21506 17 3 1 |
20.10.2010, 22:17 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Маглайт, апгрейд и DealExtreme
Размышления о апгрейде маглайта в контексте заказов с DX привели меня к двум модулям SSC P7-C 2800mA LED Module with Copper Base (3.6V~8.4V)
и 3-LED Cree 3-Mode Regulator + Reflector 2x18650 Module Set (3.6V-9V) которые и были вскоре заказаны. Первый взгляд, первый тест Первый взгляд не обрадовал - качество пайки хромает, плата драйвера модуля на Cree держится на честном слове (а должна быть припаяна к модулю). С другой, лицевой стороны - все нормально. Диаметры заметно больше нужного - как и ожидалось по описанию. Пружина модуля на Cree раза в два короче ожидаемых размеров. Рефлектор у P7 - текстурированный и, гм... не аэродинамической, так сказать, формы - внутренняя поверхность усеченного конуса; у Cree - гладкие рефлекторы, очень неплохо сведенные. Нижний предел вольтажа у обоих заявлен как 3.6V - ок, берем один 18650. Подключаем модуль на Cree - светит, еще раз - светит, вроде так же, еще раз - мигает, как и должен. Подключаем модуль на P7 - опа, что за ерунда? Родной маглайтовский светодиод светит едва ли не ярче! Контакты - норма, аккумулятор свежий, хм... А если второй подключить? О, совсем другое дело. Делаем пометочку: 3.6V заявлено для галочки, Cree еще тянет, но P7 совсем никакой. Нет, посветить под ноги можно, но мы ж не для того огород городили? Кстати, проверка показывает, что Cree сносно работает даже на 3xD аккумуляторах. Напиллинг Описание без моих фотографий, ибо в процессе я их не делал. Постараюсь обойтись чужими (источник фотографий - по вторая ссылка-инструкция по разборке). Да здравствует дремель и проксон! Стачивать лишние миллиметры двух модулей руками я бы точно замучился. Наконец модули встают в голову маглайта и выясняется, что сохранить маглайт в изначальном виде не удастся - модуль с выключателем надо укорачивать. Ну что делать - разбираю маглайт (или так). Размер ключа, если не ошибаюсь, 5/64", длина - не менее диаметра маглайта. Отрезаем узкую часть (при установке она верхняя, а на картинке нижняя) К выключателю припаяем плюсовой провод, аккуратно, чтоб не расплавить все вдребезги и пополам (можно придумать и другой способ, в оригинале контакт прижимается пружиной, но мне было проще так). а к этой металлической полоске - минусовой, и ее обрежем под новую длину трубки. Собираем все это обратно, пропуская провода в обрезок трубки, устанавливаем в маглайт. Провода припаиваем или любым другим способом присоединяем к модулю (на время "двоевластия" я воспользовался пайкой и электротехническими зажимами, не знаю, как их правильно назвать) Собираем все в кучу - готово! При установке модуля на Cree голову маглайта приходится немного недоворачивать до конца, иначе модуль упирается в тело фонаря. Отдельная песня - питание, тут простор для фантазии. Проще всего, наверное, владельцам 5D/5C маглайтов при использовании Cree-модуля (за P7 не скажу, потянет ли, нет - не знаю). У владельцев 2C есть недешевая возможность использовать аккумуляторы A123. Поскольку подручные материалы и тип фонаря у каждого свои, оставляю адаптацию маглайта под новое питание вашей фантазии) Фонарь в сборе, бимшоты По результатам напиллинга оказалось, что переднее кольцо маглайта немного не закручивается до конца. Проблема решена с претензией на тюнинг - DX'овским же светящимся силиконовым колечком. Наступает время тестов. В тесте, кроме двух вариантов маглайта, у нас будут выступать Fenix P2D и DX'овский фонарик MTE SSC P7-C. Все многорежимники работают на максимуме (P2D - турбо). Дома на стене, до стены 2-2.5м ISO 100 | F2.60 | 1/60 sec | White balance sunlight | Canon S1 IS Fenix P2D и MTE SSC P7-C, Mag Cree и Mag P7 Из окна 14-го этажа ISO 100 | F4.0 | 1/4 sec | White balance sunlight | Canon S1 IS Контрольный выстрел в темноту Миниатюры ну оч-чень информативны, в кавычках, поэтому открывайте в натуральную величину. Fenix P2D и MTE SSC P7-C, Mag Cree и Mag P7 Как видно, MTE P7 весь ушел в боковую засветку и был побит даже Fenix P2D. Оба мода маглайта выступили более достойно, P7 немного больше по площади, Cree - по яркости. Итого, по маглайтам, имеем относительно неприхотливого в питании трехрежимного дальнобойщика Cree и более привередливый P7 с несколько более широкой засветкой. Спасибо всем принимавшим участие в изготовлении и тестировании: ...и вам за внимание :-) |
Admin (12.12.2011)
20.10.2010, 22:31 | 2 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Re: Маглайт, апгрейд и DealExtreme
6д на p7 переделывал,нормально светит,но для нормального теплоотвода надо танцевать с бубном.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
07.03.2011, 02:22 | 3 |
заказал подобный модуль http://www1.dealextreme.com... но с cree mc-e . смущает теплопроводящая пластина под рефлектором, хватит ли ее + кпд8 для охлаждения?
