5564 10 3 0 |
22.12.2011, 20:26 | 1 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Аккумуляторный блок для мощного налобника
Появилась такая идея.
Набрать для мощного налобника аккумуляторную батарею из 20-30 элементов 18650. Ради корпуса распотрошить ММГ мины МОН-50. Она из себя такая изогнутая, поэтому под одеждой мешаться особо не должна. Хотя в метро с таким фонариком не пустят... |
23.12.2011, 03:40 | 2 |
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 25.07.2017 17:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 18 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Аккумуляторный блок для мощного налобника
Интересно как в таком случае соединять элементы, ведь при увеличении количества аккумуляторов в параллели они из-за неравномерных характеристик будут постепенно разряжать друг друга, а последовательно такой блок даст слишком большое напряжение. У меня была мысль соединять акки в сборки типа 2s2р либо просто 2-3р, отслеживать напряжение на них и при разряде одной до минимума просто подключать параллельно еще одну сборку, а разрядившуюся тут же отключать, таким образом получим неплохой рантайм при больших разрядных токах. Очевидный минус - нужно городить схему коммутации и контроля напряжения, хотя при таком количестве элементов это, как мне кажется, неизбежно.
23.12.2011, 10:19 | 3 | |
Просто лепиться блоками - 2-3 блока последовательно.
Выводятся силовые контакты + балансный вход. потом или используется кастовая схема балансировки или используется зарядник с поддержкой балансировки. И все будет хорошо. Единственное что надо использовать аккумуляторы, одного производителя, одного типа, одной емкости, одной модели и желательно из одной партии - тогда такая батарея прослужит долго. Использование юзанных и новых акумов в общем то недопустимо (разница в возрасте и емкости) Цитата:
20-30 шт + корпус это уже будет и приличный вес и габариты. Для справки почти во всех ноутбуках используется либо 2s3р либо 3s3р. Увеличение количества элементов (при соблюдении условий описанных выше) просто увеличит емкость. |
23.12.2011, 10:44 | 4 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
только используйте защищенные... а то мина там миной и останется
sqrt (23.12.2011)
23.12.2011, 11:15 | 5 |
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Как-то чрезмерно
Или налобник на ДРИШ-2500? |
23.12.2011, 11:38 | 6 |
gorsv,
Да, забыл упомянуть, спасибо что написали. sqrt, Тоже согласен. 20 18650 это уже порядка 40-50Ач. Это получается запас энергии в 150-180вт. Соответственно даже 10Вт налобник (который и собрать в виду сложности отведения большого количества тепла а небольшом корпусе) от такой батареи в максимуме будет работать 15-18 часов. Оно конечно классно, только вот где и зачем нужна такая мощность и время работы. Если делать на лампе - не оправданно. Лампа жрет много ине позволяет варьировать выходную мощность в широких пределах, т.е. функциональную вещь собрать будет мало возможно. |
24.12.2011, 23:55 | 7 |
Такая мощность может быть полезна, если ехать на неделю на рыбалку. Туда, где не будет возможности перезарядки источника.
25.12.2011, 01:22 | 8 |
Имхо, лучше все-таки сделать сменные блоки по 2/4/6/по вкусу 18650. И не придется все время таскать с собой всю "мину")
25.12.2011, 01:50 | 9 |
Смысл в том, чтобы использовать готовый корпус. Тем более что он должен быть довольно прочным.
25.12.2011, 23:21 | 10 |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 09.11.2012 00:36 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 8
Олег. проще липоль использовать. вот ознакомся. там же и зарядки 20-40-100 баксов, в зависимости от нужных характеристик.
http://www.hobbyking.com/ho... |
26.12.2011, 01:00 | 11 |
