сообщение от Nimnul :
Интересно.
Осталось подождать, когда galex ее оттестит и напишет инструкцию для ламеров
Еще вопрос - а приличной настраиваемой зарядки (вроде обсуждаемой в теме), но с работой от USB в мире нет? Чтобы можно было настроить на 4.3-4.5V...
Старый 07.09.2013, 08:28   18
Maksym
Ну она как бы вроде и есть, но её вроде как и нет. Но очередь на неё есть. В разделе Lux-RC. Правда там шаг дискретный настройки, но до 4,4 В заряжать должна. Что-то другое на такое напряжение да от USB... не, не слышал больше ничего аналогичного.
Старый 07.09.2013, 10:52 Автор темы   19
этож не бюджетно уже нифига, не попадает в рубрику
так чего писать, вот вроде подобная. только вместо кнопочек - крутилки
ну можно повышайку поставить перед ней, в таком же конструктиве. например, на LM2577. будет и от усб работать. только токи поменьше.
я так аккумуляторы ибп-шные заряжаю от компьютерных 12В
[Исправлено: galex, 07.09.2013 в 10:56]
Старый 07.09.2013, 12:08   20
Тут скорее речь о всяких важных мелочах, типа "от этого защищена, от этого - нет, вот эта функция на самом деле работает так-то..."
Нее, это не рассматривается.
Я вот о коттонпикерсе думаю, но сомневаюсь - то ли надо, то ли блажь и всего достаточно, то ли лучше на коленке аналог...
Время генерации страницы 0.18504 секунды с 16 запросами
