12243 13 2 0 |
26.07.2015, 16:39 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
Обзор-удивление: Яркий Луч Grifon G15
Фонарь не новый, на фонаревке уже было два небольших обзора (тыц, тыц), и я их даже когда-то читал. Общая настороженность к продукции Яркого Луча в совокупности с текстом обзоров особого интереса не вызвали. Но недавно подержал этот Грифон в руках – и решил, что фонарь достоин еще одного обзора
Благодарю компанию Яркий Луч за предоставление экземпляра на тестирование. Первые впечатления Большая красивая коробка в стиле Яркого луча, в которой лежат фонарь, аккумулятор, зарядка, темляк и запасная резиночка. На фоне привычных упаковок брендовых фонарей несколько аляповатая, но я вообще не люблю излишний пафос Зато внутри все красиво разложено: Инструкция, довольно лаконичная и при этом подробная, с одной стороны на русском, с другой на английском Начнем с фонаря Фонарь действительно компактный, но при этом несколько массивный. Пожалуй, от предыдущих Грифонов в фонаре намного больше, чем от Батона Рядом с другими популярными компактами: Даже рядом с зеброй выглядит прилично То есть фонарь массивный, но вовсе не огромный на фоне других компактов. Вес немаленький, но в рамках допустимого, около 70 грамм без аккумулятора Голова выглядит забавно, широкий полированный безель с TIR-оптикой. С одной стороны, внушительная ширина безеля намекает, что голову фонаря можно было бы сделать меньше: диаметр головы 26.8 мм, внутренний диаметр оптической части – всего 19.4 мм. С другой стороны, широкое плоское кольцо с гладкой оптикой смотрится хорошо и интересно. Клипса хороша, тугая, удобная за счет формы. Но вот расположена она не очень удачно, поскольку голова фонаря будет торчать из кармана. Логично было бы сделать проточки и на хвостовой части, чтобы ее можно было переставить на хвост. Сделать клипсу "как в батоне" просто так не получится, голова выступает В хвосте магнит, очень мощный. Фонарь намертво прилипает к металлической поверхности, да и не только к поверхности. Респект. Стенки фонаря довольно толстые Свет В фонаре установлен нейтральный светодиод XM-L2, заявлено 4500К, в попавшем ко мне экземпляре похоже скорее на ~4200К. Приятный свет на границе нейтрального и теплого. Вместо рефлектора в фонаре стоит TIR оптика Свет получается изумительный. Он действительно похож на рефлекторный, но не рефлекторный: TIR обеспечивает еще более широкую, но при этом слабую и плавно уменьшающуюся к краям боковую засветку, и довольно широкий насыщенный хотспот с небольшими переходами. В итоге и боковая засветка более функциональна, чем в рефлекторниках - и часть того света, который в рефлекторнике идет в засветку и ореолу, здесь перенаправляется в хотспот. Это сложно отразить на фотографиях, поскольку фотоаппарат норовит превратить плавные переходы в резкие... Но как-то так, в сравнении с народным конвоем S2: Грифон сверху, конвой снизу: Вроде внешне очень похоже, тем более на фотографии - но луч Грифона шире, зона перехода короче, а сама боковая засветка широченная и более мягко спадает к краям, по сути без резких границ Получился великолепный свет для универсального ручного фонаря - оптимальный для средних дистанций, при этом достаточно функциональный вблизи, и пригодный для «светануть вдаль», да еще и нейтральный. Пожалуй, это лучший универсальный свет (ну ладно, скажем аккуратнее «один из лучших»), который я когда-либо встречал в стоковом универсальном однодиоднике Мой люксметр показал около 5 тысяч кандел. Для сравнения, тот же Конвой S2+ с сопоставимым диодом, чуть меньшей шириной луча и на чуть большем токе (2.8А) выдает ~3200 люкс с метра. Интерфейс и электроника Интерфейс довольно простой, можно даже сказать примитивный (по брендовым меркам, конечно). Четыре режима, идут в порядке Турбо-Хай-Мед-Ло. Короткое нажатие включает и выключает фонарь, удержание проматывает режимы, выбранный режим запоминается. Конечно, хотелось бы увидеть в таком фонаре более продуманный интерфейс, хотя бы пустить режимы в другую