17705 18 4 1 |
15.03.2011, 12:36 | 1 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Регулируемый блок питания для лаборатории
Блок питания - одна из наиболее важных вещей в радиолаборатории. В этой статье мы приводим описание и схему блока питания с регулируемым выходным напряжением, имеющего два диапазона. В первом диапазоне напряжение регулируется от 1.2 до 30 Вольт при токе 3А. Во втором диапазоне напряжение регулируется от 1.2 до 60 Вольт при вдвое меньшем токе. Ваши диапазоны могут быть другими, в зависимости от имеющегося трансформатора. При наличии трансформатора без двойной вторичной обмотки, схему можно упростить, убрав переключение режимов. Если не требуется высокое напряжение, то можно использовать стабилизатор LM317 без индекса HV, стоимость которого в 5-10 раз меньше.
Следует отметить, что у линейных стабилизаторов LM317 имеется встроенное ограничение по току - 1.5А. Чтобы повысить ток, требуется установка внешнего транзистора, о чём мы расскажем, когда будем описывать модернизацию данной схемы. Кратко рассмотрим работу блока питания. Переключатель "стаб" - сдвоенный. Он коммутирует собственно блок стабилизации и регулировки напряжения. В одном из положений ток идёт напрямую, минуя стабилизатор. <table cellpadding="4px"><tbody><tr><td align="justify" bgcolor="#e8e8e8" valign="top">Переменным резистором устанавливается нужное напряжение. Резистором, имеющим номинал на схеме 240 Ом, устанавливается предел регулировки и возможно, что Вам придётся подобрать его под своё напряжение. Расчёты можно найти в даташите на LM317.</td><td align="center" valign="rop"> </td></tr></tbody></table> Предложенный вариант блока питания - не идеальный, как по габаритам, так и по мощности. "Железный" сетевой трансфоматор достаточно тяжёлый и большой. Линейный стабилизатор выделяет приличную мощность в виде тепла и должен быть установлен на хороший радиатор. Но у него есть одно неоспоримое преимущество - абсолютная нечувствительность к высокочастотным помехам. Если таковых требований не предъявляется, то существует несколько вариантов усовершенствования структуры блока питания в целом. 1. Использование импульсного стабилизатора с накопительным дросселем. При этом достаточно маленького радиатора на стабилизаторе. 2. Проектирование импульсного блока питания. Высокая частота позволит использовать импульсный трансформатор, маленький и лёгкий, способный выдать гораздо большую мощность. Данные варианты блоков питания мы рассмотрим в отдельных статьях. |
24.12.2013, 00:47 | 2 |
Re: Регулируемый блок питания для лаборатории
а чем тот же мастех HY3003D-3 плох ?
Самоделки нужны когда нужны какие то специфические функции от блока питания или нет денег-дешевле собрать самому, но это далеко не всем удается сделать равным по качеству покупным лабораторкам, у меня есть лабораторный блок питания собранный в корпусе мастеха одного но там нужен был небольшой диапозон но хорошая стабилизация и чистый синус ) но такие задачи это крайне редко )_
v.petroew@gmail.com фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T. |
24.12.2013, 01:18 | 3 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
а что такое диапозон?
и при чем тут синус к данной схеме БП?
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
24.12.2013, 04:37 | 4 |
это значит 7-12 вольт . и выставляется с очень маленькими погрешностями. стабилизация. самоделка под определенную конкретно плату-проект была разработана заказана и сделана в корпусе из под старого мастеха. может я чего то косноязычно написал .. но я думаю понятно )
24.12.2013, 05:00 | 5 |
кстати синус это я загнул я ща сижу генератор ГЗ-118 мучаю уже неделю .. думал об одном написал другое ..
итак зарядка зарядила аакум стал гореть зеленый свет и напряжение выдает акумулятор - 4.15 В - я думаю что оно быстро снизится до оптимального для этой модели 3.7 при начале пользования. аккум TrustFire 18650 2500mAh 3.7V температура аккумулятора совпадает с комнатной . Кстати да, сообщение я отправил начав читать тему, пару страниц, не было еще конкретики, просто обсуждение, я до схем в то время еще не дошел, высказал свое мнение по поводу дешевых самоделок в разработках, дорогие схемы, высокой точности и плавностью подстройки, да есть смысл повторять, наверное поэтому меня про схемы спросили ? [Исправлено: petro-ew, 24.12.2013 в 05:19] |
24.01.2014, 15:53 | 6 |
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 06.04.2017 09:44 Адрес: МО Лыткарино
Сказал(а) спасибо: 18
Не стал создавать новую тему, т.к. эта еще достаточно свежая и название подходящее.
