7479 17 2 0 |
08.12.2019, 19:10 | 1 |
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Вчера 15:09 Адрес: Иваново
Сказал(а) спасибо: 1412
Поблагодарили: 888 раз(а) в 201 сообщениях
Обзор налобного фонаря Acebeam H50
Обзор посвящен фонарю Acebeam H50 – налобнику с тремя диодами и управлением одной кнопкой.
Есть три варианта выбора диодов: Samsung LH351D, Nichia 219C CRI≥90, Osram KW CSLNM1.TG 6500K Фонарь был предоставлен для обзора магазином http://acebeam-russia.ru Ссылка на фонарь на сайте магазина https://acebeam-russia.ru/a... И на сайте производителя http://acebeam.com/h50-2 Немного информации с сайта производителя: 3 x Samsung LH351D LED Triple ON Turbo: 2000 lumens;2h 15min; 137m; 4700cd High: 1000 lumens;2h 30min; 95m; 2250cd Mid: 450 lumens;3h; 60m; 910cd Low: 55 lumens;3h 30min; 23m; 136cd Moonlight: 10 lumens;16day; 11m; 30cd Two-Side ON Turbo: 1350 lumens;2h 15min; 109m; 2950cd High: 700 lumens;2h 30min; 76m; 1460cd Mid: 300 lumens;4h 30min; 49m; 600cd Low: 40 lumens;5h 15min; 20m; 98cd Moonlight: 5 lumens;21day; 9m; 22cd Middle ON Turbo: 650 lumens;3h; 76m; 1450cd High: 350 lumens;4h 45min; 53m; 690cd Mid: 150 lumens;9h; 34m; 290cd Low: 20 lumens;10h 30min; 14m; 50cd Moonlight: 3 lumens;30day; 6m; 10cd 3 x Nichia 219C CRI≥90 LED Triple ON Turbo: 1210 lumens;2h 15min; 121m; 3690cd High: 650 lumens;2h 30min; 90m; 2030cd Mid: 300 lumens;3h; 57m; 820cd Low: 40 lumens;3h 30min; 21m; 110cd Moonlight: 5 lumens;16day; 8m; 18cd Two-Side ON Turbo: 800 lumens;2h 15min; 101m; 2570cd High: 400 lumens;2h 30min; 70m; 1210cd Mid: 200 lumens;4h 30min; 46m; 530cd Low: 25 lumens;5h 15min; 19m; 87cd Moonlight: 4 lumens;21day; 8m; 16cd Middle ON Turbo: 420 lumens;3h; 74m; 1380cd High: 250 lumens;4h 45min; 51m; 660cd Mid: 110 lumens;9h; 33m; 270cd Low: 15 lumens;10h 30min; 12m; 36cd Moonlight: 1 lumen;30day; 4m; 5cd 3 x Osram KW CSLNM1.TG LED Triple ON Turbo: 1250 lumens;2h 15min; 209m; 10900cd High: 650 lumens;2h 30min; 147m; 5400cd Mid: 300 lumens;3h; 94m; 2200cd Low: 40 lumens;3h 30min; 36m; 320cd Moonlight: 5 lumens;16day; 15m; 30cd Two-Side ON Turbo: 850 lumens;2h 30min; 169m; 7100cd High: 450 lumens;2h 15min; 118m; 3490cd Mid: 200 lumens;4h 30min; 169m; 1410cd Low: 25 lumens;5h 15min; 29m; 210cd Moonlight: 4 lumens;21day; 13m; 40cd Middle ON Turbo: 430 lumens;3h; 117m; 3450cd High: 250 lumens;4h 45min; 82m; 1690cd Mid: 100 lumens;9h; 53m; 710cd Low: 15 lumens;10h 30min; 21m; 110cd Moonlight: 2 lumens;30day; 9m; 20cd Impact resistance: 2 meters Waterproof: IP68 Wide beam angel of 125° Size: 83(length) x 33mm(head dia.) x 26mm(tube dia.) Weight: 62g without battery Single button switch for controlling brightness Constructed from Aero grade Aluminum Alloy Robust HAIII military grade hard-anodized Confirmtable Elastic Headband with sweat channeling and reflective Over-heat protection to avoid high-temperature of the surface USB-C rechargeable up to 3 x faster than Micro USB model Powered by 1 x 18650/2 x CR123/2 x 16340 На обзоре версия на Osram KW CSLNM1.TG 6500K Инструкция: Фонарь поставляется в картонной коробке, на стенках нанесена исчерпывающая информация о возможностях фонаря. Коробка была заклеена снизу двумя фирменными наклейками. На боковой стенке есть отметка об установленных светодиодах. Верхняя часть коробки с подвесом для витрин. Внутри коробки расположены вкладыши из пенки с фигурным вырезом и уложенном в него фонарем и черная коробочка с аксессуарами. Фонарь был прикрыт полоской пенки, дополнительно защищен от повреждений при доставке. Бумажки