81081
44
Приветствую..
Где то на форуме спрашивали можно ли подключить напрямую светодиодный фонарик на 3хААА к акку 18650 и что изменится. Где видел -не нашел, поэтому сделал отдельную тему. Может пригодится кому. Есть у меня карманный фонарик на 3хААА в кассете. стоит один светодиод с TIR оптикой. Светодиод 1W. Раньше света хватало.. но болезнь что то доработать привела меня к тому что стал крутить его) заменив светодиод на 3W более теплый. Драйвера в фонаре кста нет. Мощность выросла до 1,2Вт.. яркость - тоже но не сильно.. хмм.. Подключаю кратковременно этот 3Вт диод к 18650 аккумулятору - ампер.. а это уже больше 3 Вт. световой поток увеличился разительно.. побаловавшись решил собрать так - напрямую от 18650... Думаю сгорит так сгорит) есть еще. но в итоге вчера проходил с ним вечером больше часа.. голова стала теплой, но светик работает по прежнему. сделал снимки для сравнения. первый от 3хААА ![]() а это напрямую с акка 18650
не, ну так то да...
вероятность в любом случае может иметь место быть. 3W светик, работающий... специалисты центра неоконченных исследований установили, что если...
трол. |
так то да) совершенно без всякой теоретической работы - просто подключил - поставил - не сгорело)
аккумы кста незащищенные Sanyo 2600 сколько они проработают, деградируют ли - покажет время |
Ток измерьте.
Ещё советую сделать бимшот с фиксированными параметрами (включая заряд аккумулятора), а потом сравнить его с таким ж бимшотом через несколько часов работы фонаря. Сгореть, может, и не сразу сгорит, но деградирует точно. "3W" светодиод рассчитан на 700 мА, а в директ-драйве там легко будет пара амперов.
можно.. есть 4 свежезаряженных 18650.. можно сделать бимшот, поставить фонарь на часик и сделать опять бимшот подкинув свежий аккум. ток я замерял - был 1А |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 21:59
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
Кнопки, пружинки, проводки тонкие... Может и не найтись пары ампер.
На XR-E ни с одной стороны не написано "3W". При чём тут вообще XR-E?
1W, 3W, 5W - это обычные назнания светодиодов в пластиковом "люксеоновском" корпусе с лапками и круглой жопкой. Максимальный ток у них соответственно 350 мА, 700 мА, 1 А. Может не найтись, может найтись. Тем более что аккумулятор хороший. Но тут и одного ампера много. Часик - немного, не так наглядно получится. Часов десять уже должны показать. Главное именно зафиксировать свет приборами, а не на глаз сравнивать. |
а вообще не панацея это конечно.. просто вспомнил тему спрашивал кто то - вот и кинул что поучилось.. это так - на безрыбье и такой вариант неплох. |
witalen (12.08.2014)
Регистрация: 12.08.2014 Последняя активность: 10.10.2014 09:31
КУ всем, сразу прошу прощения что поднимаю годовалую тему, но собственно ради неё и зарегистрировался, а почитываю форум давно...
Сделал наблюдение что у диодов в корпусе "с лапками" как буд то имеестся встроенное токоограничение. Есть у меня несколько таких диодов: 0,5; 1; 3; 5 Вт, если их подключать напрямую (через мультиметр) к свежему 18650 то ток соответственно: 0,2; 0,4; 1; 1,7 A. Если подключать через "драйвер" AMC7135, то ток можно наращивать до вышеуказанного предела, после наращивание количества AMC7135 ни к чему не приводит. Только что подключил к этому же, свежезаряженному аккуму XR-E через регулируемый драйвер и он сожрал от 0,8 до 3,65 А (настраивается плавно, переменным резистором), напрямую врубать не рискнул...Может у кого есть подобные наблюдения, или диоды... можно проверить гипотезу... [Исправлено: VovaTV, 12.08.2014 в 13:03] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 23:52
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36047 раз(а) в 16654 сообщениях
А к продукции божественной CREE данный закон не применим?
Подкупает линейность измерений... но у моего XR-E эта линейность не подтверждается, он сожрал все что смог выдать драйвер... Кто нибудь пробовал подключать CREE к литию напрямую? [Исправлено: VovaTV, 12.08.2014 в 13:34] |
какой именно? у XR-E было порядка двух ампер, насколько мне помнится.
AMC7135 ограничивают ток
без драйвера диод сходу отъедает максимум AMC 7135 в небольшом количестве ограничивают ток в соответствии с количеством в неограниченном количестве - ограничивать перестают и диод опять-таки отъедает свой максимум токоограничение... ну... как бы да, имеется. В соответствии с вольт-амперной характеристикой, которую можно наблюдать в даташите. Если все-таки его открыть и почитать. |
17
смотрю сайт производителя, вижу Maximum drive current (A) 1 (Cool White), 0.7 (Warm and Neutral White)
применим.в чем проблема?
никто не говорил про линейность. светодиод - нелинейный элемент. но речь же шла про явление "токоограничения"? вот оно, в системе аккумулятор-мультиметр -диод- объясняется падением на кристалле. и упрощенно рассчитывается по формуле I=(U-Vf)/R Vf - падение на диоде, R -суммарное сопротивление проводов, амперметра и аккумулятора драйверы, они разные бывают да. в большинстве китайских фонариков за 5-7 баксов так и сделано. |
20
про линейность говорил я но не в том контексте, я понимаю что диод не лампочки накаливания, я говорил о том что ток на моих диодах перестает рости как только достигнута мощность заявленная производителем, и это утверждение справедливо ко всем диодам в люксеоновском корпусе, но не для диода XR-E (других CREE сейчас нет в наличии)
Ну китайцам Мао экономить велел, а вот специально ради проверки сколько диод от батареи взять сможет? ЗЫ: почему мои сообщения появляются через минуту? |
