32545 52 5 0 |
23.06.2012, 17:21 | 41 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Не работает фонарь UltraFire KH-T60 CREE XM-L T6 5 Mode 975 Lumen White LED Flashlight Torch
Фонарь - JetBeam BC40. Некоторое количество бимшотов есть в этой теме и появится в этой.
parenyok1981 (27.06.2012)
27.06.2012, 00:16 | 42 |
Регистрация: 03.04.2012 Последняя активность: 27.06.2012 03:37
Сказал(а) спасибо: 25
А подскажите тот который мой и тот который Ваш, кроме 2-х батарей имеют различия?
Мой фонарик сосед отнял, точнее купил и уехал на дачу... Вот я думаю, что же такого прикупить... Либо такой же, либо есть что покруче/поярче за деньги в районе 1000 рублей +/- 100... |
27.06.2012, 00:20 | 43 | |
Капитан Очевидность
В районе 1000 рублей посоветовал бы вот это. |
27.06.2012, 01:25 | 44 |
Тогда пожалуйста приведите сравнение между моим и предложенным Вами, кроме напильника...
Мой ведь T6, а этот U2... Мой вроде как современней и ярче или я не прав? Кстати этот магазин даёт трек бесплатный? PS: Если можно ссыльтесь на сайт Дила (DX), мне там комфортней, что ли и отзывы есть... |
27.06.2012, 01:37 | 45 | ||
Капитан Очевидность
И так. С моей точки зрения (я ж не знаю точно что внутри вашего фонарика).
В вашем ХЗ какой драйвер (есть подозрение, что там директ-драйв с режимами). ХЗ какой корпус (есть ли там теплоотвод?). Кнопка тоже непойми какая. Он просто страшный В XinTD - годный линейный стабилизатор, возможность выбрать режимы, нормальный теплоотвод от диода, возможность выбрать оттенок света, удобный хорошо обработанный корпус, герметичность... В общем, фонарик полностью готов к употреблению. Да и вот, собсно Цитата:
У intl-outdoor репутация, в моих глазах, куда лучше, чем у DX. Магазинчик ориентирован на флешанутое сообщество. Посему туфты там не наблюдается. И обслуживание качественное. |
27.06.2012, 03:37 | 46 |
27.06.2012, 12:03 | 47 | |
Капитан Очевидность
Бимшоты отражают лишь отличия между светом разных фонарей, но не истинное положение дел.
Ваш фонарь не может светить ярче обозреваемого С8, т.к. тот выжимает из диода всё что возможно. |
27.06.2012, 20:05 | 48 |
Регистрация: 04.06.2012 Последняя активность: 27.02.2022 05:11
Сказал(а) спасибо: 6
На ДХ скидки на это есть, вроде неплох.
http://dx.com/p/t6-900-lume... Но на 3 xml мне кажется практичнее, не люблю узкие споты, только флуд )) Вот еще вроде неплохие, они там модульные http://www.solarforceflashl... |
27.06.2012, 20:25 | 49 |
Капитан Очевидность
06.12.2012, 16:10 | 50 |
Прочитал тред - есть ответы по поводу светодиода XML.
1. U2 лучше, чем T6. По данным CREE - 300 лм вместо 280 лм при 700 мА, Tj 25C. При высоких токах - свыше 2А или при большом количестве разница будет хорошо видна. 2. Рабочие токи для XML. Первое поколение XML - XMLAWT сортировались при токе 700 мА и температуре на кристалле 25С. Второе поколение (только анонсировано, будет в январе-феврале) XMLBWT сортируются при токе 700 мА и температуре на кристалле 85С. Максимальный ток по даташиту (постоянный, не в импульсе) - 3А. Инженеры из CREE показывали, что в импульсе (скважность не помню) XML работает при токе до 8А. Главное - обеспечить адекватный теплоотвод 3-10 Вт. Так что - ждите новых, еще более ярких, фонарей на светодиодах CREE. http://www.e-neon.ru/user_i... - даташит. http://www.e-neon.ru/user_i... - варианты поставок. Даташит на второе поколение XML скоро будет на нашем сайте. С уважением, АП. |
20.01.2016, 09:13 | 51 |
Регистрация: 20.01.2016 Последняя активность: 21.01.2016 09:02 Адрес: Казань
Купил точно такой же фонарь через 3,5 года, но у меня похожие проблемы.
Т.е. не работает переключение 5-ти заявленных режимов. Но обнаружил, что если покрутить туда-сюда нижнюю крышку, раз 10 повключать-повыключать, то можно выйти на любой из них. Механизм переключения очень странный, в том смысле, что его вообще никакого нет. Нет ни переключателя, как такового, ни переменного резистора, ни кондера. Даже не понимаю, за счет чего там происходит переключение. Когда крутишь нижнюю крышку, то просто крутится вдоль оси по центру фонаря нижняя контактная пружинка вместе с донышком и все. Но никаких фиксированных отметок на корпусе, чтобы запомнить, где какой режим, сделать нельзя. Кто нибудь объяснит, что за хитрый замысел заложен в конструкции, и как с ней обходиться, чтобы быстро выходить на нужный режим? |
20.01.2016, 11:18 | 52 | ||
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Для первого переключения , если фонарь светил в каком-то режиме более 2-3 секунд , может понадобиться двойное нажатие , а если фонарь светил меньше этого времени , то переключается одним нажатием. Сразу на какой-то определённый режим переключиться нельзя , они переключаются циклически , в фиксированном порядке , один за другим , поэтому если из яркого режима нужно включить слабый , нужно прокликать все 3 режима. Последний режим на котором фонарьпроработал более 2-3 секунд запоминается (функция памяти) , и при следующем включении фонарь включится с него. Бывают модели без памяти , и они могут включаться всегда со среднего или с яркого режима. Цитата:
Lucanor (21.01.2016)
21.01.2016, 07:07 | 53 |
Спасибо, теперь разобрался.
А то купил без инструкции, и вертел его, как та мартышка очки. |