были уложены на дне коробки. Комплект поставки включает в себя: фонарь, кабель для зарядки Type-C, налобное крепление, два запасных о-ринга, инструкцию, гарантийные талоны. Налобное крепление в собранном виде, кабель и запасные о-ринги были аккуратно уложены в черной коробочке. Рассмотрим сам фонарь поближе. Размеры фонаря (без учета холдера налобного крепления): Длина: 83,4 мм Ширина: 33,2 мм (по безелю и крышкам) Высота: 24,5 мм (25,4 мм по кнопке) Внутренний диаметр батарейного блока – 18,8 мм Диаметр крышек – 26,0 мм Проточки под холдер налобного крепления диаметром 22,4 мм. Оптика выступает относительно края крышек на 7,1 мм. Диаметр линз по безелю – 10,8 мм, оптика утоплена в безель на 0,2 мм. Расстояние между краями линз – 2,2 мм, расстояние от края корпуса до первой линзы – 4,0 мм. Кнопка – 8,2х7,1 мм, выступает из корпуса на 0,9 мм Вес: - без аккумулятора и налобного крепления: 59,0 грамм - налобное крепление в сборе – 44,2 грамма - с аккумулятором Samsung INR18650-30Q и налобным креплением - 150,3 грамма Фонарь достаточно компактный. В сравнении со Skilhunt H03 и незащищенным аккумулятором 18650. Анодирование корпуса качественное, есть несколько небольших потертостей на анодировании (стало глянцевым), а также несколько еле заметных микросколов рядом с винтами крепления оптики. На верхней части фонаря размещена прямоугольная кнопка. Оребрения на корпусе нет. Безель кнопки металлический, накладка значительно выступает из корпуса. Клик кнопки четкий, нажатие в меру тугое. При включении фонаря под накладкой кнопки загорается зеленый светодиод, при разряде аккумулятора загорается красный светодиод. Крышки граненые, откручивать удобно. Торцы крышек плоские. Правая (если держать фонарь оптикой вперед) – закрывает батарейный отсек, на ней нанесен серийный номер. Левая закрывает разъем встроенного зарядного устройства, на ней есть отметка о типе разъема, напряжении и токе на входе. На лицевой стороне размещены три диода. Оптика закреплена в корпусе пластиной-безелем, которая крепится на четырех винтах. Логотип производителя и название модели нанесены также на лицевой стороне фонаря. Оптика – три ТИР-линзы, закрытых минеральными стеклами с просветляющим покрытием. О-ринги в оптике есть. Все три тирки одинаковые. Левое отверстие под оптику с точечными сколами анодирования на кромке. Хорошо видны диоды с мелкими кристаллами. На стенках линз есть немного пыли. Откручиваем крышки. Крышка батарейного блока открутилась без хруста и заеданий. Резьба крупная, анодированная, смазана хорошо. Установлен один о-ринг. Блокировка фонаря от случайного включения приоткручиванием крышки работает. В крышке враспор установлена мощная пружина из толстой проволоки. Аккумуляторы 18650 без защиты и защищенные длиной до 68,5 мм встают без проблем, длины корпуса хватает, защищенные аккумуляторы длиной более 68,5 мм не подойдут, крышка закручивается с зазором и фонарь не включается. Заглянем внутрь корпуса. Плюсовой контакт драйвера подпружинен, компоненты драйвера не закрыты. Корпус внутри с продольным пазом, в котором хорошо видна медная подложка светодиодов. Контакт с корпусом прямой, термопаста есть. Наличие паза под звездой – странное решение, видимо была технологическая необходимость. Над медной подложкой просматривается текстолитовая плата. Под другой крышкой скрыт разъем зарядного устройства. Резьба также крупная, анодированная, смазана. О-ринг также один. В защите встроенного зарядного устройства от воды по IPX8 сомнений нет. Разъем ЗУ - Type-C развернут вверх (в сторону