Просмотров в теме 13387   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 28.07.2012, 22:46 Автор темы   1
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Универсальный зарядник почти своими руками
- Почему смартфоны на ОС Android так редко крадут?
- Потому, что они постоянно подключены к зарядке.
(ц) старый анекдот
На самом деле, мой аппарат на андроиде без проблем живёт пару дней, но я всё равно решил озаботиться зарядкой "на всякий случай".
Вдохновил меня вот этот пост на Хабре: http://habrahabr.ru/post/13...
Я заказал с хоббикинга пару UBEC, немножко проводов, термоусадку ну и ещё какие-то мелочи. Спустя какое-то время посылка приехала ко мне, ещё через какое-то время я решил выделить пару часов на ковыряние с паяльником. Заодно докупил в местных магазинах USB разъёмов, батарейный блок, немножко транзисторов и исчо термоусадку - как выяснилось, заказал я не все нужные мне размеры.
Встал вопрос как крепить USB разъём ко всем остальным потрохам. Путём нехитрого эксперимента было выяснено, что и разъём, и кожух UBEC'а чудеснейшим образом паяются обычным паяльником с обычным припоем с самым обычным фтс:
Транзистор был использован в качестве защиты от неправильной полярности. Штатно в UBEC она есть, но при подключении в цепи течёт ток КЗ, что мне совершенно не понравилось.
После подключения проводов всё было обильно залито соплямитермоклеем и усажено в термоусадку.
Разъём питания - XT60, он используется у меня на всех липолях для велосвета. Его же я припаял к батарейному блоку о 6 АА (как показал эксперимент, 4 ni-mh недостаточно - ток всего 200ма. С 6 - 700).
На средние контакты разъёма USB была повешена сопля, чтобы всяко-разно устройства считали зарядник способным отдать 1А, а не 0.5, как обычный USB порт в компьютере:
На самом деле это получилось всё только с третьего раза.
Первый раз я перегрел USB разъём, пытаясь припаять его всей плоскостью к кожуху UBEC. Припаял. Только потом уже обнаружил, что пластик внутри разъёма растёкся по внутренностям и мешает использовать его по прямому назначению. При попытке отпаять я сломал UBEC - случайно передавил что-то пассатижами (перед пайкой я ещё боялся, будет ли разъём держаться, ага).
Второй раз я всё спаял, термоусадил и сидел игрался с телефоном. Не понравилось мне только то, что свежеспаянный девайс грелся. Беглое ковыряние показало, что если верить даташиту на транзистор, то у него прямое сопротивление перехода аж пол ома. Пришлось всё разбирать и менять на другой, с вдвое меньшим сопротивлением, благо я купил несколько разных.
По просьбам трудящихся:
UBEC: изначально у меня был такой: http://www.hobbyking.com/ho..., потом стал такой: http://www.hobbyking.com/ho...
Это действительно понижайка, меньше, чем от 5.5в работает крайне неохотно.
В качестве транзистора я использовал IRF510 (первая попытка) и IRF520 (вторая).
Провода - 20AWG soft silicon wire, брал на хоббикинге.
[Исправлено: dmn42, 28.07.2012 в 23:05]
m72 (28.07.2012)
Старый 28.07.2012, 23:00   2
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
По умолчанию Re: Универсальный зарядник почти своими руками
Хорошо.
Только пришлось побегать, поискать кто такой UBEC и кто такой HK. Как бы не все читающие могут оказаться в курсе аббравиатур.
Опять же пришлось изучить еще две статьи, чтобы понять что входное напряжение должно быть от 5.5 до 23 вольт и данная коробка понижающий модуль. Т.е. от одной банки 18650 работать не будет. Всё же не такие мелочи, про которые надо забывать и считать само-собой разумеющимися.
[Исправлено: m72, 28.07.2012 в 23:04]
Старый 28.07.2012, 23:05 Автор темы   3
dmn42
Аватар для dmn42
Разумно.
Дописал.
Старый 29.07.2012, 18:53   4
Tweaker
Последняя активность: Вчера 18:05
Сказал(а) спасибо: 60
Себе такую хрень заказал, посмотрим как работать будет, а по поводу сопли - чтобы не пожеч девайс лучше четыре сопротивления впаять, тогда и яблофон заряжаться будет
Электроника - наука о контактах!
dmn42 (30.07.2012), m72 (29.07.2012)
Старый 29.07.2012, 20:07   5
m72
Аватар для m72
Перемычки, резюки и проч.
