10872
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 1858 сообщениях
IMHO тема не вполне для этого раздела, но мне не хватило фантазии подобрать более подходящий. Если таковой существует - прошу перенести ее туда.
Надоело извращаться с настольной лампой в попытках подсветить рабочее пространство при обработке круглых деталей. С какой стороны ни зайди, но подсветить толком не удается. Стойка частенько помогала моддингу - пришло время вернуть должок ![]() Для подсветки использовано два "сегмента" ленты на smd-диодах. Лента предназначена для автотюнинга, питается от 12 вольт, и представяет из себя ряд самостоятельных фрагментов длиной сантиметров по пять. Два таких сегмента были отрезаны, приклеены к куску оргстекла и подсоединены к двенадцативольтовому блоку питания от не помню чего. После пайки контакты залиты лаком - замыкания от металлических опилок нам не надо. Хоть сейчас на стритрейсинг ![]() Итог: без подсветки подсветка лампой подсветка лентой |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Оно действительно так синит, или это баланс белого уехал?
Обрел стойку и головку BFW 40/E, и на свет появилась вторая версия подсветки.
Блок питания головки выдает напряжение в диапазоне приблизительно 8-40 вольт, что потребовало использования стабилизатора. Поставил две LM317 по схеме стабилизации тока, - одна выдает 20мА на обычный 5мм диод в корпусе лепестка - для подсветки всяких труднодоступностей, - вторая выдает от 10 до 400 мА на основной свет - три группы по два "теплых" диода piranha 0.5w. Удивительное с левой стороны коробочки - это такой суровый радиатор -) Получилось неплохо, за одним боольшим НО: блок питания использует суровый ШИМ, а при выключенной головке так и вовсе стробит. Придется запитывать его от персонального блока питания.
Xmm (22.11.2012)
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Эти же стойка и головка у меня тоже есть. Подсвечиваю тремя лампами с разных сторон. Возможно, что подобная подсветка была бы получше. Спасибо за мысль, буду думать.
Хе... придется разобрать, смазать "силовую" LM317 термопастой и проверить, хорошо ли прилегает к радиатору... Очень быстро перегревается и сбрасывает ток до 0.1А (точнее, чем больше напряжение, тем меньше ток. Ну, это логично). Оно, в общем, и так неплохо получается, но все равно неаккуратненько.
Сказал(а) спасибо: 1449
Да уж, так поудобнее работать будет.
Регистрация: 02.11.2013 Последняя активность: 06.11.2013 23:12
Есть же специальные инверторы, как раз для диодных лент и светодиодов.
