52870 16 4 0 |
30.08.2011, 21:39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imax B6AC (scu 37380 DX)
Спасибо магазину за предоставленное для обзора универсалльное зарядное устройство.
Недавно уже был небольшой обзор модели iMAX B6 теперь же можем сравнить его с моделью iMAX B6AC. Для начала небольшой видео обзор, он на плохоньком английском языке. Все пояснения будут в тексте с фотографиями.
Основной целью обзора будет рассмотрения необходимости такого устройства и сравнение его функциональности с другими зарядными устройствами. Поставляется зарядное устройство в коробочке практически идентичной таковой у iMAX B6. Основное отличие от iMAX B6 является наличие встроеного блока питания 100-240В. Если простое iMAX B6 весит 243,2 грамма, то iMAX B6АС весит 495,5грамм (вес указан без упаковки и кабелей) Упаковка - картонная коробка, внутри которой находится зарядное устройство, кабеля, инструкция. Первое что бросилось в глаза это то что одной из блестящих кнопочек нету. Ну да ладно нажать кнопку можно и зубочисткой. Самое интересное что компания iMax уже второй раз делает такую подляну. В iMAX B6 внутри болтался не закрученный винтик. ОТК у компании не очень. Во время фотографирования внутри что то стало торохтеть. Пришлось разбирать и была найдена накладка на кнопку, но об этом далее. Корпус зарядного устройства полносью алюминиевый. По формам и обводам напоминает таковой у iMAX B6. Расположение разъемов и гнезд идентично. Инструкция идущая в комплекте полностью поворяет инструкцию iMAX B6, с разницей лишь картинки на обложке. Инструкция в комплекте на английском языке. А вот в интернете есть уже переведенная на русский Балансир IMAX B6 инструкция на русском языке.pdf Теперь посмотрим какие кабели идут в комплекте Здесь у нас на 1 кабель больше чем в простой В6. Это кабель питания от сети переменного напряжения 100-240В Кабели подключаемые к выходу зарядки Входной кабели при питании от 11-18В Как по мне то для 5А провод должен быть получше (больше сечение) Теперь самое интересное что бы раскрутить зарядку надо открутить по 5 винтиков с боков зарядки (снимем 2 боковые накладки) и 3 глухих винта на задней крышке (эти винты я пока не понял как можно раскручивать) 3й винт под голограмой. Снимаем боковую крышку и видим чудо - Внутри установлен обычный блок питания для ноутбука 12В 5А. он там закреплен на честном слове и зажимается только боковыми крышками, а выпать ему не дает короткая длина проводов. Тут же есть контакты для термапары, вот только в коплект она не входит и докупать ее придется отдельно. С другой стороны ДА это таки обычный блок питания ноута. А вот и сама накладка на кнопку Изначально я думал что для ее установки надо полностью разобрать зарядку. Но оказалось что она просто проходит через лицевую панель и становится на свое место. Просто, но потерять кнопки при транспортировке ничего не стоит. Постараюсь сделать небольшое сравнение зарядок по характеристикам
Как видим все зарядные устройства имеют свои преимущества и недостатки. Самыми универсальными будут модели фирмы iMAX или их аналоги. Но каждый будет делать выбор руководствуясь своими приоритетами. Со временем буду дополнять тему впечатлениями о работе iMAX В6АС, но думаю отличий в работе от iMAX В6 не будет.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 30.08.2011 в 23:04] |
Gashan (07.01.2013)
30.08.2011, 23:09 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: imax B6AC (scu 37380 DX)
30.08.2011, 23:14 | 3 |
Это начало обзора. Тем более без всяких там хитрых характеристик и графиков.
30.08.2011, 23:29 | 4 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
Пожалуйста объясните мне, темному, как к этой зарядке акки присоединять? Никак понять не могу
30.08.2011, 23:47 | 6 |
Пасибо просветил))
31.08.2011, 23:12 | 7 | |
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09 Адрес: Свердловская обл.
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 229 раз(а) в 99 сообщениях
31.08.2011, 23:23 | 8 |
Спасибо! Очень познавательное сравнение!
http://war.mk.ua/showthread... Хотя по кнопкам и звукам и индикации похоже на оригиналы. По инструкции подделки... Время покажет как они будут работать Либо все делается на одном заводе, но проходит разное ОТК [Исправлено: serj_32, 31.08.2011 в 23:32] |
31.08.2011, 23:43 | 9 |
Думаю информация о подделке - бред
У нас уже больше года прекрасно работает "подделка" Качество изготовления на высоте, от упаковки и до корпуса...
Плохой фонарь, это просто свет. Хороший фонарь-наслаждение. |
01.09.2011, 00:09 | 10 | |
Я не собираюсь спорить, так как в руках не держал и в глаза не видел этот зарядник, просто в темах о нем часто упоминают и мне стало интересно что это за прибор, погуглив наткнулся на статью о подделках. А здесь увидел этот обзор и не понимаю каким образом для тестирования предлагают "левый" товар. Хотелось бы услышать комментарии от DX и DD. |
01.09.2011, 09:18 | 11 |
Такая же поехала ко мне.
Как приедет проведу пару тестов заряда разряда. Если по напряжениям она не вылазить за допустимые нормы то ее можно эксплуатировать не хуже оригинала. Если же все же отклонения есть то можно перепрограммировать напряжения. ИМХО из того что я слышал про эти подделки проблем в работе у них не возникает и работают они не существенно отлично от оригинала. Пиллинг мех частей и сборки и все бу файно |
19.09.2011, 22:42 | 13 |
Регистрация: 19.09.2011 Последняя активность: 23.11.2023 13:13 Адрес: NN
Приобрёл я оригинальный iMAX B6AC от skyrc, теперь встал вопрос подключить его к компу, нашёл такую штуку http://www.goodluckbuy.com/...
Подойдёт ли она и как подключить, схему бы |
22.09.2011, 11:27 | 14 |
Ну подскажите же кто-нибудь, плиzz
22.09.2011, 12:08 | 15 |
У меня не оригинальный и без порта для подключения. Так что хз.
Думаю тут мало народу имеющих оригиналы. А вообще раз у вас оригинал то вы можете поискать инструкцию по подключению и софт на сайте производителя. |
22.09.2011, 19:24 | 16 | |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 29.07.2023 07:35 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
27.09.2011, 10:29 | 17 |
Регистрация: 27.09.2011 Последняя активность: 12.12.2014 15:43
Также использую IMAX B6AC, тот, который совсем подделка
Докупил к нему очень похожий USB-TTL адаптер, все прекрасно работает. В настройках рекомендуемого всеми Логвью есть готовый профиль для него, так что даже настраивать ничего не пришлось. |
