16281 7 3 0 |
08.06.2012, 14:13 | 1 | ||||||||||||||||
Регистрация: 07.06.2012 Последняя активность: 15.11.2020 20:33 Адрес: Севастополь
Сказал(а) спасибо: 6
Review UltraFire C8 CREE Q5 5-Mode 230-Lumen White LED Flashlight with Battery Charger - Black (1 x 18650)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Я у вас житель новенький, но надеюсь осесть надолго. Это мой первый обзор, так что сильно не пинайте; конструктивная критика приветствуется. Приобрел я свой первый фонарь на сверхъярком светодиоде, начитавшись разных интересных статей на Фонаревке (теперь это мой любимый сайт ). Выбор мой пал на UltraFire C8 CREE Q5 5-Mode. Покупал на DX в комплекте с зарядкой и аккумулятором (ссылка). Собственно, почти все уже было сказано про этот фонарь еще до меня (обзор от Virgo_Style; обзор от Mauser; обзор от Hrust). Но я пошел немного дальше, и решил выковырять драйвер из него. Чем и желаю с вами поделиться. Для начала фото выкрученного модуля. Как видите, звезда прикрыта слоем белого пластика (он немного загрязнен во время вкручивания-выкручивания стекла с рефлектором). Похож на плотный полиэтилен. Снимаем пластиковую шайбу. Термопасту это я уже туда нафигачил, изначально ее там не было (в первый день я только пасту туда и напихал, а вот на второй уже курочить драйвер начал и фотки делать). Смотрим с обратной стороны, видим, что драйвер зафиксирован латунной шайбой, которую мы и должны извлечь из этой конструкции. Итак, шайба извлечена, но при этом была оторвана пружина . Ну да ничего, припаяем обратно. А вот, собственно, и "мотор" нашего мегафонаря И, для понимающих, микросхема более крупно (видно надпись) А теперь немного о электрических параметрах (все замеры производились от свежезаряженного 18650, который идет в комплекте с фонарем):
Техника замера: я не особо силен в элетротехнике, но насколько я понимаю, напряжение замеряется параллельным включением вольтметра, а сила тока - последовательным включением амперметра. Я делал так: для замера напряжения замерял тестером (щупы держал сын, я только на табло мультиметра смотрел) напряжение на контактах LED во время работы. А для замера силы тока отпаял один контакт со звезды и в разрыв цепи включал мультиметр. Не знаю, правильно это было или нет, если что - поправьте меня. Ну и напоследок, немного о грустном. Когда собирал все обратно, решил протереть линзу диода. Ну и допротирался до того, что сковырнул ее. Пространство между линзой (она из стекла) и поверхностью LED было заполнено чем-то вроде мягкого силикона. Выковыривать остатки силикона из диода не буду, потому что боюсь оборвать провода, которые идут к LED. После сборки все работает. Но пятно засвета поменяло форму (ясное дело, без линзы-то!!!). Вокруг хотспота образовалась область средней освещенности. Бимшоты выложу позже. Дальность немного упала, зато боковая засветка стала, вроде, поярче. Хотя, могу и ошибаться. А вот и фото "лишней" детали. Сейчас у меня, естественно, чешутся руки сделать что-нибудь интересное. Вот уже присмотрел у гражданина Кая такие вот детальки: 1) Cree XM-L T6 5-Mode Drop-in for C8/C2 2) C8 T6 SMO Reflector Как думаете, получше будет светить после такого апгрейда? А ваши предположения по поводу теплоотвода в этом случае? И, кстати, надо ли менять рефлектор? Заранее благодарен за советы. [Исправлено: NemesisX777, 09.06.2012 в 14:23] |
09.06.2012, 11:48 | 2 |
Re: Review UltraFire C8 CREE Q5 5-Mode 230-Lumen White LED Flashlight with Battery Charger - Black (1 x 18650)
Вот еще, кстати, что нашел у Кая:
1) KD 8x7135 V2 LED Driver 3040mA 17mm 2) KD 6x7135 V2 LED Driver 2280mA 17mm 3) KD 4x7135 V2 LED Driver 1520mA 17mm На мой непрофессиональный взгляд, очень интересные драйверы с возможностью изменения количества режимов. Первый и второй из них должны, вроде подойти для хмеля Т6. Посоветуйте новичку, можно ли их покупать для связки с XML T6? |
09.06.2012, 12:02 | 3 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 23.09.2023 15:27 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
NemesisX777 (09.06.2012)
09.06.2012, 12:08 | 4 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Ну, на всякий случай orange peel заказать можно было бы. Как там XM-L в чужом рефлекторе сфокусируется - кто его знает, лучше чуть-чуть подстраховаться.
У вас же гладкий, судя по фото на DX? Драйвера интересные, да, вполне можно брать. Где-то тут была тема о них.
09.06.2012, 12:40 | 5 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
не имеет никакого смысла в режимах, отличных от Hi (и то в случае если там постоянный ток а не модулированный)
вы ведь не думаете что светодиод cree xr-e q5 зажжется от 0.72 и даже от 1,2В? на самом деле там все время одно и то же напряжение (как впрочем и ток) - только иногда есть, а иногда нет - широтно-импульсная модуляция называется. просто для тока среднее значение имеет смысл в этом случае, а для напряжения - нет. Цитата:
кстати, вроде продаются модули для C8 в сборе (гильза-драйвер-диод) - можно этот оставить для ближнего света, а для дальнего новый приобрести, как вариант дадут. просто одни народные чуть более народнее других. черно-красные с огоньком TrustFire, например. хотя, возможно, скоро под "народными" начнут подразумевать Sanyo 2600 другое дело, что действительно, запитывать xm-l на всю катушку от 1 аккумулятора в этом корпусе особо и нет смысла, наверное. драйвер на 6х7135 - оптимальный вариант. яркость снизится незначительно, нагрев упадет прилично, время работы увеличится заметно [Исправлено: galex, 09.06.2012 в 12:49] |
09.06.2012, 14:30 | 6 | |
Не могли бы Вы дать ссылку, чтобы взглянуть на них, для расширения знаний, так сказать. |
09.06.2012, 14:32 | 7 |
отзывов вроде никто не писал. меньше трех баксов... я бы попробовал -)
09.06.2012, 14:34 | 8 |
ну разве что для расширения... http://lygte-info.dk/review...