кнопки). Зарядное устройство прикрыто заглушкой из матового пластика. Крышка изнутри плоская. Зарядка аккумулятора производится внутри фонаря. В комплекте есть кабель USB - Type-C. Длина кабеля – 94 см. При подключении фонаря к источнику питания и во время зарядки под заглушкой ЗУ загорается красный светодиод, по окончанию зарядки – зеленый. Аккумулятор заряжается до 4,17 В, максимальный ток заряда от двухамперного блока питания – 1,88 – 1,93 А. Старт с 0,3 А, ток осечки 200 мА. За время зарядки торец фонаря со стороны ЗУ нагревается до 40 градусов. Разряженый до 2,69 В аккумулятор Samsung INR18650-30Q зарядился за 2 часа 15 мин. Во время зарядки фонарь можно включить, доступны все режимы работы. Налобное крепление. Налобное крепление приходит в собранном виде. Холдер силиконовый, достаточно толстый, но мягкий. Кольца немного скривились, слежались в упаковке. Отверстия под фонарь – 20,1 мм, расстояние между кольцами – 43,5 мм, высота – 36,9 мм. Толщина холдера: минимальная – 2,9 мм, максимальная – 5,6 мм, толщина колец – 3,5 мм, ширина колец – 2,9 мм. Резинка оголовья отличная, приятная на ощупь, эластичная, с силиконовыми полосками на внутренней поверхности, регулировка возможна в широких пределах. Ширина резинки оголовья – 25 мм. Все пряжки разрезные, вертикальная стропа съемная. Оголовье легко разбирается для стирки, например. В холдере фонарь сидит очень плотно, нормально провернуть отрегулировать угол наклона можно только двумя руками. На голове фонарь сидит отлично. Управление. Фонарь имеет 4 основных режима: Low, Mid, High, Turbo и вынесенные отдельно режимы Ultra Low и SOS. Память режимов есть, запоминаются все режимы, за исключением SOS и Ultra Low. Также возможно включение одного (центрального), двух боковых или всех трех диодов. В каждом случае набор режимов аналогичен. Память выбранного количества диодов также есть, выбранный режим при смене количества включенных диодов сохраняется. При снятии питания с драйвера на время более 1 мин. 30 сек. память выбранного количества светодиодов сбрасывается, память режима остается. Управление организовано с помощью одной кнопки. Кнопка легко находится на ощупь на одетом на голову фонаре. Включение фонаря: - короткий клик – включение в последнем запомненном режиме; - клик + удержание – включение в режиме Ultra Low Переход из Ultra Low к режима основной линейки осуществляется удержанием кнопки.; - клик+клик+удержание – включение режима SOS Переход из SOS к режима основной линейки осуществляется удержанием кнопки. Во включенном состоянии: - короткий клик – выключение фонаря; - удержание кнопки – смена режимов по кругу Low-Mid-High-Turbo. Переход из Ultra Low к режима основной линейки осуществляется удержанием кнопки. - двойной короткий клик – смена количества включенных светодиодов по кругу: центральный-два боковых-три-центральный; - клик+клик+удержание – включение режима SOS. Переход из SOS к режима основной линейки осуществляется удержанием кнопки. Управление организовано вполне продуманно, если не нравится или не нужна память режимов, то всегда есть возможность включения c режиме светляка (Ultra Low). Блокировка кнопки. Для блокировки кнопки нужно в выключенном состоянии нажать и удерживать кнопку – включится режим Ultra Low, далее удерживаем кнопку до трех вспышек – фонарь заблокирован. Для разблокировки нужно снова нажать и удерживать кнопку, фонарь 3 раза моргнет на яркости режима Ultra Low и останется в этом режиме, при отпускании кнопки фонарь не выключается. Замер токов на аккумуляторе (свежезаряженный