ps maglite 3c [Исправлено: Hemi, 07.03.2011 в 11:27] |
07.03.2011, 02:47 | 4 |
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 20.03.2011 18:20
не хватит
07.03.2011, 13:36 | 5 |
08.03.2011, 12:19 | 6 |
Спасибо за ответ. Я спросил тк видел как минимум 3 самоделки на этом модуле и никто особо с охлаждением не заморачивался. Теперь вот думаю над другим . На дх модуль идет как я понял с холодно белым диодом, а у нас этот диод на allled ru вроде имеется и нейтральный и теплый, но дороже. вот думаю так ли это критично, ибо для фото хотелось бы канеш нейтральный.
И еще сомнения по поводу драйвера комплектного, мб разумно купить другой + диод и отражатель отдельно еще |
09.03.2011, 01:34 | 7 |
для фото все равно же
баланс белого ведь |
09.03.2011, 02:13 | 8 |
Солнечный свет гораздо холоднее привычного комнатного освещения, так что оттенок по фотографиям сравнивать бессмысленно. Нейтральные диоды по цветопедераче лучше, тёплые - ещё лучше.
А теплоотвод у модулей сомнительный. С диода на латунный стакан, со стакана по резьбе на рефлектор, с рефлектора каким-то чудом на голову. А ведь в Маглайте можно сделать замечательный теплоотвод прямо на корпус, надо лишь отказаться от дурацкой "модульной" идеи и посадить диод на тушку, а рефлектор - поставить отдельно в голову.
09.03.2011, 04:14 | 9 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
tle 300 так сделан, malkoff тоже. |
21.04.2011, 23:37 | 10 |
сделал сейчас такую переделку с П7. могу фотки пошаговые залить..) только 1 вопрос: что то не нашел я режимов...есть только один-максимальный. кнопку и зажимал и выключал быстро...не переключаются....мб там и нет драйвера 0_0
21.04.2011, 23:39 | 11 |
да, заливай фотки, будет интересно.
Да, режимов там нет |
22.04.2011, 00:45 | 12 |
22.04.2011, 19:17 | 14 |
12.12.2011, 02:04 | 15 |
Регистрация: 11.12.2011 Последняя активность: 13.12.2011 00:29
Hemi, то что вы здесь описали, можно сделать со стоковым фонарем, докупая при этом только модуль?
12.12.2011, 09:18 | 16 |
если у вас уже есть ключик для разборки и дремель (или жуткая туча терпения)
24.02.2012, 02:55 | 17 |
Регистрация: 07.01.2012 Последняя активность: 26.02.2012 15:16
Привет. Купил П7 модуль для мага 3Д, все обрезал, воткнул- припаял. Работает, но не выходит на мощность совсем. Светит, но как-то вяло. Подскажите где косяк, сам пока только учусь. Заранее спасибо.
Кстати, предвидя проблемы охлаждения (на случай если появятся вдруг) на токарном прорезал голову фонаря чуть-чуть чтобы площадь увеличить. Видел на забугорных сайтах, буду испытывать. [Исправлено: MKZ, 24.02.2012 в 03:15] |
25.02.2012, 11:26 | 18 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 20.08.2014 23:31
Сказал(а) спасибо: 5
какие провода припаяли? с охлаждением особо думать не надо- главное,чтобы латунная часть модуля плотно граничила с корпусом |
