11427 5 1 0 |
20.10.2010, 20:00 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Inova BLT-3A. Впечатления и краткий обзор.
Раз уж он попал мне в руки - попробую соорудить обзорчик.
Аналогов такого фонаря у меня нет (а есть ли они вообще? Питание довольно-таки специфическое, других фонарей на 2xAAA я даже и не знаю), сравню его с L0D. Для начала - что нам говорят производители о своих фонарях? Fenix - 14 грамм, 1xAAA, 9 люмен x 8.5 часов на минимуме (всего 5 режимов), 7.35 см x 1.4 см Inova - 61 грамм, 2xAAA, 30 метров x 3 часа на одном режиме, 12 см x 2 см. Fenix - Q4 Cree, Inova - 2 watt. (мне нравятся такие сравнения: одни в люменах, другие в метрах; одни указывают марку - другие ватты :-) ). Несколько фотографий. L0D - фонарик известный, так что на нем я особо останавливаться не буду, а BLT-3A рассмотрю поподробнее. Итак, два обозреваемых рядом. Размеры отличаются раза в два (ну кто бы мог подумать? :-) ). У Inova частично обрезиненный корпус - в холода это должно быть плюсом. Не знаю, что за покрытие металла, но довольно приятное - чуть шершавое, этакая металлическая замша Оба включаются поворотом, только у Inova это поворот, э-э... tailcap'а, так сказать, а у Fenix - головы (либо хвоста - у него они почти одинаковых размеров. Все относительно, однако). Кроме того, у Inova есть возможность мгновенного включения кнопкой на торце, чего нету у феникса. Впрочем, при определенной степени закрученности такой эффект и у него можно воспроизвести, но это уже как-то нештатно. Посмотрим им, так сказать, в лицо. Хм, вот так сюрприз - у феникса уже облезло покрытие на "острых" гранях. У полученной сегодня иновы, как нетрудно догадаться, все в порядке :-) Что любопытно - длина голов у них практически одинакова, при этом рефлектор феникса раза в два мельче. К чему инове такой рефлектор при рассеянном пучке - неясно. Рефлектор у L0D гладкий, у Inova - какой-то матовый. Инова отличается довольно нетипичной установкой батарей - плюсом "наружу", к хвосту. Толщину корпуса сложно оценить из-за резины, но вряд ли тоньше феникса. Кнопка не является кнопкой в обычном смысле - это какая-то хитроумная конструкция, принцип работы которой на первый взгляд неясен. К слову, кольцо на голове иновы легко откручивается, но что делать дальше - непонятно. Кажется, что рефлектор, светодиод и стекло собраны в единый модуль, который ввернут в корпус. Как его выкрутить - непонятно, применять силу пока что не хочется. Резиновых колец в головной части не замечено, равно как и зазоров. И наконец - бимшоты. Canon S1 IS, ISO 100, баланс белого - солнечный свет, 1/5 sec, F 2.80. До стены - метра 2.5-3. Инова тридцать метров, говорите? Ну-ну... Феникс (минимум, 9 люмен) Вместе, инова слева, феникс - справа, на минимуме. На мой взгляд - сильно (весьма сильно) устаревший фонарик. Хотя время работы лично я не замерял, если китайские часы раза хотя бы в три короче американских - тогда еще куда бы ни шло. При вполне приятном корпусе и тактической кнопке - так и просится на роль донора для чего-то однорежимного, более яркого и теплого. В исходном состоянии - ну... хороший подарок неискушенному человеку, наверное. Бренд и всякое такое, да еще и светит. Или просто хороший фонарик с ценой, завышенной в добрых два раза. Я так думаю. (с) Разбор головы Разобрал, аккуратно зажав голову в тисках через ткань и поворачивая модуль пассатижами за часть с резьбой. Резьбе, конечно, непоздоровилось. Перед этим пробовал метод с водой, но ничего не получилось, хотя до полного замерзания дело доводить не стал. Не нравится мне этот метод, честно говоря. Пара фотографий внутренностей: Вид - как в железобетонную трубу, с помощью которых мосты через небольшие речушки делают. Внушает! :-) Схема: Светодиод: Перед разборкой сделал пару измерений - ток "с батарей" порядка 0.27A, соответственно потребляемая мощность порядка 0.8 ватта. Выдаваемая, если верить производителю - 2 ватта. Китайские люмены нервно курят, однако |
12.03.2011, 20:57 | 2 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 05.02.2014 00:49
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
Re: Inova BLT-3A. Впечатления и краткий обзор.
Скажи пожалуйста при разборке головы был только отражатель и стекло? На сайте Иновы пишут что в основе лежит собирающая линза. Спрашиваю не просто так. У меня была Инова Х-1. Верой и правдой служила мне лет семь. Свет слегка с синевой но настолько яркий и сфокусирован ровным кругом без боковой засветки. На 150 метров светил уверенно. Использовал часто (работа связана с темнотой), но батарейку менял раз в погода. Провалился в яму от куда достать не могу. Купил другой но стекло у нового не выпуклое (линзой как у старого) а прямое. Я просто сильно разочаровался разница в свете даже не в разы а вдесятки раз.
12.03.2011, 21:21 | 3 |
на http://www.inovalight.com/b... про собирающую линзу ничего нет.
фотографии соответствуют действительности. О, они световой поток вывесили. 25 люмен. Чума какая)
13.03.2011, 04:07 | 4 |
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 20.03.2011 18:20
13.03.2011, 21:06 | 5 |
Обманывать не хоче вот с сайт с сылкой на собироающую линзу (я поверил потому что у меня был такой) www.multitul.ru/cat_inova.html. И кстати вопрос кольцо на голове всетаки откручивается или впресовано? Х-1 батарея плюсом внутрь и предохранение от переплюсовки есть.
13.03.2011, 21:18 | 6 |