аккумулятор Samsung INR18650-30Q, напряжение – 4,17 В). В выключенном состоянии – 50 мкА 1 диод: Ultra Low: 5 мА Low: 35 мА Mid: 0,39 А High: 0,97 А Turbo: 1,89 А 2 диода: Ultra Low: 7,2 мА Low: 60 мА Mid: 0,63 А High: 1,69 А Turbo: 3,9 А 3 диода: Ultra Low: 9,3 мА Low: 83 мА Mid: 0,76 А High: 1,84 А Turbo: 5,06 А Свет и бимшоты. Свет у фонаря на одном диоде довольно узкий, хотспот около 10 градусов, боковая засветка порядка 75 градусов (если замерять по «усам», как это делает производитель, то получается 125 градусов). На двух и трех диодах хотспот получается овальным, где-то около 25-30 градусов по горизонтали, боковая засветка не более 85 градусов (по «усам» также около 120 градусов). Крайний правый диод немного зеленит, оттенок отличается от двух других диодов. ШИМ на всех режимах нет, не фиксируется подручными средствами. Оттенок холодный, как и заявлено порядка 6500 К, но довольно приятный, без синевы и бросающейся в глаза зелени. ББ-солнце, по порядку – 1, 2 и 3 диода. Режим Low. Бимшоты, также ББ-солнце, по порядку – 1, 2 и 3 диода. Режим Mid. От стены до фонаря - 0,4 м, от стены до фотика - 1,0 м Сверху и снизу боковой засветки видны артефакты в виде двойного зубца. Рантайм. Рантайм замерял на режиме High (свежезаряженный в фонаре аккумулятор Samsung INR18650-30Q, напряжение – 4,17 В). Начал с замера рантайма в режиме High на трех диодах. Фонарь немного (около 10%) снизил яркость через 1 мин. работы, через 5 мин. снова начал плавно, небольшими малозаметными ступенями, снижать яркость, температура корпуса выросла до 60 градусов. Через 10 мин работы яркость плавно снизилась приблизительно 400 люмен, корпус нагрелся до 70 градусов, через 15 мин работы яркость снизилась до уровня близкого к режиму Mid, температура корпуса около 75 градусов, снижение яркости сильно замедлилось, но не остановилось. Далее фонарь проработал еще 1 час, затем в кнопке загорелся красный индикатор (напряжение на аккумуляторе 3,27 В). Через 1 час 40 мин. работы яркость в течении 30 сек. снизилась до уровня режима Low и продолжила снижаться. Через 2 часа 32 мин. работы фонарь отключился, напряжение на аккумуляторе 2,69 В. Порог отключения по напряжению вполне приемлимый. Никакой индикации, кроме красного диода в кнопке нет, а при налобном ношении фонаря кнопку не видно… Так можно и внезапно без света остаться. За время работы фонарь нагрелся до температуры не более 75 градусов. Прогрев тушки происходит равномерно, в течении 10-15 минут. Теплоотвод неплохой. В фонаре заявлено наличие термоконтроля, который и внес свой вклад при снижении яркости по мере нагрева. Порог срабатывания термоконтроля на мой взгляд немного завышен, на грани болевого порога. Заменил аккумулятор и снова включил фонарь в режиме High на трех диодах, сделал пару замеров токов на разных напряжениях аккумулятора. Перед замерами фонарь и аккумулятор охлаждались до комнатной температуры. U=3,85 В (30 мин. работы) 1 диод: Ultra Low: 5 мА Low: 35 мА Mid: 0,37 А High: 0,89 А Turbo: 1,82 А 2 диода: Ultra Low: 7,2 мА Low: 55 мА Mid: 0,54 А High: 1,26 А Turbo: 3,2 А 3 диода: Ultra Low: 9,3 мА Low: 71 мА Mid: 0,65 А High: 1,47 А Turbo: 4,6 А U=3,5 В (1 час работы) 1 диод: Ultra Low: 5 мА Low: 19 мА Mid: 0,25 А High: 0,63 А Turbo: 1,54 А 2 диода: Ultra Low: 6 мА Low: 28 мА Mid: 0,31 А High: 0,89 А Turbo: 2,4 А 3 диода: Ultra Low: 7,3 мА Low: 39 мА Mid: 0,45 А High: 1,03 А Turbo: 2,89 А Стабилизация нет. Термоконтроль здесь не вносил корректив, поскольку фонарь при замерах был комнатной температуры. Также провел замер рантайма на режиме High на двух диодах, поскольку заявленные рантаймы для двух и трех диодов в инструкции одинаковые. Решил проверить. Фонарь сбросил яркость до уровня режима Mid через 23 мин. работы, нагрев корпуса также до 75 градусов. Яркость продолжила снижаться, до отключения фонарь проработал 3 часа 41 мин. Заявленные рантаймы не соответствую действительности, т.