10731 10 5 0 |
29.05.2017, 11:28 | 1 | |||
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 13.06.2023 09:50 Адрес: Старая Русса
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 113 раз(а) в 30 сообщениях
LED лампы AutoLeader H4 в фары
Здравствуйте. В своём сегодняшнем обзоре я расскажу вам о светодиодных лампах для фар автомобиля «AutoLeader», типа H4, для ближнего и дальнего света.
Заказ был сделан 17 апреля и 12 мая я получил на почте пакетик в котором находилась вот такая коробка: На дне коробки указаны основные характеристики ламп: А на боковой стенке – типы существующих ламп: В коробочке, помимо ламп находится инструкция по установке ламп в фары: Лампы лежат в мягкой подложке: Характеристики ламп со страницы товара: Цитата:
Габаритные размеры лампы полностью соответствуют описанию: Разъём, стандартный для Н4, вынесен на шнуре: Пассивный радиатор охлаждения ламп: Каждая лампа имеет по шесть светодиодов ближнего света и по 6 светодиодов дальнего света: У светодиодов ближнего света установлен отражатель, как и в галогенных лампах: Это полностью повторяет конструкцию светодиодных ламп Philips X-tremeUltinon LED: Сравните сами: Правда у Philips драйвер вынесен на шнур, а не находится внутри радиатора, где он подвергается излишнему нагреву. Почему выбрана такая конструкция? Дело в том, что фара сможет правильно работать, только если расположение и размер светодиодов полностью повторяет расположение и размер спиралей галогенной лампы: А вот такая, казалось бы, похожая конструкция – правильно работать не будет: Из-за четвертого светодиода, световой поток в фаре будет неправильным, так как длина линейки из четырёх светодиодов превышает длину обычной спирали. Давайте вспомним, как работает фара с лампами H4. Ближний свет: Для предотвращения ослепления встречных водителей нить ближнего света располагают чуть впереди и выше фокальной точки, и экранируют специальным колпачком внутри колбы, используя только верхнюю половину отражателя. Дальний свет: Нить дальнего света расположена в фокусе и освещает всю поверхность отражателя. И вот из-за таких особенностей конструкции фар с лампами Н4, многие огульно хают все светодиодные лампы, что они слепят, не пытаясь даже разобраться в вопросе. Вот главный виновник такого мнения: Такая лампа будет плохо освещать дорогу и слепить всех, если вы ещё не поняли почему – посмотрите ещё раз чуть выше, на конструкцию фары. Объяснений тут не потребуется. В рассматриваемой лампе применены маленькие светодиоды, сделанные по технологии Chip-Scale Package (CSP), как и в лампах Philips. Конкретные марки светодиодов не указаны ни у одной из ламп. На лампах указан рабочий диапазон напряжений от 9 до 32 вольт: Приступим к разборке. Отвернём два винта и снимем отражатели: Пластины со светодиодами вынимаются вниз: Термопаста присутствует в избытке. Драйвер: Подключим лампу и включим ближний свет: Потребление холодной лампы на 12 вольтах составляет 1,519A: На 14 вольтах, в среднем как в бортсети автомобиля – 1,260А: Переключаем лампу на дальний свет: Потребление на холодной лампе на 12 вольтах составляет 1,456А: На 14 вольтах – 1,288А: На 24 вольтах – 0,745А: С прогревом – потребление начинает падать. На 14 вольтах – уже 1,099А: Максимум мне удалось нагреть лампу, лежащую на столе до 100,2 градусов: Причём, всё равно, ближний или дальний свет включен. Светодиоды и их количество – одинаковы. Но в фаре лампа будет работать в более жестких условиях. Сымитировать их трудно, но я попытался хотя бы немного приблизится к ним и положил включённую лампу в закрытую пустую коробку из-под этих же ламп: Где лампа проработала час. Температура, судя по всему, прекратила расти, так как ток перестал падать. При этом потребление лампы составило 0,701А при 14 вольтах: Лампа при этом нагрелась до 106 градусов: Учитывая высокую температуру, будет сложно сказать какой окажется реальный срок жизни этих ламп. И не в пассивном охлаждении дело. Активное – не лучше, учитывая в каких условиях эксплуатируется лампа, находящаяся в закрытом объёме, вентилятор там долго не проживет и умрет раньше лампы и охлаждение при этом станет намного хуже, чем пассивное. Ну, что же, приступим к установке ламп в фары: Пластина, крепящаяся к фаре, имеет байонетное крепление и легко снимается с лампы: Добираемся к фаре: Снимаем защитную крышку: Отщёлкиваем крепёжную скобу и вынимаем лампу: Галогенная лампа рядом со светодиодной: Вставляем в фару крепёжную пластину со светодиодной лампы и крепим её скобой: