5106 35 8 0 |
04.09.2019, 14:19 | 21 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Добавить дальности большому галогеновому 6 Вольт фонарю?
[Исправлено: Copernik, 04.09.2019 в 14:21] |
04.09.2019, 14:27 | 23 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 04:46 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7680
Поблагодарили: 3516 раз(а) в 2071 сообщениях
Copernik, У него кнопочка в выключенном горит))) найти легко.
05.09.2019, 10:26 | 24 |
Регистрация: 03.09.2019 Последняя активность: 08.11.2019 05:30 Адрес: Новосибирск
Ребят, а бывают дальнобойные 6 Вольт дедом диоды, чтобы запитать его напрямую от свинца?
05.09.2019, 10:59 | 25 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
black-stripe, напрямую не нужно питать, аккум сдохнет)
05.09.2019, 14:12 | 26 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
Такое впечатление, что вам не хватает мощности света текущего фонаря, который и так почти все в хот собирает, и по инерции хотите "такой же, но лучше". А на практике может оказаться, что вам света какого-нибудь конвоя с8 на хпеле хватит за глаза. Вы в живую видели свет нормальных современных светодиодных фонарей? Если нет, то лучше до того как покупать, посмотреть. Очень вероятно, что после этого ваше ТЗ изменится. |
Drex (05.09.2019)
05.09.2019, 15:32 | 28 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 11:25 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3336
Поблагодарили: 2773 раз(а) в 1501 сообщениях
06.09.2019, 06:00 | 29 |
06.09.2019, 07:14 | 30 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:20 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 19694
Поблагодарили: 8407 раз(а) в 4258 сообщениях
Поблагодарили: 3 раз(а) |
06.09.2019, 08:12 | 31 |
Вот вроде продавец с НСК, можно у него тот же конвой С8 посмотреть |
21.09.2019, 19:09 | 32 |
Купил convoy l6.
Написано xph70.2. P2-3C - по ощущениям ~5000К. Отражатель гладкий. Вопросы новичка такие: 1. Посмотрите фото - похож на 70.2? 2. Встречались ли модификации с увеличение дальности и лучшей фокусировки хотспота? Спасибо! |
21.09.2019, 19:43 | 33 |
Сказал(а) спасибо: 1198
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 538 сообщениях
black-stripe, похож) по сети гуляет рецепт модификации L6: замена рефлектора на гладкий, дедоминг xhp70.2 и замена токозадающего резистора на драйвере
[Исправлено: greenled, 21.09.2019 в 19:45] |
21.09.2019, 20:12 | 34 | |
Родились еще два вопроса: 1. Потребляемый ток по мультиметру 3.3 Ампера, а, вроде, должно быть 5. Я не умею включать турбо? 2. Где найти инструкцию по настройке режимов драйвера fx-30? |
21.09.2019, 20:44 | 35 |
Возможно не правильно измеряете. Стандартные щупы мультиметра лучше заменить толстым медным проводом небольшой длины и увеличить площадь контакта к аккуму и тушке, тогда при измерениях ток не будет теряться. Ну и следить чтобы аккумуляторы были нормально заряжены.
Про настройку режимов на этом драйвере, к сожалению, не в курсе [Исправлено: greenled, 21.09.2019 в 20:45] |
21.09.2019, 23:40 | 36 |
Зарядил. 4.5А даже через тонкие щупы.
