Просмотров в теме 210937   Ответов в теме 572   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 5
Старый 13.09.2014, 00:17   481
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 18:23
Сказал(а) спасибо: 6528
Поблагодарили: 4357 раз(а) в 2411 сообщениях
По умолчанию Re: Sunwayman C20C - Современный Томагавк.
Посмотреть сообщение Сообщение от Odissey :
для edc кнопка на голове оптимальна с точки зрения удобства
это да, но когда она выступает из корпуса, меня это совсем не устраивает.
Зебра, конечно, не идеал, но на сегодняшний день по совокупности характеристик - это наиболее оптимальный вариант под мои нескромные запросы.
Odissey, можно еще глянуть в сторону фонарей с управлением магнитным кольцом.
Linx вне форума   Вверх
Старый 14.09.2014, 19:57   482
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Последняя активность: Вчера 11:21
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили: 118 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Loki13 с помощью ICQ Отправить сообщение для Loki13 с помощью Skype™
Всем доброго времени суток.
Понимаю, что с большой долей вероятности мой вопрос будет заезженнее анекдота про боян, но тем не менее проблема есть, а времени на "прочитать всё" - нет, так то попробую обратиться за помощью.
Преамбула - некоторое время назад, очень поверхностно изучив фонарную тему, взял Convoy S8, к нему - 2 аккумулятора UltraFire "аж на 4000 mAh" и универсальную дешёвую зарядку с 3,7В на выходе.
На текущий момент Convoy уж продан, сменилась ещё пара фонарей, я перетащил C20C в EDC использование... Но - недавно отдал зарядку (раньше, чем приобрёл фонарь) и сейчас фактически доезжаю на имеющемся заряде в аккумуляторах (пару раз зарядил у друзей).
При этом создаётся впечатление, что для этого фонаря не хватает ни света, ни рантайма.
Суть - можно ли не парясь ставить незащищённые аккумуляторы? Планирую не выпендриваться - взять Sanyo 2600 без защиты + Nitecore Intellicharger.
Повысит ли этот "апгрейд" эффективность фонаря? Или стоит взять нечто другое?
Loki13 вне форума   Вверх
Garrik (14.05.2021)
Старый 14.09.2014, 21:07   483
Roman1993
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 01.10.2024 18:01
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Loki13, Sanyo 2600 и Nitecore i2/i4 это вполне нормальный набор, но если не планируется зарядка NiMH, то лучше взять Miller ML-101/ML-102. Там ток заряда выше (1А у Miller против 0.5А/0.75А у i2/i4), цена ниже, у ML-102 ещё и пауэрбэнк есть, но оба зарядника однослотовые. Если кроме Санвея С20С у вас нет других фонарей на 18650, то это неплохой вариант. А на сэкономленные деньги можно взять ещё один Sanyo 2600 и забыть навсегда про аккумуляторы Ultrafire
Посмотреть сообщение Сообщение от Loki13 :
Хороший вопрос. У меня фонарь разряжает аккумуляторы до тех пор, пока защита не сработает, но в тоже время ведь есть индикатор низкого заряда, который предупредит в случае чего.
Если бы в аккумуляторах Ultrafire было реально 4000 мАч, то нет) Засеките время работы от ваших аккумуляторов и сравните с приблизительным временем работы от Sanyo 2600.
Максимальный - 0.975A (280Lm)
Средний - 0.28 (95Lm)
Минимальный - 0.05A (15Lm)
Roman1993 вне форума   Вверх
Loki13 (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 22:13 Автор темы   484
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
С вероятностью 90+% повысит в два с половиной раза, так как реальная ёмкость ультрафаеров на 4000мАч врядли больше 1000мАч.
Может и того меньше.
Rime вне форума   Вверх
Loki13 (14.09.2014)
Старый 14.09.2014, 23:16   485
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Посмотреть сообщение Сообщение от Roman1993 :
"...пока защита не сработает..." - речь о защите аккумулятора?
Грозит ли чем-нибудь переразряд фонарю?
Спасибо за наводку на Miller - скорее всего возьму именно его. На фасттеке уже есть версия с 1,2А.