к. практически сразу яркость начинает снижаться, на момент отключения яркость намного ниже заявленной для выбранного режима. При разряде ниже 3,0 В обнаружился интересный глюк. Яркость правого диода стала заметно меньше двух остальных, при смене количества диодов и переходе от трех к одному включаются центральный и левый диод, вместо одного центрального. Поначалу думал, что всё, сломался фонарь, но после замены аккумулятора на свежий всё заработало в штатном режиме. Турбо режим. Погонял фонарь на турбо режиме на трех диодах с охлаждением и без охлаждения с целью еще одной проверки термоконтроля. Фонарь сразу начинает сбрасывать яркость, через 1 мин. 30 сек. яркость упала до уровня режима High, температура корпуса – 75 градусов. За первые 30 сек. работы фонарь нагрелся до 45 градусов. Повторное включение турбо режима со стартовой яркостью возможно через перебор режимов или выключение, но падение яркости будет более интенсивным. С охлаждением (закопал в колотый лед) фонарь практически не снижает яркость, заметил только небольшое падение яркости (не более 10%) в первые 50 сек. работы. Если начать охлаждать уже нагретый фонарь, сбросивший яркость, то роста яркости не будет. Термоконтроль работает. Выводы. Фонарь оставил двойственные ощущения… Наверное просто я ожидал большего. Как всегда отличное исполнение корпуса, есть целых три варианта диодов на выбор, но вот с остальным как-то не сложилось. Стабилизации нет. Управление в целом понравилось, но нет разделения света на ближний/дальний (зато просто огромное количество вариантов настройки яркости), оптика всех диодов одинаковая. Зарядка с высоким током, но и с высоким током отсечки. Слишком много «но». Эйсбим, ты ли это?
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное... |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
alexutel (13.12.2019), Drex (10.12.2019), fnksb (08.12.2019), galex (09.12.2019), greenled (09.12.2019), gromozeka (09.12.2019), ksan (08.12.2019), Linx (08.12.2019), MAX-MX (08.12.2019), Mukcep (15.01.2021), nsk1979 (08.12.2019), rino08 (09.12.2019), SHELLes (16.12.2019), Timofej 000 (08.12.2019), РШ (08.12.2019)
15.12.2019, 18:55 | 2 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Re: Обзор налобного фонаря Acebeam H50
Спасибо за обзор. Байтораздирающее зрелище.
Вместо иностранной адаптированной (и возможно улучшенной) Панды 3 получился боруит а-ля кетай. Что мешало поставить разную оптику на центральный светодиод и на боковые - необъяснимо Зачем налобнику с заранее очевидными ограничениями на теплоемкость и теплоотдачу турбо режимы такой силы аж на 3 диодах - тоже определенный вопрос. Бимшот выглядит достаточно узким- опятьже, на кого позиционирование? Индикации нормальной нет - для налобника в автономке имхо неудобно. Стабилизации нет - а стоит не копейку Зато есть аж 3 мунлайта разного вида, но крайне близких к друг другу. Чуть более кошмарное на вид и более многоглазое видел намедни на алиэкспрессе за 7 долларов. ЗЫ. Да, термостепдаун вещь, но во первых нет термостепапа, а во вторых это (необходимость термостепдауна) опять же следствие запихивания трех светодиодов без специализации их использования.
