Просмотров в теме 24279   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 2
Старый 19.03.2013, 03:41 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:05
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
По умолчанию 16340 Ultrafire 602C DIY LED Flashlight Host
Это мой первый обзор, сильно не пинайте (конструктивная критика приветствуется).
Озадачился я недавно выбором фонарика для "иногда посветить". Готового решения устраивающего меня по размерам, яркости, режимам и цене найти не удалось.
Значит пробуем слепить самостоятельно
Берём на Fasttech тушку
http://www.fasttech.com/pro...
Светодиод и драйвер по вкусу. Мой выбор XML T6-3C 5000 и одноамперный AK-47a. Сюда же взял пару аккумов XTAR 16340 (всё брал на Fasttech).
Получаем стандартный китайский пакет с кучей пупырки, распаковываем и собираем. Упаковано аккуратно, на аккумах 3,75 и 3,76.
Очень хотелось побыстрее "засветить", поэтому сразу по получении собрал до кучи. Ну не беда, разберём-померяем-пофоткаем сейчас.
Сразу прошу прощения за качество, фоткал телефоном
Длина 81,7 мм, диаметр 21,6 мм,
рефлектор мятый, стекло стеклянное
кнопка светонакопительная (торчит зараза, свечой не поставишь. не смертельно, исправим),
составляющие. также в комплекте шли две центрирующие пластины под XML, изолирующая бумажная наклейка под XRE и золотистая пружинка
пилл алюминиевый с впрессованным латунным кольцом под драйвер (зацепов для закручивания нет, пришлось извращаться)
решение проблемы торчащей кнопки (отлично подошло кольцо питающего штуцера ГТЦ и ГЦС ВАЗ)
Что получилось в итоге? Компактный и лёгкий фонарик, который не заставляет думать взять его с собой или нет. Дальнобойность никакая. Полной темноты поблизости нет, но в ГСК со слабеньким уличным освещением (лишь бы не споткнуться) свет от фонаря виден метров на 40-50, зато пятно очень широкое. Другими словами ближняя зона (метров 5-10) освещается очень хорошо. Плюс 3С даёт приятный тёплый свет (это на мой, не сильно офанаревший глаз).
Как по мне - цветопередача отличная.
Цена удовольствия (корпус, светик, драйв, 2 аккума) 18$
Работа в разных режимах
максимум: положил на стол. через 10 минут фонарь нагрелся примерно до 40-45 градусов и продолжал нагреваться, пришлось положить под ручной вентилятор. замёрз. На улице, в руке или при минимальном обдуве проблем быть не должно. 40 минут до срабатывания предупреждения о низком заряде, с переходом в пониженный режим.
средний: положил в карман брюк. через 10 минут нагрелся примерно до 40 градусов. далее температура не росла. 130 минут до предупреждения.
минимум: ещё не измерял. и есть ли смысл? может на ночь оставлю - попробую.
Попытка сделать бимшоты. Старенький Canon a 720. ISO 100, дневной свет, 1/10, f3.2, до стены 1 метр, от фотика до стены 2 метра.
минимум
средний
максимум
глазами видится несколько по другому чем на фото. Попытался измерить диаметры (тяжкое занятие, края всё время теряются). Получилось примерно следующее: засветка 130-140 см, гало 55-60 см, хотспот 25-30 см.
чуть позже выложу фото с размерами, может кому пригодится. намалевал рисунок на скорую руку, пока что чёрт ногу сломит...
P.S. Есть идейка в виде эксперимента попробовать в данном рефлекторе XRE, может получиться подобие дальнобоя.
За сим откланиваюсь, спасибо за внимание.
[Исправлено: Garrik, 19.03.2013 в 04:05] Причина: Прошу перенести в тему "Потребительские обзоры и тесты фонарей"
Поблагодарили: 9 раз(а)
027 (19.03.2013), Alex TG (19.03.2013), alexu (08.04.2013), andyz (19.03.2013), botanaut (04.10.2013), Kelevratony (25.03.2017), Labour (28.03.2017), nurlanchm (20.03.2013), ujeen (19.06.2014)
Старый 19.03.2013, 14:14   2
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: 16340 Ultrafire 602C DIY LED Flashlight Host
Если вдруг есть размеры рефлектора и глубина посадочного места под драйвер - было бы здорово.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 14:18   3
у меня длина 76 мм брал на диле фонарик за 10
Старый 19.03.2013, 14:55 Автор темы   4
Garrik
Аватар для Garrik
Именно это меня и огорчило прежде всего. Надеялся на фастеке ошиблись, так как на других сайтах он от 73 до 76 мм. Правда 73 - это без кнопки
Старый 19.03.2013, 15:00 Автор темы   5
Garrik
Аватар для Garrik
Все размеры будут вечером. Посадочное под драйвер... очень не хочется выпаивать. Плата АК-47а влезает чётко по диаметру и глубине. Или интересует полная глубина?
