30905
Сказал(а) спасибо: 1077
Восстановитель FUSE по умолчанию для ATtiny25..85. С проверкой восстановления.
Может кому пригодится... Схема: Схему с ключами можно собирать на любых элементах, лишь бы +12В подавалось чуть позже +5В. Прошивка: HVRESET.hex Исходники: HVReset.zip После включения кратковременно загорается светодиод, как восстановит - гаснет. Если произошла ошибка - светодиод моргает. |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
AVSel
А будет большой наглостью попросить сделать версию под 85V, а не 45V? Просто в моей деревне 45-ых нет, а 85-ые для драйверов по-любому есть...
Сказал(а) спасибо: 431
А это концепт или реализован в железе? Если второе - не могли бы печаткой поделиться?
Перекомпилировал под ATtiny85:
HVRESET.hex Но не поверял. В "железе" есть, но плата рисовалась маркером для СД прямо по месту. Благо, деталей мало, место не ограничено, рисуется легко. [Исправлено: AVSel, 23.01.2014 в 11:00] |
Rime (23.01.2014)
прочитал тему давно, а т. к. с AVRками только начинал работать, то попоротил много. в сети нашел и собрал вот такого доктора.
помогает. AVSel, спасибо за мысль. прошу прощения за качество снимка, снималось ночью, на работе. |
Hoвичёк фонарёвки.
AVSel
Не подскажете - если вместо 5В стаба будет 3-ёх вольтовый, сбросятся фьюзы, или на 8 ногу именно 5В должно коммутироваться? Да, и какие фьюзы прошивать в основной мк? По умолчанию? [Исправлено: Rime, 11.02.2014 в 12:35] |
Rime, В даташите написано про 4.5 - 5.5V. Чего будет при 3В неизвестно.
Фьюзы без разницы, можно по умолчанию. |
Rime (11.02.2014)
Hoвичёк фонарёвки.
Развёл платку, под дискретные транзисторы, и 12В кренку. (Навалом их под рукой).
Прошиваю я в отдельной платке, поэтому из этой торчит шлейфик с разьёмом. Разводил на скоряк, не особо мудрствуя, но может кому то пригодится... Пока не проверял, как проверю - отпишусь. Разводка: Восстановитель 1.zip |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Hoвичёк фонарёвки.
Проверил, пока не заработало...
После включения загорается светодиод, потом гаснет и начинает моргать. [Исправлено: Rime, 21.02.2014 в 15:13] |
Hoвичёк фонарёвки.
Все,заработало!
Редчайшая хрень - внутри одного из мгтф проводков, идущих от доктора к панели с мк - обрыв. (( Еще раз Спасибо, за такой простой и полезный девайс!
Перекомпилил, теперь в качестве IC1 можно использовать ATTiny13A.
В архиве hex и батник для прошивания. |
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 12.02.2020 10:34
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
