53552
54
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Долго я думал, какой налобник взять. Много читал форум и часто видел упоминания каких-то уродливых мелких зебралайтов. Но в один прекрасный момент что-то щелкнуло в моей голове, и я заказал именно зебру.
Заказал на официальном сайте производителя. Чтобы долго не ковыряться, вот страничка с описанием товара: http://www.zebralight.com/H... Для начала приведу немного ТТХ (перевод информации с оф.сайта) для тех, кто экономит трафик: ● Светодиод: Cree XP-G Cool White (цветовая температура 6100-6500 K) ● Уровни яркости, выбираемые пользователем: 3 основных уровня (High, Medium и Low). Каждый из уровней может быть настроен на один из двух подуровней. Второй подрежим High может быть дополнительно настроен на разные уровни яркости или строб. ● Световой поток (время работы от NiMh на 2 А*Ч): - High: H1 200 Лм (0.9 часа) или H2 100 Лм (2.4 часа) / 140 Лм (1.7 часа) / Строб с частотой 4 Гц - Medium: M1 30 Лм (9 часов) или M2 8 Лм (30 часов) - Low: L1 2.5 Лм (3 дня) или L2 0.2 Лм (16 дней) ● Питание: Один элемент AA 1,5 вольта (NiMH, литиевый, щелочной). Li-ion аккумуляторы не поддерживаются (макс. допустимое напряжение источника: 2,5 вольта). ● Распределение света: - 80° - боковая засветка - 11° - хотспот ● Размеры: - диаметр 23 мм - длина 81 мм Прождав три недели, я обнаружил извещение в своем почтовом ящике. Ну что ж. Вперед на почту. Посмотрим на этого маленького непарнокопытного уродца. Вот в такой невзрачной коробочке приехал ко мне фонарь. В ней, кроме, собственно, фонаря, была клипса, инструкция, ремешок и два крепления: одно черное (на фото), другое зелено-белое, светящееся в темноте. На стекле виден фиолетовый отблеск. Признак просветляющего покрытия. Фонарь вставлен в оголовье. Сам headband очень хорошего качества. Нормально тянется, имеет длину, достаточную для башки любого размера. А вот крепление отлито несколько, хм, халтурно. Хоть и из хорошей резины (или это пластик такой? ). Фонарь без оголовья. Думал, что с руки им светить будет очень неудобно. Ошибся. Вполне себе юзабельно. Держится как и все Г-образные фонари. Т.е. для "подсветить" это самый удобный вариант. Но долго его так не продержишь - устает рука. Вид со ..спины. Клипса крепится с помощью двух пружинящих "лапок". Проточек под эти "лапки" две - сверху и снизу, т.е. клипсу можно перевернуть. Часто её лучше не трогать - сталь очень тугая и царапает анодирование при установке. Ребра на голове - элемент, скорее, декоративный. Грязесобирающий :-) Оптическая часть. Рефлектор неглубокий, "мятый". Самое оно для налобника. Диод стоит немного кривенько. На свете это не отражается, так что прощаем сий брак производителю. Вся эта радость закрыта просветленным стеклом, которое через резинку прижато к корпусу металлическим кольцом. Способ установки этого кольца для меня - тайна покрытая мраком. То ли запрессовано, то ли вкручено каким-то инопланетным инструментом... Электронная кнопка на голове. При нажатии издает знакомое "click". И не просто так. Кнопка действительно такая же, как в компьютерной мыши. Резиновая накладка выглядит прочной. Посмотрим, не порвется ли она. Если порвется, будет беда. Ибо прижата она почти таким же кольцом, что и стекло. Известно лишь, что оно (кольцо) вкручено по резьбе. Чем? Чёрт его знает. Хвост и открученный тейлкап. Резьба анодирована и на тушке, и в колпачке. Имеется уплотнительная резинка, смазанная силиконом. Контакт идет через пружину и металлизированное кольцо в тейлкапе. Т.е. фонарь обесточивается небольшим отворачиванием крышки батарейного отсека. Кстати, а tailcup-то греется ого-го как! О_о Что-то в нем плохо контачит. Бимшоты постараюсь сделать чуть позже. Пока что руки не дошли. Управление оказалось весьма неочевидным. Просто взять в руки и начать пользоваться не получится. Поэтому кратко опишу схему: ● Из выключеннго состояния: - Одиночный короткий клик: режим Hi - Одиночный "длинный" (0,5 сек) клик: режим Lo - Двойной клик (как на комп. мыши): режим Med ● Из включенного состояния: - Одиночный короткий клик: выключение - Двойной клик: переключение подрежима ● Из любого состояния: - Удерживание кнопки более 0,5 сек приводит к циклическому переключению режимов в порядке Lo -> Med -> Hi. Фиксация нужного режима производится отпусканием кнопки. ● Есть ещё вариант прокрутки режимов в порядке Hi -> Med -> Lo. Он доступен в течении пары секунд после включения фонаря одним коротким кликом: включили и одиночными нажатиями перебираем режимы "сверху вниз". Вариант этот, как по мне, больше мешается, чем пользы приносит: включаешь фонарь на Hi, хочешь тут же переключить подрежим, а он начинает перелистывать основные уровни. Реакция на разряд источника питания: Когда аккумулятор или одноразовый элемент больше не может выдавать достаточный для текущего