15837
23
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
РЗУ было изготовлено по моей просьбе в модификации для восстановления автомобильного АКБ. Цель теста - запустить двигатель автомобиля с него. АКБ VARTA Blue Dinamic, точный срок эксплуатации неизвестен. После попадания в мои руки заряжался вот таким способом: http://video.yandex.ru/user... При этом на клеммы были повешены две автолампы 21Вт последовательно, ток разряда через них 1,4 А. С некоторых пор валялся под верстаком. Итак, вытаскиваем АКБ для опытов, проверяем напряжение на клеммах-10,7В. Подзаряжаю своим традиционным ЗУ (без ламп на клеммах). При 5А напряжение на АКБ очень быстро растёт, вплоть до 17В. Убавляю ток до 2,5А, напряжение падает до 14 В, продолжаю заряжать до прекращения роста напряжения -16,4В. Итого 2 часа. Дал отстояться в течении часа. Пока отстаивался - вскрыл крышку АКБ. Он необслуживаемый, да к тому же крышка приклеена. В общем, одноразовый. Уровень электролита на 1,5см снижен относительно указателей максимума в 5-ти банках. В крайней банке "+" на 2- 2,5 см. Кратковременно подключил ЗУ. Все банки "закипели", довольно интенсивно, с большими пузырями. Только в крайней, "-"(уже минусовая) кипение гораздо слабее. Попытка пуска предварительно прогретого двигателя - неудачно. http://video.yandex.ru/user... Снял АКБ. Замерил напряжение - 12,7В. Две лампы 21Вт последовательно за десять минут садят до 10,6В. Отключаю их - напряжение на клеммах поднимается до 12,2В. В 13-45 подключил АКБ к РЗУ. Питание РЗУ от стабилизированного БП 12В 2А. Через примерно полчаса напряжение на клеммах 13,1В. В 16-15 напряжение 14,37/14,4 В. Каждые примерно 2 секунды меняется туда-сюда на 0,3В. Наблюдается очень слабое газообразование, в "+" банке чуть больше, но не намного, в "-" -ой не видно. Пузыри очень мелкие. АКБ не греется, элементы РЗУ в норме, чуть тёплые. В 18-00 напряжение 14,65/14,62, снова "качели". Снял с зарядки. 18-20 напряжение 13,2В. Тут рабочий день закончился и я поехал домой. --------------------------------------------------------------------- Прошли сутки, 24 часа. Напряжение на клеммах 12,88В Привёз ареометр, померил плотность электролита в банках. Здесь и далее нумерация банок АКБ будет от минусовой клеммы к плюсовой. Плотность: 1. 1,23 2. 1,29 3. 1,29 4. 1,30 5. 1,29 6. 1,28 Долил в АКБ дистиллированной воды. Всего 0,6 л. Подключил РЗУ, напряжение быстро поднимается, на уровне 14 В рост замедляется, стали заметны "качели". Оставил заряжаться на 6 часов до 15,3 В, последние 2 часа напряжение не растёт. Разряд своими лампами. Результат : через 15минут 10,5 В под этой нагрузкой. Пусть это будет цикл №1. --------------------------------------- Цикл №2 Заряд в течении 3-х часов до 15,35 В. Банка №1 не "кипит". Проверил в ней напряжение методом "третьего электрода". 2,48 В сразу после отключения зарядки. На сегодня всё. Домой. АКБ на отстой. Спустя двое суток напряжение на клеммах подопытного 10,64В. Вновь отличается банка №1. Она выдаёт 0,6В. Видимо, действие дефибриллятора в виде РЗУ сначала дало кратковременные "предсмертные судороги" перед отправлением в мир иной. Повторяется опыт Leon"а Цитата:
На этот раз не удаётся при заряде поднять напряжение на АКБ выше 13,1В. Банки 2-5 уже полны, 1-я мертва. Эксперимент решено прекратить из-за смерти пациента. Надо пройтись по больнице в поисках очередной жертвы. Пока к РЗУ претензий нет. Заряжает, напряжение на АКБ растёт, газовыделение в электролите есть, причём в отличие от традиционного ЗУ пузыри очень мелкие и кипение не интенсивное. [Исправлено: ВладМур, 10.02.2013 в 11:57] |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Ждем продолжения.
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Leon, мдаааа, наши-то победнее выглядят
[Исправлено: alexsav, 06.02.2013 в 22:32] |
Первый пост обновлён.
Ждем следующего аккумулятора...
У меня с первым АКБ тоже ни чего не вышло толкового, чуть погодя в своей теме отпишусь.
У меня эстетический шок.
SloNicK, на самом деле, исполнение РЗУ мне нравится. Честно. Фанерка, несколько шурупов, моток провода, четыре транзистора, несколько резисторов и диодов, неонка, изолента - вот и всё, что нужно для изготовления. Паяльник заменяется отвёрткой. Очень напоминает задачки из "Занимательной физики". Типа:
ВладМур, полностью поддерживаю!
хендмейд рулит создавая какую-либо вещь,или предмет,создатель вкладывает в нее частичку себя |
ВладМур (12.02.2013)
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... [Исправлено: poca77, 12.02.2013 в 22:36] |
В общем, я на перепутье. Живой, находящийя в эксплуатации АКБ ложить на операционный стол не хочется, покупать новый для тех же целей-тем более.Остаётся искать сильно б/у АКБ, которые были выведены из пользования по каким-либо причинам и тратить время на эксперименты с неизвестным конечным результатом. Либо оставить изделие для истории, либо переслать желающим. Тем более от изготовителя, boo50 пришло письмо:
Регистрация: 19.05.2013 Последняя активность: 08.09.2025 17:41
Рекомендую тесты проводить на минипальчиках.
Есть проблемы-"radiant4you@rambler.ru"... |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:08
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
передача энергии по одному проводу? преинтересно.
17
Сказал(а) спасибо: 145
vl-per, это все враги прогресса.
А если не верите, то я вам покажу стопроцентный пруф: скриншот с надписью "это все враги". |
Virgo_Style, Они же умеют на 40000 км. передать по леске огромные мощности. А им медные магнаты "палки в колёса" и прогресс тормозят!
20
