8860 29 1 0 |
05.07.2012, 12:24 | 1 |
Волосатое чудовище
Посоветуйте драйвер на 2А
планирую использовать 2 шт XP-E. поэтому ищу для них драйвер на 2 ампера. будет работать от 1, 2 или 3 18650.
пока присмотрел вот такой. (правда у него режимы дурацкие... ) и есть у меня сомнения по поводу него, что не подойдёт... вообще не хотелось бы гонять СИДы на максимуме, поэтому есть желание поднимать их только до 90-95% яркости, что б долговечнее было. значит драйвера хватит и на ~1,9 A... в общем принимаю рекомендации. |
05.07.2012, 12:47 | 2 |
Re: Посоветуйте драйвер на 2А
http://www.intl-outdoor.com...
вариант подороже, но с наборами стробосос или без них питание 1 батарейка а вообще по всем вопросам к драйверам "аптечка при приступах флешаголизма" выводит производителей и продавцов на чистую воду и даёт советы по "улучшайзингу" различных стабилизаторов тока
трол. |
05.07.2012, 13:56 | 3 |
Волосатое чудовище
05.07.2012, 14:18 | 4 |
ну ладно. с параметрами Low V и максимальным током отловил здесь http://videofoundry.co.nz/i...
http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... - аквалаб говорит, что 2000 мА этот уже вне конкурса - без штанов можно остаться http://pcb-components.de/in... |
05.07.2012, 20:17 | 5 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
вы думаете что подав на диод 950ма вместо 1а вы ему облегчаете жизнь????
05.07.2012, 20:57 | 6 |
Волосатое чудовище
05.07.2012, 21:14 | 7 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Чем диод отличается от проводника, знаете?
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
05.07.2012, 21:32 | 8 |
Волосатое чудовище
диод вообще-то полупроводниковый прибор со своей структурой.
но разве от этого заданный меньший ток, не будет выделять меньшую мощность? снизив при этом хотя бы нагрев самого СИД'а. ну и нагрузку на сам p-n-переход. я что-то не так понимаю? |
05.07.2012, 22:01 | 9 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
05.07.2012, 22:15 | 10 | |
вот это будут вам и детальные обяснения. детальнее некуда. вы не закон ома учитывайте, а как на деле ведут себя диоды на разных токах. на бумаге и даже жизни ток будет меньше, но никакой значительной\практической разницы 50ма не даст. [Исправлено: alpg88, 05.07.2012 в 22:25] |
05.07.2012, 23:00 | 11 |
Волосатое чудовище
т.е. вы хотите сказать что меньший ток СИД'у задавать нельзя и он от этого будет больше греться? и если я подключу его к драйверу на 350 мА, то он будет греться гораздо сильнее, чем с драйвером на 1А. это вытекает из того, что я тут читаю... и что ток нельзя ни в коем случае уменьшать... ну объясните мне, может я чего-то действительно не догоняю...
05.07.2012, 23:09 | 12 |
05.07.2012, 23:35 | 13 |
Волосатое чудовище
подождите. 1,9 А это на 2 СИД'a. т.е на каждый по ~950 mA, вместо 1А. а мне говорят что ток вроде как уменьшать несколько криминально. по-крайней мере это видно из того, что излагают. вот я и спрашиваю: если его уменьшить до 350 mA, то исходя из изложенной тенденции по уменьшению тока, СИД вообще должен раскалится до состояния термитной спички...
дурку я не включаю. |
05.07.2012, 23:43 | 14 |
Волосатое чудовище
момент.
меня интересует только небольшое снижение нагрева и продление жизни светодиодам. если 50 mA никак не отразятся, то сколько окажут влияние, без заметной потери яркости? или это невозможно? просто логически рассуждая: если гонять прибор на 90-95% мощности, то почему бы ему от этого не прожить дольше? или в светодиодах это не работает? я действительно разобраться хочу. |
05.07.2012, 23:44 | 15 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:30 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1286
Поблагодарили: 3622 раз(а) в 1716 сообщениях
Речь о том, что это смешно.
Примерно как ездить на автомобиле со скоростью не 100 км/ч, а 95 для того, чтобы он реже ломался.
05.07.2012, 23:47 | 16 | |
Желаю странного
Это не криминально ... просто разница очень мала. Да и 950 мА по факту вполне могут оказаться 900..1000 мА. а то и 850..1050. |
05.07.2012, 23:57 | 17 |
Волосатое чудовище
у кого-то из мыслителей прочитал: проведении аналогий всего лишь признак бездоказательности. можно нормально объяснить. а то - "смешно" |
06.07.2012, 00:01 | 18 |
350ма конечно даст огромную разницу в нагрева, но так же сильно , по сравнению с 1А, притушет яркость, я думаю вам 600-700ма надо подать чтоб какое то практическое снижение нагрева было, с несильно большой разницей в люменах.
а вообще зачем вам это? даже если вы уменьшите жизнь диода в 10 раз, он все равно будет долго работать, он скорее устареет чем сгорит, (но это при условии что тепло от него отводится хорошо, и звезда на котором он сидит тоже спроэктированна правильно). где вы его использавать будете? в фонаре, который на пары часов в день включать будете, или в люстре\лампе которая будет гореть 24\7?? на сегодняшний день я вижу смысл использавать хп-е в фонарях или лампахх где нужен узкий сфокусированный лучь, в случае домашнего освещения где угол не имеет особого значения (или скорее чем шире тем лутше) надо брать хм-л, он и поэффективней будет, и держит тока побольше. ну или в случае если они (хп-е) уже есть. [Исправлено: alpg88, 06.07.2012 в 00:06] |
06.07.2012, 00:04 | 19 | |
Волосатое чудовище
б-р-р-р... то есть светодиод не имеет своего сопротивления? если примерно известен ток, известно напряжение - то почему же закон Ома "как бы не при чем"? может вообще и электричество ни при чём? |
