6280 15 3 1 |
02.11.2018, 21:19 | 1 |
Регистрация: 16.08.2014 Последняя активность: 18.09.2019 22:21 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 11
Апгрейд старичка на XHP70.2 Вопрос спецам.
Предистория:
Время от времени занимаюсь обследованием зданий и сооружений. Чаще всего хватает Convoy s4 и s2+ но иногда, когда нужен дальнобой использую Small Sun ZY-T08. Дальнобой - относительный 80-150м. Со временем света ZY-T08 стало не хватать, пришла мысль проапгрейдить на что-то мощное. Мысли (мои, теоретические, как НЕ специалиста): 1. Так как мощный свет нужен 15-20мин. думаю оребрение ZY-T08 не даст более мощной начинке перегреться. 2. Большое отверстие отражателя должно сесть на XHP70 (на звезде 25мм) без переделок и угол луча сильно не изменится. 3. Если "пилюлю" с драйвером и диодом вкручивать на термопасте - теплоотвод будет обеспечен. 4. Такой драйвер обеспечит питание XHP70.2 6V от двух запараллеленных 18650. (инпут указан - от 3V, оутпут 5А, напряжение не указано ) 5. Кнопка проживет какое-то время на 5А. Прокомментируйте пожалуйста мои придумки, те кто понимает тонкости в данном вопросе... или может один из Convoy проапгрейдить до мощного дальнобоя ..вообще возможно ли это ???? [Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 21:28] |
02.11.2018, 21:29 | 2 | |
Re: Апгрейд старичка на XHP70.2 Вопрос спецам.
То получится полная хрень Обеспечивает питанием 3 В СИД. [Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 21:32] |
Timm (02.11.2018)
02.11.2018, 21:49 | 3 | |
Перегреться оперение
http://kaidomain.com/Flashl... Если ее включить и не теребить, то одно включение она возможно переживет. 7-10 ампер
трол. |
Timm (02.11.2018)
02.11.2018, 22:12 | 4 | |
Для этого нужно будет переделывать питание на 2S и взять, например, такой драйвер https://led4power.com/produ... Подложку тоже лучше сменить http://kaidomain.com/Flashl... Если не переделывать питание на последовательное, то можно взять 6 А версию такого драйвера https://led4power.com/produ... и если нет предубеждения простив холодного света, то такой СИД http://kaidomain.com/Flashl... и вдувать в него 5 А, люмен будет раза в 3 больше, чем со старым СИДом. Подложка для него выше. Это из S-серии которые? Нет, это утопия. [Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 22:13] |
Timm (02.11.2018)
02.11.2018, 22:56 | 5 | |
Про "полную хрень" не понял. думал: "термопастой кашу не испортить" 15-20мин не на турбо ..на Hi то есть шанс потянуть?? про мой выбор XHP70.2 - честно говоря тупо выбрал помощнее в надежде что корпус потянет ..не особенно понимая разницу с тем же XHP50.2 к холодному свету - даже не предубеждение, а стойкая неприязнь конвой изначально взял с холодным ..не успокоится было пока не поменял на теплый . …теперь сразу смотрю свет 4000-4500К. конвой - да S-серия. так и думал что это утопия... [Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 23:06] |
02.11.2018, 23:00 | 6 | |
а 70.2 и 50.2 - драйвера взаимозаменяемы?? Кнопку не посоветуете где брать - всё что не находилось подходящего габарита - всё на 1А. [Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 23:13] |
02.11.2018, 23:02 | 7 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
02.11.2018, 23:19 | 8 |
Легко испортить, даже в обычном её применении
Потенциал у этой тушки на такое время ватт 15 потребления. На том же Кае. По напряжению да, но у 50.2 в 1,5 раза меньше ток, если не выходить за рамки. [Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 23:25] |
Timm (02.11.2018)
02.11.2018, 23:30 | 9 |
пересмотрел свои придумки:
Диод XHP50.2 Драйвер до 4А надеюсь придумаю как на штатную кнопку перепаять кнопку драйвера … диод со звездой так как подложку не осмелюсь перепаивать .. Не уверен но думаю таки попробую её на 20W ...а там как карта ляжет .. [Исправлено: Timm, 02.11.2018 в 23:40] |
02.11.2018, 23:43 | 10 |
У вас тушка с силовой кнопкой, драйвер под слаботочную. Как будете выходить из этой неувязочки?
Так 99,9% текстолитовая подложка. Вам нужна с прямым теплоконтактом - ссылка выше. http://kaidomain.com/Flashl... [Исправлено: Qwertus, 02.11.2018 в 23:48] |
03.11.2018, 00:04 | 11 | |
Про подложку написано - люминий. медную не нашел готовую XHP50.2 на 25мм звезде .. [Исправлено: Timm, 03.11.2018 в 00:06] |
19.12.2018, 19:17 | 12 |
Регистрация: 19.07.2018 Последняя активность: 27.02.2019 13:24 Адрес: Марьино
Дружище,колхоз получится жуткий. Потому что кнопка у тебя включает одной частью по корпусу минус от акума. Вторая часть через акум на драйвер плюс. Вот переделка первой части и будет жутким колхозом,потому как тебе придется изолировать корпус от минуса акума и потом тянуть провод в самую *опу фонаря к кнопке и там еще дополнительно придумывать как под паяться.
20.12.2018, 09:37 | 13 |
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!
и без особого колхоза ... хотя результат не сильно порадовал ...диод не попадает четко в центр отражателя ... ...не замерял но видимо на звезду не ровно поставлен ...хотя как ни странно на луч это не особо повлияло ... светит не особо ярче исходного варианта, греется не особо сильно ...думаю драйвер на 5А поискать ... никаких проводов к кнопке делать нет необходимости ...батарейки - в параллель - паял к контактам родного драйвера (плате), удалив с него всё элементы.... [Исправлено: Timm, 20.12.2018 в 09:38] |
21.12.2018, 11:15 | 14 |
Это потому что XHP70.2- на 6В-12В (смотря на какую звезду паять) а вы подключили к нему макс.4В хоть и соединили акумы параллельно, но увеличили амперы а вольты остались те же.
Для такова СИДа нужен драйвер или"повышайка" если от одного акума или параллельно. Или "понижайка" если от двух и более последовательно. Тогда светить и жарить будет очень хорошо. |
21.12.2018, 15:45 | 15 |
..источник тока ..и тем и тем легко может быть .. Драйвер спецом для 6V диода - напряжение не мерял но уверен оно около 6V на 3А и есть ... http://kaidomain.com/Flashl... Диод как и советовал Qwertus взял XHP50.2 типа 18Вт ...на 70ку - не решился ... [Исправлено: Timm, 21.12.2018 в 16:17] |
07.01.2019, 08:10 | 16 |
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 24.11.2023 18:12
Можно попробовать вот такой вариант
