Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1354
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
![]() Лирическое отступление. Наряду с оригинальным управлением (и лично я считаю его самым удобным из того, с чем имел дело), фонарь обладает еще и таким приятным бонусом как полная разборность головы (кнопку разбирать не пробовал). Никаких фиксаторов резьбы, никаких хитропридуманных винтов - заходи кто хочешь, бери чего хочешь. При этом по какой-то загадочной для меня причине мне удалось найти ровно одну фотографию со снятой головой, и то мало что показывающую. В этой теме я попробую исправить это упущение. Мой экземпляр приехал в комплекте с поясным держателем, двумя аккумуляторами на 3.0 и зарядкой на 4.2 вольта (это сочетание меня весьма пугает). Начнем с держателя. Эта непростая штуковина рассчитана на широкий ремень и имеет возможность регулировки наклона. Ну или можно сказать, что ее можно собрать с разным наклоном держателя - слово "регулировка" все-таки подразумевает достаточно быстрое изменение положения, а тут надо выкручивать и закручивать три винта. Фонарь можно крепить головой вверх или вниз - держатель тугой и просто так фонарь не выпадет. Держатель защелкивается на ремне, так что снимать ремень не нужно. Через отверстие в нижней части утечет вода, если ухитриться ее зачерпнуть. А если случайно нажать кнопку включения, то благодаря этому отверстию можно будет вовремя обнаружить свою ошибку. Без патента - никуда. Сам фонарь. Фонарь имеет весьма простецкий вид - никаких блестючестей, зубов и всяких прочих признаков неимоверной тактичности. Даже клипсы нет (что при таком держателе как бы и простительно). В руке лежит удобно любым хватом, хотя основной, на мой взгляд - это все-таки обратный. По крайней мере в быту. При сигаретном хвате кольцо особо не покрутишь, однако. 17670 от AW входит очень плотненько, чтобы вытащить - приходится малость постучать. Основным питанием, видимо, следует считать все же 2x3.0В. Ходят слухи, что фонарь может работать и от 2x4.2, но какие-то не очень уверенные. Я, наверное, не рискну. Внутренний диаметр корпуса гораздо больше, но внутри него стоит пластиковая проставка. В принципе, можно попытаться рассверлить ее до 18мм, но это надо делать очень аккуратно. Заглянем внутрь: ничего особо интересного. Пружины в голове нет - установку под ствол никто вроде и не обещал. Кнопка: Фонарь управляется вращающимся кольцом. Оно имеет четыре положения: - "бытовой" - включение/выключение нажатием. Включение в максимуме, при удержании кнопки фонарь снижает яркость, при отпускании - яркость фиксируется. При повторном длительном удержании - нарастает. Я бы предпочел наоборот, но, видимо, в спокойной обстановке можно потратить несколько секунд на мунлайт, а в экстренной ситуации лучше иметь максимум. - "строб" - вполне обычный строб включается при удержании кнопки. - "тактический" - максимум при удержании кнопки. - предохранитель: в четвертое положение можно попасть из "бытового", слегка прижав кнопку и поворачивая кольцо против часовой стрелки. При этом кнопка блокируется - фонарь ставится на предохранитель. Есть в этом некоторое неудобство - надо поймать момент, когда фонарь еще не включился, а провернуть кольцо уже можно. Кольцо имеет крайние положения, а не крутится на 360 градусов - и это правильно. Разборка. Банально берем и откручиваем голову. Над столом! Иначе можно потерять шарик-фиксатор, и это будет совсем нехорошо. Как вы наверняка догадываетесь, линза и XP-G там не от рождения ![]() Головная часть вполне банальна. В ней стоит толстое стекло и Г-образный уплотнитель. Уплотнитель какой-то странноватый, больше похож на пластик. Может я и ошибаюсь, но вряд ли стоит нырять с этим фонарем. А вот дождь и падение в воду должен пережить без проблем. Изнутри стекло прижимается к корпусу латунной(?) вставкой-держателем рефлектора. Сам рефлектор... Ну, нет в жизни идеала: Банальнейший пластик! Но - ближе к телу, как говорится: Да, тут у нас латунь и без резьбы. В принципе, гильза стоит довольно плотненько, а мощности далеко не запредельные. Но при финальной сборке смажу-ка я ее КПТ... Гильза вполне обычной конструкции, необычно разве что расположение отверстий под провода - под углом 120 градусов. Пластиковая вставка почти без усилия вытягивается из корпуса, а трубка корпуса при этом выглядит вот так: И на этом, пожалуй, стоит остановиться.
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Admin (08.12.2012), AlexCarrera (21.03.2013), dead_skif (08.12.2012), Edit_Thor (25.11.2017), havoc (08.12.2012), Leon (09.12.2012), lonish (20.01.2013), Tankist_20 (29.05.2013), Светлячок (08.12.2012)
Карабийский монстр
А зачем там регулировка угла наклона? Я не смог вообразить ситуацию, чтоб вися на ремне фонарь торчал под углом вбок, неудобно-же будет...
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
Если держатель на боку, то фонарь будет наклонен либо вперед - под обратный хват, либо назад - под сигаретный. Собственно, спереди та же картина.
Тактический режим, оказывается, чуть ярче максимума бытового. Интересно, насколько.
А можно цену узнать?
Я видел за 7-11 тыс.р. И это с пластмассовым отражателем?! Или я совсем дурак?
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 30.06.2025 03:02
Сказал(а) спасибо: 503
А цена?! Тоже не хуже?
Есть фонари, у которых даже рефлектор, и то пластиковый. И есть фонари, у которых пластиковый рефлектор.
Это разные фонари. |
Что, Blackhawk это типо как SureFire ?
Жадность продавца?
Гладиус нынче редкость и уже давно не делается(пусть знающие люди меня поправят). Для своего времени он был классным тактиком. Впрочем он и сейчас им остаётся, только света маловато будет. Кстати Шуры тоже с пластиковыми отражателями и норм. |
Спасибо!
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Шурик с шуриком
Blackhawk - http://www.ebay.com/sch/i.h...
