Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры фонарей (основной раздел) В помощь обозревателю
Просмотров в теме 292241   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 6
Старый 04.02.2016, 21:43   61
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 30.10.2023 15:00
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
По умолчанию Re: F.A.Q. Как делать замеры различных характеристик фонаря.
Посмотреть сообщение Сообщение от Victotaz :
сила тока после драйвера больше, чем сила тока измеренная в разрыве батарея-корпус?
Если напряжение батареи вольта этак четыре и больше - так и будет.
Чеширский мышь вне форума   Вверх
Старый 04.02.2016, 22:47   62
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Только если драйвер импульсный понижающий, иначе — ошибка измерений.
027 вне форума   Вверх
Старый 12.07.2018, 20:21   63
narmattaru
Последняя активность: 24.04.2024 19:21
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
есть засада такая, никак не получается корректно мерить токи больше где-то полутора ампер.
вот нарыл я довольно толстый многожильный провод (где-то в квадрат). чуть выросли токи в турбо в сравнении с обычным щупом. но 3А никак не вижу, допустим 1.9А.
все ли упирается в толщину провода? 2-3 квадрата нарыть? залудить концы чтобы не как многожильный касался?
мне хочется чтобы обзоры не были кривобокими на тему токов, думаю и вам их информативность интересна. прошу помощи
narmattaru вне форума   Вверх
Старый 12.07.2018, 20:35   64
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7887 раз(а) в 3523 сообщениях
narmattaru, включаем в разрыв питания сопротивление миллиом этак на 25 и замеряем падение на нем.
Tamagotchi вне форума   Вверх
narmattaru (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 22:41   65
narmattaru
Tamagotchi,
такс.
я правильно понял, что сопротивление уменьшит ток до того порядка, который мой мультик измеряет корректно, правильно? и потом надо будет просто поправку сделать.
допустим эти 25 миллиом включив, сколько я на выходе получу вместо 3А?
у меня с практической физикой хреновато, особенно с элетротехникой.
одно дело про голографический предел научпоп читать, другой дело ом на канделу суметь разделить
Старый 12.07.2018, 22:50   66
Tamagotchi
нет, не правильно. Сопротивление нужно чтобы минимизировать потери в цепи, исключив сопротивление шунта в мультитке... ну и толстые провода до мультика не нужны окажутся.
[Исправлено: Tamagotchi, 12.07.2018 в 22:53]
Старый 12.07.2018, 23:21   67
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2322
narmattaru,
Может так понятней будет
Дальше прямым пересчетом: Допустим измерили 75 мВ/ 0,025 Ом= 3А.
witalen вне форума   Вверх
narmattaru (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 02:39   68
Последняя активность: Вчера 22:12
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
narmattaru, или нарыть токовые клещи.
zazara вне форума   Вверх
Старый 13.07.2018, 06:58   69
Последняя активность: Сегодня 12:32
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
это довольно тонкий провод для подобных измерений.
да. и длиной не увлекаться. 0.2-0.3м, не более
ни к коем случае. прижимать распушенную метелку тонких жилок - площадь контакта больше будет.
клещи дело хорошее, но ими немножечко пользоваться надо уметь при измерении постоянки. миллиомное сопротивление тоже может подвести, если это не измерительный шунт, запросто уплывет от нагрева. мелочи конечно, но знать об этом стоит.
galex на форуме   Вверх
narmattaru (13.07.2018), pashka79 (17.02.2021)
Старый 13.07.2018, 08:59   70
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:39
Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
Можно подробности? Вдруг я чего-то не знаю
Linx вне форума   Вверх
Старый 13.07.2018, 09:03   71
Можно подробности?
как минимум, не забывать постоянно сбрасывать на ноль перед замером (а то и не раз), однообразное позиционирование.
ну и некоторая необъяснимая для меня разница при замерах в плюсовом или минусовом проводнике.
Старый 13.07.2018, 09:12   72
Linx
Аватар для Linx
galex, даже не во всех клещах есть опция обнуления, что походу весьма странно..
А вот про плюсовой и минусовой провод интересное наблюдение. Правда, в фонарях удобный способ измерения обычно один
Старый 13.07.2018, 09:14   73
и при этом они умеют измерять постоянку?
Старый 13.07.2018, 09:31   74
Linx
Аватар для Linx
был у меня такой
http://diodnik.com/tokovye-...
Первый год честно показывал "ноль", а вот потом "поплыл"
Старый 13.07.2018, 09:40   75
narmattaru
начну с этого, как раз магаз электротехнический в доме.
Время генерации страницы 0.09571 секунды с 16 запросами