Старый 19.03.2013, 15:24   6
Alex TG
Аватар для Alex TG
Полная. Полезут ли туда платы с дросселями.
Хотя бы приблизительно, плиз - высоту всей пилюли и толщину "полочки" (на глаз)
Старый 19.03.2013, 16:09 Автор темы   7
Garrik
Аватар для Garrik
Хотя бы приблизительно, плиз - высоту всей пилюли и толщину "полочки" (на глаз)[/QUOTE]
Высота пилюльки 10,1 мм. Э-эх, уговорил. Вечерком попробую поставить XRE, заодно и сниму все размеры пила.
Старый 20.03.2013, 00:14 Автор темы   8
Garrik
Аватар для Garrik
Интереса ради прогнал фонарик на минимуме. Проработал 13 часов 20 минут.
И собственно размеры
Alex TG (20.03.2013), John Jack (25.08.2013), kruvas (20.03.2013), Trikster82 (10.06.2014), Vladimir0vi4 (04.12.2014)
Старый 20.03.2013, 00:22   9
Alex TG
Аватар для Alex TG
Вау
Старый 20.03.2013, 00:27 Автор темы   10
Garrik
Аватар для Garrik
Собрался поставить XRE, и задумался... а не поплохеет ему от 1050 мА?
Старый 20.03.2013, 00:38   11
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
А с чего ему поплохеть должно? Из за лишних 50мА?
Потери на кнопке и остальном эти 50мА перекроют чуть более чем полностью)
ЗЫ: Тоже долго облизывался на этот корпус, но все таки взял фонарэ на АА.
Решил что 18650 и АА самые распространенные и к 16340 как то душа не лежала.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 00:39   12
Alex TG
Аватар для Alex TG
Я смотрю, в пилюле полочка под звезду толщиной в бумажку. Может и поплохеть - теплоотвод очень такой себе.
Старый 20.03.2013, 00:50 Автор темы   13
Garrik
Аватар для Garrik
Не успеет. диод с налобника вытащил, а он завтра нужен.
Старый 20.03.2013, 00:54 Автор темы   14
Garrik
Аватар для Garrik
Собрал. дальнобойность действительно увеличилась, однако освещённость упала Светил на дом напротив, до него метров 50, улица освещена. свет виден, с xml весь рассеивался по пути. ща сделаем бимшотики
Старый 20.03.2013, 01:21 Автор темы   15
Garrik
Аватар для Garrik
Бимшоты на XR-E Q3 или Q5 (кто его знает что китайцы в мой налобник засунули). Параметры те же: ISO 100, дневной свет, 1/10, f3.2, до стены 1 метр, от фотика до стены 2 метра.
Минимум
средний
максимум
На максимуме боковая засветка примерно 110 см, хотспот около 20 см в диаметре.
Ну и на всякий случай переснял размеры покрасивше
kruvas (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 01:36 Автор темы   16
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
Согласен, 16340 не лучший формат, однако фонари на АА (про 18650 промолчу) редко бывают менее 95 мм при том же диаметре 20-22 мм. Просто незадолго до этого попал мне в руки дешманский АА-фонарь длиной 80 мм (включение поворотом). Так вот при всех своих "достоинствах", как то: слабый и жутко синюшный свет, ужасное светораспределение, переодически сам собой выключался, корпус полный отстой (за 2 месяца резьба почти стёрлась), это нечто оказалось самым востребованным. Ибо компактен и лёгок. Другими словами всегда с собой
Старый 20.03.2013, 10:38   17
Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 6585
Поблагодарили: 35682 раз(а) в 16487 сообщениях
чисто для справки - потери только время стабилизированной работы снижают. драйвер же, пока ему хватит напряжения, будет поддерживать такой ток в цепи, какой ему и положено, т.е 1050мА +- технологический разброс
Старый 20.03.2013, 11:11   18
Vladimir0vi4
И на диоде тоже 1050мА будет?
Старый 20.03.2013, 11:15   19
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:54
Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
да, пока хватает напряжения
Vladimir0vi4 (20.03.2013)
Старый 20.03.2013, 12:34   20
цепь последовательная. везде такой ток будет.
этот драйвер, по сути "умный" токоограничительный резистор в последовательной цепи кнопка-пружинка-аккумулятор-провода-светодиод. и ток стабилизирует с учетом потерь в этой цепи, изменяя свое сопротивление так, чтобы на нем падало лишнее напряжение (которое не упало на внутреннем сопротивлении аккумулятора, кнопке, проводах, светодиоде), и ток, таким образом, не превышал заданного. до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе минус падение на кнопке-пружинках будет больше либо равно минимально возможному падению на драйвере(0.12В) плюс падению напряжения на светодиоде при стабилизируемом токе плюс потерям на проводах от драйвера к диоду. как только условие перестанет соблюдаться - начнется снижение тока.
Время генерации страницы 0.13927 секунды с 16 запросами