Очень рекомендую изучить ветку на 4pda.ru. Там расписаны варианты коммутации проводов на разъеме для зарядки.
Идея заключается в том, что комп официально может выдать 500 мА. Таков суровый стандарт USB 2. Соотвественно, если девайс подключен к компу он не должен брать больше. В общем каждая компания извращается по своему, чтобы рассказать девайсу, что его не к компу, а к заряднику подключили и девайс мог кушать правильный ток, достаточный для заряда.
Вот iPhone просит набор резисторов на линии данных, HTC надобно линии данных между собой закоротить на стороне зарядника, Garmin резистор хочет между землей соседней ногой на miniUSB (170кОм кажется). Где-то возможны другие варианты.
Tweaker,
Там точно всё правильно нарисовано? Вроде как для iPhone надо 2 и 3 вольта подавать, а не 2 и 2?
[Исправлено: m72, 29.07.2012 в 20:10]
Старый 29.07.2012, 23:50   6
Tweaker
Все зависит от того, каким током надо заряжать, на указанной схеме на дата линииях по 2 вольта, при этом айгаджет берет 500 милиампер, т.к. думает что он включен в USB компютера, такой-же расклад у сониэриков и всех остальных девайсов проверяющих к чему они подключены, а вот для зарядки эпла током 1 ампер действительно надо подать 2.8-3.3 вольта на D-. В вышеуказанной схеме для этого достаточно заменить R4 на 45K, про другие девайсы достоверно не скажу, надо искать. Я вставил схему по которой неоднократно модернизировал зарядки так как ребенок переодически их где-то теряет или ломает, а родных эпловских не напасешся, и в машину так зарядку апгрейдил.
Старый 30.07.2012, 00:17 Автор темы   7
dmn42
Аватар для dmn42
У меня айдевайсов нет и не предвидится, но всё равно спасибо.
Рекомендацию с соплёй встречаю не первый раз, пока вроде всё ок. Буду делать ещё одну зарядку - попробую ваш вариант.
Старый 20.08.2012, 22:57 Автор темы   8
dmn42
Аватар для dmn42
По итогам отпуска:
Брал с собой девайс, кассету на 6АА, два комплекта кумуляторов (eneloop + varta ready2use) и лакросс.
Работает отлично - успешно заряжает мой ведроид, мобильный роутер от мегафно (какой-то хуавей) и даже ипадъ3 (и блекберю вроде тоже в него втыкал). С ипадом, правда, вышел конфуз - кумуляторы были изрядно поюзанные, так вот ипад бодренько зарядился с нуля до 2%, высадив энелупы в 0 и на этом зарядка закончилась.
Сам по себе набор не слишком удобен, поэтому ко мне уже едет ещё один липоль (transmitter, с меньшим током и большей ёмкостью) и мааленький балансир.
PS: сдуру положил набор в рюкзак, а не в багаж. Тётка на досмотре в аэропорту ооооочень странно на меня смотрела и требовала объяснить что это и зачем.
Старый 20.08.2012, 23:01   9
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Бывает...
Старый 18.10.2012, 22:08   10
ZZZ7ZZZ
Последняя активность: 23.06.2019 19:59
Интересный топик. Информация о средних контактах USB была новостью. Специально не интересовался этим вопросом но, возможно, это прояснит, почему некоторые зарядки уходят в тепловую защиту при попытке зарядить какое-нибудь чудовище.
Взамен инфа по преобразователям.
Ссылки пока привести не могу (правила форума), сделаем проще.
На ебэе в строку запроса ввести
DC-DC Step Down (это понижающие). Неплохие на базе LM2596. 3А - это конечно 3,14..., но 2,3А без дополнительного охлаждения вкачивают. Сами LM2596 - 5 баксов за десяток. Навесных - минимум. Я брал платы и микросхемы с индексом ADJ - регулируемые. Подстроечники на платах сильно дребезжат. Если нужно, есть решения на фиксированную напругу - 5В, 12В, 15В. Рекомендации по выбору: вх./вых. емкости не менее 35В и два диода на плате. Залитые/закрытые/корпусные лучше не брать. Можно брать самые дешевые.