сторону (Лоу-Мед-Хай-Турбо) и обеспечить быстрый доступ к слабому режиму/мунлайту удержанием из выключенного состояния. Кнопка очень тугая; насколько я понял, это сделано специально для исключения случайных включений. Если просто пользоваться – то нормально; а вот если «играть» во время тестирования – то после пяти нажатий подряд начинает ныть палец. Впрочем, есть и еще один печальный момент: на третий день игр с фонарем (я понимаю, что он за это время испытал больше, чем за несколько месяцев обычного использования) кнопка начала работать не так стабильно, как мне бы того хотелось. То есть иногда пропускать нажатия или, напротив, отбивать двойной клик вместо одинарного, требовать очень четкого нажатия именно в середину и т.п. Возможно, это глюк конкретного экземпляра, но сами симптомы мне не понравились. Кнопка зеленая, в нее встроена индикация: на заряженной батарее слегка горит зеленым, когда батарея подходит к концу – горит красным. Поскольку сама накладка зеленая, то свет получается красно-зеленый Но достаточно заметно и при этом не раздражающе. Режимы разнесены хорошо, заявлено 700-400-80-20 люменов, по люксметру получилось 5000-2600-700-180 кандел, то есть соотношение режимов похоже на правду. Турбо-режим стартует со степдауном, вернее просто «с дауном» - то есть стартует на максимуме и сразу начинает плавно уменьшаться, в течении нескольких минут снижаясь до Сильного. Забавное решение – сразу видно, что Яркий Луч не были озабочены выдержкой трехминутной ступеньки для тестов по ANSI По инструкции, снижение яркости происходит вот так: У меня получилось похоже, но за пять минут, яркость плавно упала с 5000 до 2520 кд. А вот со стабилизацией все не так однозначно, причем во всех режимах. Если на свежей батарее фонарь выдает по режимам 5000-2600-700-180 кандел, то на подсевшей до 3.95V Sanyo яркость режимов изменилась до 4600-2200-580-108 кд, а на севшей до 3.78V – 3900-2000-500-70 кд. Обращаю внимание, что яркость слабого режима уменьшилась больше чем в два раза, в то время как средний просел меньше чем на треть: то есть это не классическое отсутствие стабилизации, а какая-то очень странная логика драйвера. Для полноты картины вставил пару не новых CR123 (инструкция разрешает), получил вообще 5100-4000-1300-700 кд. То есть как раз турбо остался прежним, а остальные режимы прыгнули вверх, в разной пропорции. Непонятно, что это за эффект и откуда он ШИМ нет, даже фотоаппартом я его не вижу Потребление в выключенном состоянии настолько мало, что мой мультиметр его не видит В общем, дополнительные функции, которые должны быть у хорошего фонаря – отсутствие ШИМа и писков, индикация разряда, минимальное потребление - реализованы качественно. Но вот само управление могло бы быть удачнее, и со стабилизацией что-то намудрили, она довольно условна, причем во всех режимах. И еще эти странности с кнопкой... Конструкция. Безель закручен очень плотно, но вирдисы нам в помощь По конструкции фонарь похож на батон, то есть алюминиевая пилюля, просто вставленная в корпус. Пожалуй, это не лучшая вещь, которую можно было подсматривать у батона Дальше модуль не вытаскивал, поскольку велик риск сорвать кнопку, а распрессовать ее сходу не получилось. А вот и наш герой: Красивая линзочка. Но стеклом не защищена, гладкая оптика в реальных условиях будет царапаться, тем более что она выполнена почти вровень с безелем… В общем, внутреннюю конструкцию можно было бы проработать лучше. Комплектация В комплекте идет аккумулятор Nextorch на 2600 mAh. Довольно крупный, размеры примерно 70*19 мм. На аймаксе при разряде до 3.1V показал 2434 mAh, в принципе неплохо. Отличается широким выступающим передним контактом и забавным задним Отмечу, что фонарь без проблем работает и на длинном защищенном, и на коротком незащищенном аккумуляторе, две хорошие пружины все надежно удерживают Зарядка в комплекте выглядит простенько: Включаешь – горит зеленым, заряжаешь – красным. На алгоритм работы пока не тестировал. В любом случае, она выглядит как-то