И вставляем в пластину саму лампу, и поворачиваем её: Подключаем колодку питания: Укладываем колодку сбоку и закрываем крышку фары: Остаётся дождаться темноты. Для начала в одной фаре я оставил галогенную лампу, а во второй – светодиодную. С наступлением темноты я измерил освещенность в самых ярких местах на стене. Фары находятся от стены на расстоянии примерно 2,5 метра. Галогенная лампа. Ближний свет – 308 Люкс: Дальний свет – 669 Люкс: Светодиодная лампа: Ближний свет – 540 люкс: Дальний свет – 1505 люкс: Пришло время перейти к бимшотам. Все бимшоты сняты на зеркальную камеру, находящуюся в ручном режиме с одними и теми же настройками. Ближний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная: Дальний свет. Слева светодиодная лампа, справа – галогенная: На автомобиле. Слева галогенная лампа, справа – светодиодная: Устанавливаем вторую светодиодную лампу. Ближний свет: «Галки» опустились ниже, чем это было с галогенной лампой. Дальний свет: На автомобиле: Ближний свет: Хорошо видно световую границу слева, гаражи не освещены. Дальний свет: Гаражи появились. И про цветовую температуру. Её я посмотрел в раве. Галогенка. 3200: LED. 5900: Измерение получилось вполне корректным, учитывая, что стояла галогенка Philips Premium H4 12342. И её цветовая температура - 3200: Я сделал небольшое видео демонстрирующее работу фар, в том числе и во время небольшой поездки:
Изначально я рассчитывал использовать эти лампы для освещения гаража. Но теперь пока оставлю их в фарах. Мне интересно посмотреть, будет ли что видно при мокрой дороге при такой цветовой температуре. Хотя и с галогенками на мокрой дороге мне приходилось дополнительно включать противотуманки, чтобы разглядеть ямы и ухабы на бездорожье дорог. Освещение у меня откровенно слабое… Но как светят эти фары на мокрой дороге, я вряд ли увижу раньше октября. И в гараж поставить их будет никогда не поздно. Спасибо за внимание.
Русский человек болезненнее всего переносит здоровый образ жизни. |
29.05.2017, 15:40 | 2 |
Регистрация: 04.07.2015 Последняя активность: 11.04.2024 20:01 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Re: LED лампы AutoLeader H4 в фары
H7 за 1560 руб. Закажу пожалуй тоже.
01.06.2017, 08:38 | 3 |
Забыл добавить ссылку на лампы. Вот она: https://ru.aliexpress.com/s...
01.06.2017, 11:57 | 4 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Svyazist, если будешь летом ездить с ними, отпишись пожалуйста осенью, на сколько просел световой поток. 106С на корпусе, при комнатной температуре, это много, даже для мелкотни.
02.06.2017, 08:32 | 5 |
Egroeg, до октября - фары не пригодятся. От силы пару раз. А сейчас вообще белые ночи настают.
03.06.2017, 18:04 | 6 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Svyazist, у машины бортовой компьютер лампы мониторит? Лампы светодиодные с обманками?
04.06.2017, 02:14 | 7 |
Copernik, у меня не мониторит. Но по отзывам - проблем с этим нет.
Copernik (04.06.2017)
29.06.2017, 19:14 | 8 |
Регистрация: 04.10.2015 Последняя активность: 18.11.2021 21:43 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 173 раз(а) в 109 сообщениях
Слушайте, ну то, что прогресс на месте не стоит и уже появляются доступные решения для автомобилей это понятно, но меня больше волнует правовой вопрос, а именно как к таким лампам будут относиться ИДПС? Температура сильно отличается от обычных галогенок, на дороге это очень заметно издалека. А статью за использование ненадлежащих источников головного света никто не отменял. Иначе говоря станут останавливать и выписывать штраф? Есть у кого информация как закон трактует замену ламп накаливания на светодиоды?
02.07.2017, 10:32 | 9 |
Никому видимо не интересно, а зря. Наш КОАП однозначно запрещает использовать любые источники света в фарах кроме штатных. Даже установить фару в сборе к примеру от более дорогой комплектации с ксеноновым или светодиодным блоком нельзя. Пишут, что автомобиль проходит сертификацию именно с лампами накаливания, и установка любого другого типа источника света суть вмешательство в конструкцию. Наказание в виде лишения прав от 6 месяцев. Закон был принят ещё в 2007 году, когда на дорогах было мракобесие с колхозным ксеноном. Но формулировка такая, что под него попадают вообще любые не оригинальные источники света. Так что купить лампы со светодиодами можно, но ставить их в фары ближнего/дальнего нельзя. Только в ДХО и ПТФ.
06.07.2017, 19:58 | 10 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
07.07.2017, 10:01 | 11 |
