20420 24 5 0 |
15.02.2018, 17:17 | 21 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Re: Делаем резиновую накладку
Силикон вообще удобная штука, для разных целей. Из самого простого, что под рукой: 1. уплотнительное кольцо из того же силикона; 2. форма для центрирующей втулки под хмель.
1. форму для литья можно точить на станке, а можно и отлить из эпоксидки используя образец (кольцо черного цвета), как формообразователь. Форму собираем и силикон заливаем через литник с помощью шприца. После полимеризации силикона на выходе такое же (красного цвета). 2. Или наоборот. Делается силиконовый слепок с оригинала (белый) и в него заливается эпоксидка (прозрачный). [Исправлено: Egroeg, 15.02.2018 в 17:23] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
15.02.2018, 17:25 | 23 |
alexsav, это полумеры
26.02.2018, 20:14 | 24 |
Корректирую технологию. В процессе мучений удалось добиться хорошей формовки и вулканизации. Духовка на 180 градусов (термометра нет, по шкале на крутилке). Пуансон и матрицу в духовку на 5 минут. В матрицу или пуансон бросаем кубик сырой резины и выдерживаем еще 3-4 минуты, чтоб резина прогрелась. Аккуратно достаем, пассатижами на деревянной доске накладываем, предварительно задавливаем своим весом, чтоб не развалилось. Потом аккуратно пассатижами, ибо горячее, в струбцину. Давим, обрываем облой и в духовку 180С на 15-20 минут.
Две штуки по этой технологии идеальные получились. Ах, да, маслом мажем формы перед разогревом и вытираем насухо салфеткой, оставшегося микронного слоя достаточно, излишки, как оказалось, портят внешний вид. [Исправлено: kesha101178, 26.02.2018 в 20:20] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (27.02.2018), Tamagotchi (26.02.2018)
26.02.2018, 21:00 | 25 |
Не знаю, как обьяснить состояние) душа поет)
