6733 18 6 1 |
01.04.2015, 12:54 | 1 |
Изоляция электроники фонаря с сохранением ремонтопригодности.
Фонарь - самоделка.
Герметизация корпуса идет за счет резинового клея. Биться с герметизацией корпуса сложно и не резонно - от жёстких условий эксплуатации все равно появляются протечки. А вопрос гидроизоляции на ура решаться изоляцией электроники. Изначально решил проблему изоляции плат путем оплавления парафина на плату. Но практика показала что это помогает только на какой то период (хоть и значительный). Парафин или отслаивается, или возникают места где он стекает (фонарь все же работает в режимах близких к температуре плавления). В итоге возник вопрос чем можно изолировать платы с сохранением их ремонтопригодности ? Из того что думалось - глицерин - вытечет - герметик - некоторые едят платы + слабо ремонтопригодно - литол/солидол - выглядит интересно, но не уверен что не будет какая то хрень. Кто что может посоветовать по этому поводу ? Фонарь если что такой: https://forum.fonarevka.ru/... |
01.04.2015, 13:18 | 2 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Re: Изоляция электроники фонаря с сохранением ремонтопригодности.
лак
01.04.2015, 13:28 | 3 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Герметизировал светильник в аквариуме (под крышкой, влажность100%)
канифоль не годится - со временнем во влажной среде белеет и крошится. сейчас герметизирую либо лаком для ногтей , или термоклеем.
01.04.2015, 14:38 | 4 |
Лак это мысль!
Спасибо |
01.04.2015, 15:56 | 5 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Лак выкрошится.
Как насчёт термоклея из пистолета низко температурного? Есть и пластичные стержни...
фонари Zebralight |
01.04.2015, 16:07 | 6 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Боже упаси эту бяку на плату!!!
Силикон! Я им платы мелкие заливаю для улучшения теплообмена. Я заливал К-68. Если не трогать то не ослаиваться не начнёт. А так же я юзаю акриловый лак очень хорошо герметизирует был опыт стирки девайса, результат провода от АКБ только отвалились на плате не единого окисления ясно дело девайс так же продолжает работать.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 01.04.2015 в 16:11] |
Алексей Михайлович (01.04.2015)
01.04.2015, 17:00 | 7 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Вчера 23:13 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1887 раз(а) в 1165 сообщениях
01.04.2015, 17:57 | 8 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 03:32 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Я лаком покрывал, было дело, но топить не пробовал потом
01.04.2015, 18:38 | 9 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
цапонлак
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
03.04.2015, 13:40 | 10 |
Почитал про цапонлак - то что надо, спасибо, обзаведусь.
08.04.2015, 23:59 | 12 |
Не понимаю а зачем? Что плату в воде держать? Лаком покрывают для этой цели! Силикон больше подходит тут.
09.04.2015, 03:01 | 13 |
Регистрация: 15.10.2012 Последняя активность: 21.04.2024 02:22 Адрес: Укр.Львов обл.
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Прозрачный жидкий герметик,не клей.Уксусом не воняет.После
застывания немного мутноватый. DoneDeal Номер по каталогу DD6754 Герметик затекающий силиконовый |
07.04.2018, 08:30 | 14 |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
посоветуйте герметик/лак для smd компонентов. Конкретно- залить плату zebralight h600 (I) со стороны батарейного отсека. Чтобы набрать в шприц. Цапонлак подойдет?
07.04.2018, 12:06 | 15 | |
Для этого существует множество соответствующих компаундов. Например, https://ostec-materials.ru/...
Фонарь -- вполне можно герметизировать. Явных противопоказаний вроде нет. Штатных покрытий этим лаком плат с SMD я не встречал. |
12.04.2018, 12:56 | 16 |
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 21.04.2024 19:34 Адрес: Минск
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 40 раз(а) в 32 сообщениях
Виксинт ПК-68
RZ296 (07.06.2018)
07.06.2018, 19:54 | 17 |
Или Виксинт, или лаки типа УР-231 либо Cramolin Plastik. Эти составы специально предназначены для защиты плат и блоков от влаги, первые два используются при производстве военной техники- зачем изобретать велосипед с маникюрными лаками и прочими сантехническими/автомобильными герметиками? Первые два может оказаться сложновато достать в небольших количествах, но вот Cramolin вполне доступен, причем как в виде обычного лака, так и в аэрозоле. У меня уже лет семь платы автомобильного зарядного устройства обработаны им, ЗУ периодически работает просто лежа на крышке двигателя машины с открытым капотом, под осадками (без жести особенной, но мелкий моросящий дождик или снег- не повод для меня прятать ЗУ), и проблем до сих пор нет. А на плате, на минуточку, сетевое напряжение присутствует.
Optilux (08.06.2018)
07.06.2018, 23:38 | 18 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
На работе PLASTIK 70 литрами льют. Где покупают - не знаю, но точно не по ссылке. :-)
Недавно купил маску для плат (есть разные цвета). Вроде приятная, сохнет под ультрафиолетом. Но про механическую прочность ничего не скажу, ибо купил "на будущее", а оно пока не наступило.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 07.06.2018 в 23:42] |
08.06.2018, 11:21 | 19 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Некая AnnaSun рекомендовала Kafuter K 705.