Старый 15.09.2014, 00:19   486
Roman1993
Велотурист
Да, причём Панасоника, у которого порог срабатывания защиты ниже, чем у аккумуляторов от других фирм.
Нет, фонарь просто выключится и всё.
Старый 18.11.2014, 16:44   487
hunter_999
Последняя активность: 12.04.2021 15:27
Проясните один момент - если использовать незащищенные аккумуляторы он может их вогнать в глубокий разряд или сам выключится? Индикатор - это конечно хорошо, но если его забыли включенным с незащищенным аккумулятором, что будет?
По поводу аккумуляторов: защищенный аккумулятор olight 3400 входит с трудом, нормально вошел samsung 2600 с платой защиты на плюсовом контакте.
hunter_999 вне форума   Вверх
Старый 19.11.2014, 09:04   488
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Посмотреть сообщение Сообщение от hunter_999 :
Может. И вгоняет. Собственноручно проверил на паре аккумов.
Если фонарь оставить включённым - высосет всё, до чего сможет дотянуться.
Старый 30.11.2014, 15:34   489
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Lightbulb Re: Sunwayman C20C - Современный Томагавк.
Тут случайно один из вариантов установки магнита получился.
Вероятное ограничение-только незащищенные аккумы. (но если подобрать магниты большего диаметра, может и некоторые с защитой полезут)
Магнит 12х2мм. с фаста. Пружину убираем т.к. в голове уже есть пружина, а зазор уберем собственно магнитами.
Два- держат неуверенно, три -под любым углом, на любой поверхности.
Вставляем в хвостовую крышку, можно капнуть суперклея:
У меня пружинка в голове максимально сжимается где-то на 5мм., в хвосте колодец-2мм., таким образом при 3-х магнитах пружинка в башке выжимается на 4мм. сколько ни стучал ничего не переключилось, думаю, что даже велосипедистам подойдет.
Ну и вот:
Опять нацепил на карман, после длительного "стояния" на полке
фото на планшет, звиняйте.
[Исправлено: Enn, 30.11.2014 в 16:19]
Enn вне форума   Вверх
gukase (30.11.2014), Loki13 (30.11.2014), Magvay (30.11.2014), old1man (01.12.2014), Rime (09.12.2014), roman78 (02.12.2014), Tamagotchi (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 16:09   490
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
Фото не видно. А как с сопротивлением попки теперь?
gukase вне форума   Вверх
Enn (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 16:20   491
Enn
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
Фото не видно.
ага, спасибо, поправил.
Ну площадь магнитов большая, думаю сопротивление существенно снизилось, по сравнению с пружинкой.
Старый 30.11.2014, 19:59   492
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Давай, интересно, НО!!! пружина там сама по себе не очень
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 30.11.2014, 20:17   493
Enn
Давай, интересно
В смысле измерить? Если мультиметром, пружина 0.1-0.2, магниты 0-0.1, но это конечно хрень, надо падение мерить, но это лишнее, магниты "хромированы" там негде взяться какой либо заметной величине.
Старый 02.12.2014, 18:47   494
roman78
Последняя активность: 19.01.2020 20:41
Сказал(а) спасибо: 16
12мм магниты как раз вписываются в колодец?
roman78 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2014, 19:00   495
Enn
Посмотреть сообщение Сообщение от roman78 :
Да, больше не влезут.
Старый 09.12.2014, 11:43   496
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Вопрос к владельцам - возможна ли замена кнопки?
Старый 09.12.2014, 13:07   497
gukase
Loki13, тут стоит уточнить: кнопку на драйвере или резиновую часть на корпусе?
Старый 09.12.2014, 13:55   498
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Резиновую часть.
Старый 09.12.2014, 17:40   499
Enn
Ребят, у кого драйвер родной, посмотрите, пожалуйста, номинал резистора r5 со стороны пружины, возле десятинога какого-то.
[Исправлено: Enn, 09.12.2014 в 17:41]
Старый 09.12.2014, 17:49   500
Tamagotchi
Enn, Драйвер нужен? Он рядом с R18? 180 Ом
[Исправлено: Tamagotchi, 09.12.2014 в 17:51]
Enn (09.12.2014)
Время генерации страницы 0.14797 секунды с 16 запросами