Купил http://www.bay.ru/B3603-DC-... с целью изготовить блок питания, а уже потом задумался как это буду делать Где-то прочитал, что схема стабилизирует и ток и напругу. Как я понимаю, стаб напруги поддерживает на нагрузке постоянное напряжение независимо от изменений входного напряжения стабилизатора и тока через нагрузку, т.е. изменился ток, а напруга на нагрузке нет. Стаб тока поддерживает стабильный ток через нагрузку независимо от входной напруги и падения напряжения на нагрузке, т.е. изменилось падение, а ток остался прежним. Получается одновременно стабилизировать и ток и напругу невозможно, да и LM-ка там одна... Может кто пользовал? Разъясните, пожалуйста, что стабилизирует эта плата и что регулируется "крутилками"? Блок еще в Чикаго, а я уже виртуально паяю БП Может кнопарями выбирается стабилизируемый параметр и включается его же индицирование? И о чем могут извещать светодиоды? Спасибо!!! [Исправлено: Борян, 24.01.2014 в 16:37] |
24.01.2014, 15:57 | 7 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 24.01.2014 в 15:59] |
24.01.2014, 16:47 | 8 |
24.01.2014, 18:56 | 9 |
Выразим закон Ома так: R=U/I
Считаем, что наш БП стабилизирует и I и U, при этом нагружен на R. Никто и ничто не мешает нам изменить величину R. При этом БП, который якобы может и I, и U сохранять константой, опровергает г-на Ома с его законом, т. к. равенство в законе нарушается. Отсюда следует, что либо Ом и его закон истина (как и мое утверждение о невозможности одновременной стабилизации I и U для конкретного БП), либо мы оба несем ахинею. Как-то так.... [Исправлено: Борян, 24.01.2014 в 18:59] |
24.01.2014, 23:40 | 10 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 21.01.2022 21:44 Адрес: Kazakhstan, Karaganda
Сказал(а) спасибо: 36
думаю такой взять, кто что про него знает ?
http://www.aliexpress.com/s... |
27.01.2014, 13:33 | 11 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Да, кстати, я тоже чота заколебался возиться со всякими адапторами питания
Мне лично нужен обычный, без наворотов. Зачем USB/программируемые? Симулировать изменения напряжения/тока? Мне в основном нужно не выше 16В, но на всякий случай возьму до 30 и на 5а. На данный момент выбрал вот это: UnionTEST UT3005ED4. |
27.01.2014, 13:53 | 12 | |
Вот ограничить - без проблем (при этом в каждый конкретный момент ограничение будет либо по току, либо по напряжению). [Исправлено: Virgo_Style, 27.01.2014 в 13:54] |
27.01.2014, 16:03 | 13 |
Я не оч понял вообще термин "стабилизация по току".
Мне все же кажется, что ток ограничивают - не будет же он "добавлять" сам если нагрузка "не добирает" |
28.01.2014, 09:16 | 14 |
28.01.2014, 09:24 | 15 |
Ток стабилизируеся путем изменения подаваемого на нагрузку напряжения. А ток ч/з нагрузку может измениться например при изменении входного напряжения (касаемо фонарей-разрядке АКБ) либо изменения параметров самой нагрузки (касаемо светодиодов-изменения его температуры).
28.01.2014, 09:28 | 16 | |
Там столько наворочено судя по Гугловскому переводу... Если кому интересно http://www.elecrow.com/down... |
29.01.2014, 12:25 | 17 |
Купил вчера блок питания. 30В 5А. UnionTest UT3005ED. Стоило 4 300.
Бренд ни о чем - на алиэкспрессе таких же девайсов полно под другими наклейками. Но с шиппингом в итоге было дороже, чем в наличии в МСК. Хотел взять Мастек попроще и покрасивее за 2 тыщи, но их не было - возьму позже наверное. Есть режим стабилизации тока, а есть напряжения. Отдельно. Понятно, что стабилизация и того и того это тупость. "Стабилизация тока" это, по сути, его ОГРАНИЧЕНИЕ. Очень удобно, кстати, смотреть на глаз (да, не особо научный подход, знаю) разницу между свечением диодов на разных токах. И отлично тестировать сборку диодов на подложках если к блоку подсоединить щупы от мультиметра (у меня 8 диодов на 20мм подложке - площадки мелкие). Из минусов - не сильно компактен (относительно ноутбучного БП ) и даже на холостом ходу немного тарахтит. Но для меня это мелочи. [Исправлено: KNNK07, 29.01.2014 в 12:28] |
30.01.2014, 10:02 | 18 |
Не согласен.
Ограничение это по сути режим защиты, т.е. не допущение превышения тока БОЛЬШЕ определенной величины. Иногда эта величина может регулироваться. Чаще режим защиты это отключение, т.е. ток становится нулевым. Стабилизация тока это поддержания тока неизменным при изменении величины нагрузки или подаваемого на стабилизатор тока напряжения. БП хороший, но, на мой взгляд, излишне "наворочен"... |
31.01.2014, 10:52 | 19 |
Ну не надо к словам придираться
Если ток потребления ниже установленного порога, то БП ничего не регулирует по сути. Чем он наворочен-то? Там можно поставить напряжение и ток и все. Ну и пять ячеек памяти. "Навороты" это управление по USB. |