режима ток, фонарь автоматически переходит на один режим вниз. Но перед этим (секунд за 10) оповещает пользователя судорожным подмигиванием в течение секунды. При индикации разряда фонарь не гаснет полностью, а несколько раз "просаживает" яркость до яркости режима, на который он переключится. Происходит это быстро и ненавязчиво, но при этом хорошо заметно. Если попытаться включить фонарь в режиме, для которого токоотдача элемента питания уже недостаточна, то включен будет максимально близкий из ещё работающих. Небольшой вывод в виде плюсов и минусов, сделанный после относительно недолгой эксплуатации сабжа: + Крошечный размер и вес: фонарь просто не ощущается на голове и легко теряется в кармане. + Питание: жрет всё, что дадут Кроме li-ion, разумеется.+ Просто поразительный свет для такой малявки: в макс. режиме светит ярче и шире некоторых кетаепрожекторов размером с чемодан. + Множество хорошо подобранных режимов: парой кликов можно настроить яркость, подходящую именно для текущего момента. И под нос посветить, и по темной улице пройтись, и комнату в случае блэк-аута осветить. +/- весьма специфический форм-фактор. Мне нравится, но кому-то может быть неудобно. - Нужно обязательно туго затягивать крышку батарейного отсека. Иначе даже на свежем аккуме фонарь может не включиться на режиме ярче 8 лм. - Без обдува или удержания в руке адово греется на макс. режиме. Причем раскаляется не только голова, но и аккумулятор. - Очень сложно в темноте взять стоящий на столе фонарик, не залапав пальцами стекло ![]() В целом я очень доволен покупкой. Рекомендую этот фонарик (и его братика SC51) всем, кому нужен максимально универсальный источник света для повседневных нужд. P.S. Это мой первый обзор. Если упустил что-то важное, пожалуйста, ткните носом, исправлюсь ![]() Не прошло и ...полутора лет ![]() Бимшоты!
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 23.06.2012 в 19:48] Причина: Красоту наводил :) |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Отличное светило.
Но мой выпор пал на Н501. Поскольку от налобника жду только рассеиного света. Но это ничуть не уменьшает достоинств данного фонаря. Зебры они по своему особенные. Еще качество было бы на высоте, то цены им просто небыло. |
Капитан Очевидность
К качеству моего экземпляра претензий не имею. Всё вроде на месте, собрано как следует и из чего следует.
Когда заказывал, в комментарии к заказу попросил посмотреть, чтобы "соплей" на диоде не было. Всё чисто. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Обзор-анбокс - опечатка?
Капитан Очевидность
Нет. Не опечатка.
Хотя содержание уже немного и не соответствует названию. Хотел написать именно unboxing (достал искаропки, повертел в руках, восхитился, поделился со всеми). А получится что-то чуть пообширнее. Пускай остается пока так. Кста, тему можно в оглавление прилепить? |
Gaffer
Обожаю этот фонарик
Спасибо за обзор.Пошел еще раз покрутил в руках - порадовался,что не передумал когда то взять на теплом) Всем крайне рекомендую -нравится куда больше младших фениксовских налобников.Один из самых душевных фонариков) Если феникс сделали бы свой mc10(11) тоже на теплом - приносил бы не меньше радости
[Исправлено: selenopolis, 12.07.2011 в 23:51] |
Flashlight surgeon
Кстати, сегодня общался с человеком, который залил зебру средством от комаров.
т.е. не сняв фонарь нанес на голову какой-то репеллент. Просветление на линзе покоробило и появились пятна. Понятно, что случай не гарантийный. Посему советую владельцам в химии фонарь не купать. PS теперь вот думаю, как человеку помочь с заменой стекляшки.
vorsmann (16.04.2015)
Имхо, проще теперь попытаться удалить просветление полностью...
Капитан Очевидность
И прилепить сверху пленку рассеивающую. И будет F-серия.
[Исправлено: Sergey@yeisk, 13.07.2011 в 00:29] |
Администратор
Flashlight surgeon
Регистрация: 08.02.2011 Последняя активность: 17.11.2022 14:23
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 34 раз(а) в 20 сообщениях
Капитан Очевидность
Flashlight surgeon
прямо на фонаре. Я пока не реализовал с помощью каких приспособ можно откручивать стальные колечки без повреждений. Понятно, что можно небольшим зубилом, но слишком деструктивно. Есть идеи по изготовлению некого конусного зажима, но пока руки не дошли.
Да стекло шлифануть можно дремелем. Но это жёстко, конечно, я бы просто остатки просветления химией свёл...
17
Капитан Очевидность
Они точно вкручены?
Тогда может быть получится высверлить на кольце два диаметрально противоположных углубления и выкрутить его пинцетом или чем-то вроде зевника, которым рыбаки щукам пасть раскрывают
Мне кажется, что они запресованы.
Капитан Очевидность
20
Вот и я тоже немного разочаровался в холодной зебре.
Причем особо теплую, да и просто теплю не хочется. Думаю нейтральная будет в самый раз. |