старомодно и дешево, к такому компактному фонарю хотелось бы увидеть в комплекте что-то более изящное и современное – скажем, компактную зарядку под mircoUSB. Темляк – ну, темляк. Простенький, к фонарю наиболее дорогой линейки можно было бы положить и получше. В целом комплект работоспособный, аккумулятор и вовсе приличный, остальное так себе на троечку. Итоговые выводы Фонарь вызвал неоднозначное впечатление Я наконец-то вижу Яркий Луч про-серии, который интересно взять в руки и не хочется выпускать. В общем-то, он выполнен на близком к брендовому уровне, и при этом действительно интересен В то же время хватает и недоработок, G15 можно и нужно развивать дальше, и даже понятно куда. Тогда и цена – которая тоже добралась до уровня приличных брендов – станет оправданной. Свет – просто изумительный, нейтральный диод с очень удачной TIR. На 5+. Но оптика не закрыта стеклом, и мало закрыта безелем. Будет царапаться – а то, что оправданно в диффузионной оптике (на ней царапины не видны и не мешают) или в сверхкомпактных решениях (платим кровью за каждый миллиметр) странно видеть в достаточно массивном и подразумевающем грубое использование фонаре. Увы, за это тройка. Интерфейс – тоже на троечку (по брендовой шкале), но в принципе минимально достаточный. Но в фонарях такого уровня можно и нужно делать более продуманные решения. Разные важные мелочи - вроде отсутствия ШИМ, индикации разряда, разноса режимов, минимального потребления, поддержки незащищенных аккумуляторов – на пятерку. А вот за стабилизацию – снова тройка, ее как бы нет, драйвер что-то свое регулирует… Кнопка – тоже тройка, ладно что очень тугая, но недостаточно стабильна (возможно, только в моем экземпляре). Корпус – я бы поставил четыре, с одной стороны самобытный и в стиле Яркого Луча, с другой – для EDC мог бы быть и поизящнее. Очень порадовал мощный магнит, клипса вроде тоже хорошая, но без возможности глубоко убрать фонарь в карман. А вот внутренняя конструкция вызывает вопросы, в таких габаритах и с таким ценником можно было сделать лучше. В целом фонарь скорее понравился. Но чтобы оправдывать свою цену и в полной мере соперничать с ведущими брендами, нужен как минимум доработанный интерфейс, переставляемая клипса, надежная кнопка Ну а в перспективе надеюсь увидеть в продаже что-то еще более изящное и еще более продуманное с такой же TIR-линзой, но еще и защищенной стеклом Спасибо за внимание, на вопросы с удовольствием отвечу. Upd. 2016: По итогам обзора и других отзывов Яркий Луч модифицировал фонарь и его комплектацию: добавилась возможность переставить клипсу на хвостовую часть фонаря, зарядка в комплекте поменялась на более современную и компактную USB-зарядку с индикацией состояния аккумулятора, коробочка стала компактнее. Кнопку тоже поменяли, насколько мне известно. [Исправлено: fnksb, 03.09.2016 в 12:51] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
Alex4479666 (26.07.2015), Dali (01.07.2016), Drex (02.02.2019), Kelevratony (26.07.2015), ko54 (26.07.2015), Linx (26.07.2015), Mr. VitalDOS (28.07.2015), PASHA (02.08.2015), Qwertus (26.07.2015), Rime (26.07.2015), selenopolis (26.07.2015), Timofej 000 (15.02.2021), Tim_ON (02.08.2015), магистр (28.07.2016), Сверчок (21.02.2020)
02.08.2015, 19:21 | 2 |
Re: Обзор-удивление: Яркий Луч Grifon G15
Яркий луч заменили фонарь на новый. А старый будут разбирать и смотреть, откуда взялась проблема с кнопкой, и может ли она носить системный характер.
Вообще говорят, что сколь-либо массовых жалоб на кнопки в этой модели не было, и это первый попавший к ним в руки экземпляр с такой проблемой. Новый постараюсь потестировать на природе, но не в ближайшее время. Ну и еще как-нибудь интересно убить ) [Исправлено: fnksb, 02.08.2015 в 19:28] |
02.08.2015, 20:09 | 3 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
А кто папаша сей ОЕМ поделки? Или даже лучше сказать ODM
[Исправлено: Donkey, 02.08.2015 в 20:13] |
02.08.2015, 20:23 | 4 |
Не знаю. Аккум в комплекте нексторчевский, но это ничего не значит.
