7179
Регистрация: 03.03.2012 Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
делаю фонарик, места катастрофически не хватает. никто не занимался этим вопросом, чтоб из платы защиты аккумулятора ещё и кнопку включения сварганить? в идеале туда долепить датчик холла и включать поднесением магнита
Не совсем понятен смысл.
Если есть место для платы защиты, что мешает поставить туда, такую-же по размерам, плату с нормальным драйвером? Ну да ладно. Можно и платой защиты. Только они разные бывают. Подавляющее большинство на DW01 или ее клонах (http://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01-P_DataSheet_V10.pdf). В разрыв первой ноги (контроль переразряда) можно поставить выключатель, только нужно подтянуть затвор полевика к минусу несколькомегаомным резистором. |
с "нормальным драйвером"-это с каким?
а ногу CS для моих целей нельзя задействовать каким-то образом? у меня проблема именно с мех.кнопкой, фонарь миниатюрный, на 16340. плюс к тому, он ещё и герметичный (подводный). решение видел в магнитном управлении |
В драйверах под тактовую кнопку кнопка включения уже сварганена из самого драйвера. Напряжение на драйвер подано постоянно, а электроника по сигналу от кнопки или, в вашем случае, датчика Холла, геркона, или вовсе акселерометра, включает и выключает ток на светодиод.
А вот без отдельной платы защиты в фонаре на одну литиевую банку как раз можно прекрасно обойтись. Её заменяют драйвер, который выключает фонарь при просадке напряжения, или пользователь, который делает то же самое при уменьшении яркости.
пример такого драйвера можно? есть свободное пространство 17мм диаметром и пару мм высотой. в большом фонаре так и сделано, как вы пишите. а такие маленькие на глаза не попадались
Сказал(а) спасибо: 208
А если тупо коротить аккум для выключения и размыкать цепь для включения? Конечно, при правильной защите.
пробовал и так))) доступа к аккуму нет, чтоб сбросить защиту
На форуме больше десятка схем есть. Смотрите, что больше нравится/подходит (https://forum.fonarevka.ru/... , https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=10769 , ... )
Каким-то можно. Например с помощью палочки Гарри Поттера. |
Сказал(а) спасибо: 1935
Можно выгадать место поставив светомодуль. Смотреть аватарку и подпись.
"На форуме больше десятка схем есть. Смотрите, что больше нравится/подходит"-спасибо, изучу [Исправлено: tursan, 27.11.2012 в 10:02] |
в общем сделал... конечно не из платы защиты (на плате драйвера оно больше к месту)), но можно было и из неё наверное. суть переделки в добавлении простейшего триггера на 4013. с выхода триггера, через резистор 10к подаю плюс на 7135. по высоте плата переделанного драйвера 6мм., от большого коллиматора пришлось отказаться, купил маленький. теперь место ещё есть свободное). датчика холла почему-то не нашёл, поставил геркон. поднёс магнитик-включил, поднёс второй раз-выключил.
поправлюсь-через резистор 1к, вместо 10к