DC-DC Step Up (повышающие). Есть на базе LM2577. Могут качнуть до 2А, 5В и более с одного лития, но до конца его не высосут. Рекомендации те же.
В целом, обе микросхемки интересны и недороги. Платки на них удобно впихивать в любой БП, не заботясь о его выходном напряжении. На днях заряжал аккумы бесперебойника от компьютерного БП платкой на LM2577.
Step Up 3V Эти берут от одного лития всё. Токи как правило до 1А. Выходная мощность обычно пропорциональна размерам дросселя. Лучше взять с большим и надежно качать 1,5-2А, чем рассчитывать на то, что плата с 10мкГн-дросселем работает на 200кГц.
Mobile Power Supply Старые добрые боксы для 1-4 18650 с преобразователем. Самые лучшие - на 4х18650 и выход 3А. Смотреть на фото платы, детали должны быть ВСЕ. Цена нормальных 10-14 баксов, хотя прислали один за 12,8 без защитного диода и еще одного электролита. Не смертельно, но все равно продавец - ..дак, на фото всё было. Пару-тройку баксов можно выиграть на аукционе, либо заказав зарядки с 2,5-3А выходом, но с 1А(вместо 2А) входом. Это если не важно, будет ли сама зарядка заряжаться ночь или пол-ночи.
Для всех - КПД около 85-90%, выходной ток 60-70% от заявленного.
P.S. Только что померял средние выводы USB в зарядке от одного лития. "цензура" китайцы, они их замкнули. Вот и перегрев...
[Исправлено: ZZZ7ZZZ, 18.10.2012 в 22:14] Причина: опечатка
ZZZ7ZZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 22:56 Автор темы   11
dmn42
Аватар для dmn42
Я тут нашёл много занятных преобразователей: link
(если вдруг не открывается - Power Supply Module в поиск)
На вид культурненько, отзывы тоже вроде нормальные.
Старый 19.10.2012, 14:38   12
ZZZ7ZZZ
На www.ebay.com прилично дешевле и выбор больше. Заказывал самые дешевые у 4-х продавцов, пролетов не было. Делал просто - несколько плат в качестве образца, и микросхемы по десятку. За компанию прихватил ACT4060A, AIC1642 и приболтал одного продавца найти мне CM3406DS(не путать с CM34063) - ни у кого не было.
Старый 21.10.2012, 15:42   13
m72
Аватар для m72
Посмотреть сообщение Сообщение от ZZZ7ZZZ :
Замкнутые средние контакты в USB это один из критериев для девайсов, что их воткнули в зарядник, а не в комп и можно жрать целый ампер вместо 500 мА. Про то, что нужно знать про зарядники с USB гнездом.
По мне лучше, чтобы средние контакты были замкнуты, чем под iPhone резюки повешены. Ибо дома только ХТЦ да Сонерики, у них в стандартной зарядке контакты как раз замкнуты.
КПД... Мне почему то больше нравятся боксы на 4х18650, что на Linear собраны. Хотя всё тоже самое - что пишут про мощность надо делить на полтора.
SuntekStore - местами бывает интереснее ебея как по выбору, так и по цене. Но никто не мешает найти нужное и там и там и купить дешевле.
[Исправлено: m72, 21.10.2012 в 15:45]
Старый 21.10.2012, 16:54   14
ZZZ7ZZZ
m72, Да понял уже...
Я особо-то этим не интересовался, так как считал, что ограничивать должна сама зарядка.
4х18650 брал эти: 1. 2. 3.
У первой контакты разомкнуты. Сейчас подоткнул 3Ом, это её не напугало, ничего не греется, выход 5,07В. Последнюю человек три дня садил на MP-чего-то там (видео, книги).
Судьба второй неизвестна, но все довольны.
По мне так лучше пол-ампера, чем бесполезные перегрев и уход в защиту. Всё равно я монстров не держу.
SuntekStore
Спасибо, посмотрю.
P.S. По части зарядок... Лучшими всё равно будут самоделки. Ни одна фирма не решится применить решения, которые для самодельщика как два пальца...
m72 (21.10.2012)
Время генерации страницы 0.14928 секунды с 16 запросами