Изготовителем на коробке указан "Лайт Сорс Технолоджи Лтд", Великобритания, произведено на заводе-филиале в КНР. Upd Вообще у меня складывается впечатление, что и добрая половина китайцев так или иначе OEM-мят друг на друга, уж очень похожи многие фонари, решения, технические детали. То есть запросто может оказаться, что (условно) половина продукции каких-нить Klarus, Bronte и Jetbeam делаются на одном общем заводе, и там же еще в уголочке что-то для Nitecore и Sunwayman точится, а потом хвостокнопки или грипы заказываются там же, где их заказывают Olight, Lumintop и Foursevens А потом какую-то часть этой продукции этот завод продает под названием "NewFire" или "NiZiGuJangJou" на внутренний рынок )) [Исправлено: fnksb, 02.08.2015 в 20:38] |
02.08.2015, 20:48 | 5 | |
Смотрел, нету у нексторча такой модели
Забавно просто читать что И сколько там от яркого луча кроме надписи? И оригинал подешевле наверняка вышел бы [Исправлено: Donkey, 02.08.2015 в 20:53] |
02.08.2015, 20:55 | 6 |
Я вообще не знаю такой модели, ни у одного бренда.
Более того, конструктивно и с точки зрения дизайна это как раз очевидно грифон более ранних серий, помноженный на олайтовский батон. Предыдущие грифоны четкого брендового аналога тоже не имели. Но на кайдомане и, ЕМНИП, на CQG пробегал какой-то ноунейм со странными названиями, визуально очень похожий. Видимо, тот китайский завод, который делал Грифоны, заодно что-то продавал и налево, или продавал свою продукцию и другим производителям под другим именем. В какой мере этот завод был разработчиком, в какой мере использовал уже готовые наработки, и какой именно вклад внесли непосредственно сотрудники Яркого Луча - как вы понимаете, не знаю. [Исправлено: fnksb, 02.08.2015 в 21:22] |
02.08.2015, 21:13 | 7 | |
А потом оказалось, что она же продается на фасттече под названием NOKOSER И еще она очень похожа на зарядки от Nitecore и Jetbeam А те в свою очередь похожи на Efest И так далее... Вот что это, один какой-то китайский заводик, который делает OEM всем подряд, или два китайских заводика, и один у другого спиратил... Или чья-то разработка, которую внедрили, а конкуренты решили купить у того же заводика со своими надписями... Или вообще где-то в недрах Китая сидит дядюшка Ляо, который один на весь Китай проектирует зарядки вообще для всех, и к нему очередь из Найткоров-Фениксов-Олайтов-Джетбимов стоит, но лучше всего ему платит Xtar? |
02.08.2015, 21:31 | 8 | |
Volcano - один в один Nextorch, что, впрочем, и не скрывается - наоборот, всячески подчеркивалось, что это не их разработка и не переделка, а лимитовый заказ на Nextorch. Droid - модифицированный Nextorch с другим интерфейсом и светом, и судя по наличию еще более измененного предсерийного экземпляра есть готовность его модифицировать и далее. Та же X5 Sputnik, насколько я понимаю, сделана по мотивам какого-то БлекДаймонда, но существенно переработана. Кем именно - ХЗ. А вот T10 понятно откуда взялся, но этот корпус половина Китая так или иначе делает, включая всеми любимый Конвой То есть где-то заказывают самое удачное, где-то вносят те или иные изменения, где-то принимают участие в разработке или формулируют ТЗ... Вот конкретно про Грифон G15 непонятно, возможно и своя разработка в существенной степени - поскольку ничего однозначно похожего я никогда не встречал. Найдете - поделитесь ссылочкой [Исправлено: fnksb, 02.08.2015 в 21:51] |
02.08.2015, 23:28 | 10 | |
Но, кстати, Олайт только сейчас начал ставить в батоны TIR-оптику, явно слизал ))) |
06.08.2015, 01:19 | 12 |
Протестировал наконец зарядку от Грифона.
Вполне приличная, показывает что-то в стиле CC/CV, зарядила до 4.21V. Правда, после включения зеленого огонька зарядка продолжается, но все более уменьшающимся током, то есть там "бесконечный" CV. |
PASHA (07.08.2015)
28.07.2016, 09:05 | 13 |
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: СЗАО
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
А какой прорадитель зарядного из комплекта?
