7136 18 4 0 |
19.11.2020, 11:25 | 1 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:49
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5610 раз(а) в 3090 сообщениях
Помогите подобрать прожектор
Помогите подобрать прожектор, чтобы обеспечить ночью достаточное освещение для камеры.
Нужно примерно 500 люкс на расстоянии около 15-20 метров, ширина зоны не более 5 метров. Будет смонтирован на стене, на высоте около 3-4 метров. И еще нужен обычный (ненаправленный) фонарь, будет подвешен на столбе на высоте 5-6 метров, на уровне земли в радиусе 10 метров нужно получить 500 люкс. |
19.11.2020, 18:10 | 2 |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:52
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
Re: Помогите подобрать прожектор
19.11.2020, 18:33 | 4 |
Алексей Миронович (20.11.2020)
19.11.2020, 18:34 | 5 |
На камерах нужно будет распознавание лиц.
Низкая цветопередача у ДНАТ тут не будет мешать? |
19.11.2020, 21:09 | 6 |
19.11.2020, 21:32 | 7 | |
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Вчера 07:46 Адрес: орехово-зуево
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
ибо хорошая камера с автослежением автоматически приближает захваченные движущиеся объекты.
фонапарк [Исправлено: alexsav, 19.11.2020 в 21:34] |
scsichnik (20.11.2020)
19.11.2020, 22:02 | 8 |
Нет, HI CRI точно не надо, распознавание лиц нормально работает при офисном освещении от люминесцентных ламп-трубок.
Но у ДНАТ мало того, что низкая цветопередача, так еще и свет желтый. Есть опасения, что это исказит изображение настолько, что нейросеть перестанет распознавать лица. Например? Под камерой с автотрекингом видимо имеется ввиду система из PTZ-камеры и дополнительных обзорных камер, по которым PTZ будет наводиться? Так проблема не в наведении и крупном плане лиц. Если света будет недостаточно, то камера будет увеличивать выдержку электронного затвора, а это приведет к смазыванию движущихся объектов и ошибках в распознавании. Для четкого изображения необходима выдержка не более 1/50 секунды. А поскольку камеры видеонаблюдения не имеют большого объектива и большой матрицы, для этого им нужен хороший свет. |
19.11.2020, 22:23 | 9 | |
заказчик показал качество картинки на смартфоне - качество бомба, захват быстрый. |
19.11.2020, 22:32 | 10 |
Если она следит за объектом, то как она узнает о других объектах? Камеры с автотрекингом обязательно дополняются фиксированной обзорной камерой.
Иногда обзорная может быть встроена в PTZ. Иногда время трекинга ограничено и через 10 секунд она возвращается в обзорный режим. Но это все баловство, для качественного слежения нужна отдельная обзорная камера, иногда и не одна. Я как бы немного знаю о камерах. Плюс разработчики системы распознавания лиц указывают в технических условиях вполне конкретные требования. |
19.11.2020, 22:38 | 11 |
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 21.04.2024 19:34 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Откуда цифра в 500лк ?
19.11.2020, 22:46 | 13 |
Экспериментально.
Пасмурный день считается за 1000 люкс. Я в пасмурный день вручную выставлял скорость электронного затвора и смотрел результат. На 1/100 изображение было ещё приемлемое, на 1/200 уже темное и недостаточно разборчиво для распознания лиц. Для распознавания лиц скорость затвора должна быть не меньше 1/50, поэтому 1000 люкс поделил пополам. Понятно, что на разных камерах разная матрица и чувствительность, но порядок цифр будет примерно такой. [Исправлено: alibek, 19.11.2020 в 22:52] |
19.11.2020, 22:51 | 14 |
Про это я и говорю.
При наличии обзорной камеры нет нужды ограничивать время трекинга. Плюс при наличии в кадре нескольких объектов камера может сопровождать их все (например по очереди). Китайщина исключается. А приведенный хиквижн это вполне рядовая PTZ, есть куда лучше. Будь у меня много денег, я бы начал с готовых решений Avigilon. |
19.11.2020, 23:08 | 15 |
С 30 метров даже при 5 люксах ослепление весьма жесткое. [Исправлено: Optilux, 19.11.2020 в 23:10] |
19.11.2020, 23:17 | 16 |
Там не то, чтобы одна точка — есть обычное уличное освещение, плюс есть освещение по периметру — но его явно будет недостаточно. Поэтому я и хочу дополнить его направленным или дополнительным освещением именно для распознавания лиц.
Камера и прожектор будут не в одной точке, по высоте они будут примерно на одном уровне (около 3 метров), а по горизонтали разнесены на 2-3 метра. Вернее я так думал поначалу. Но судя по тому, какая мощность потребуется, один прожектор нужную освещенность не вытянет, нужно минимум два, а то и три. Правда тут может получится, что освещение будет раз в пять дороже камер. [Исправлено: alibek, 19.11.2020 в 23:18] |
19.11.2020, 23:48 | 17 |
19.11.2020, 23:49 | 18 |
отлично себя зарекомендовал.
например? и прям не китайщина? тогда я тоже пофантазирую - выпускать в периметр собак на ночь и дешевле и эффективней в/н. |
20.11.2020, 00:07 | 19 | |
Просто перечислю характеристики.
ИК-подсветка на 200 метров — обман. Матрица 1/1.8’’ — неплохо. 36-кратный зум — это неплохо, но реально на максимальном увеличении изображение будет "плыть". Для такого зума диаметр объектива должен быть не 2-3 сантиметра, а раза в три больше. 50 кадров в секунду — тут не спорю, это хорошо, не везде такое есть. Чувствительность 0.002лк — брехня. Во-первых это в ночном режиме, во-вторых при такой освещенности даже силуэтов не будет, в лучшем случае размытые пятна. WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC — стандарт для большинства камер, кроме самых бюджетных. Скорость поворота 210°/с вручную и 280°/с по пресету — это скоростная камера? Скоростные вдвое или втрое быстрее крутятся. Вполне рядовая камера для стоимости от 100к. У Dahua при сравнимом качестве изображения функции и характеристики поинтереснее будут. |