[Исправлено: D'AVerk, 15.12.2019 в 19:12] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
15.12.2019, 19:40 | 3 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Люмены по режимам, на свежем аккуме, версия фонаря на Nichia 219C (к слову, температура около 5000К): 1 диод: 1,8 - 14 - 102 - 228 - 408 лм 2 диода: 1,9 - 20 - 182 - 417 - 772 лм 3 диода: 3,6 - 31 - 272 - 625 - 1166 лм Люмены могут быть чуть-чуть занижены, потому что фонарь не очень хорошо влезал в сферу Степдаун по термоконтролю, при работе всех трех диодов идет быстрым сбросом до ~25% от максимума (или до ~50% от сильного), то есть рабочий уровень после срабатывания ТК - около 250-300 лм на свежей банке. Ну, хоть какая-то есть (как и на Панде-3, при разряде), уже хоть что-то. Какая-то "субстабилизация", наверное, есть. Но далекая от идеала, на уровне той же Панды-3, видимо. Честно говоря, ожидал увидеть там импульсник - но схема принципиально такая же, и с теми же особенностями. Это не совсем мунлайты, так что адепты снова будут в печали. Но пониже, чем на Панде-3, конечно. [Исправлено: fnksb, 15.12.2019 в 19:42] |
15.12.2019, 19:56 | 4 | ||
Тем более, три мунлайта и те не те. |
15.12.2019, 19:58 | 5 |
Немного графиков. Без обдува, комнатная температура.
Максимум на свежей банке (вначале прошелся по режимам, чтобы на графике было их соотношение): Интересный горбик перед началом сброса по термоконтролю, хотя и не влияющий не на что Сильный режим, на трех диодах, первый час работы (батарея чуть-чуть подсевшая в ходе предыдущих замеров): [Исправлено: fnksb, 15.12.2019 в 20:03] |
15.12.2019, 20:11 | 6 |
[Исправлено: fnksb, 15.12.2019 в 20:19] |
Waryag (29.06.2020)
16.12.2019, 00:24 | 9 | |
Режим High (не макс!), три диода, Sanyo GA, с обдувом: Мда, "стабилизации" хватает на 10 минут, потом валится уже в совсем нестабильное падение. До конца доводить не стал, на момент выключения на аккуме было 2.95V. Красный диод в кнопке загорелся ~ на 65-70 минуте. |
16.12.2019, 02:44 | 10 |
О, на просторах инета нашелся обзор с хорошими графиками, перекину некоторые из них сюда, чтобы не потерялись (у автора версия на холодных Samsung 351D):
light_by (28.12.2020)
16.12.2019, 16:37 | 13 |
А почему на турбо с степдауном отработало дольше чем на макс с степдауном? Степдаун вроде одинаков, да, на максе он проработал дольше до него, но на турбо явно жрал активнее. Я бы еще понял одинаковый финиш, но разница в 13 минут, почти 10%
16.12.2019, 16:44 | 14 |
И еще забавно, выходит что в турбе на 2х светиках и работает дольше и падение до ниже 300 люмен происходит позднее чем в хай на трех, разницу же между 490 и 560 люмен начала проседания глазом не отличишь.
Вывод - хочешь посветить ярче подольше, используй турбо на двух светиках, хотя по идее именно у трех КПД должно быть выше за счет меньших токов на каждого. По сравнению с графиком П3 выглядит совсем уныло, хотя там конечно 1 светодиод на максе отдает (если взять более КПДшный ближний)- 240 люмен ( или вообще под словом Макс шло 550люмен, тогда П3 фантастично лучше этой поделки) |
16.12.2019, 16:49 | 15 |
Поэтому к поведению фонаря при глубоком разряде никаких вопросов, оно вытекает из схемы. Вопросы к первым 2/3 графика, где стабилизаторы должны были бы хоть как-то стабилизировать ток. А здесь, получается, стабы превращаются только в верхний ограничитель для 2*CR123 (которые заявлены вроде, но вряд ли стоит ими кормить фонарь с линейником)? Впрочем, если верить сайту, то 2*16340 тоже заявлены: Powered by 1 x 18650/2 x CR123/2 x 16340 |
D'AVerk (16.12.2019)
16.12.2019, 16:58 | 16 | |
Ну и там не 10%, потому что там яркость уже мизерная. Что там фонарь досасывает под конец и почему чуть по-разному это делает - да черт его знает. До момента условного перегиба графика примерно одинаковое время. |
23.05.2020, 00:42 | 18 |
Регистрация: 22.05.2020 Последняя активность: 29.06.2020 15:53 Адрес: Ростов на дону
Добрый вечер!! Подскажите пожалуйста, возможен ли апгрейд на данной модели?? Замена диодов, замена оптики?? Насколько я понял хот пост несмотря на тир оптику присутствует?? И nichia 219c всё таки 5000к не 4000??
Спасибо |
