4709 17 6 0 |
03.06.2018, 16:39 | 1 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
DQG Tiny 26650 3th
del
[Исправлено: narmattaru, 27.08.2023 в 16:08] |
Поблагодарили: 14 раз(а) |
CED (03.06.2018), Copernik (03.06.2018), Dron34 (03.06.2018), MaksVasilev (03.06.2018), mister046 (03.06.2018), rpdoctor (03.06.2018), ser-kras (03.06.2018), stawrr (03.06.2018), Tankist_20 (03.06.2018), Waryag (05.06.2018), мвн (03.06.2018), Медветь (04.06.2018), РШ (03.06.2018), ФанКол (03.06.2018)
03.06.2018, 17:49 | 2 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Re: DQG Tiny 26650 3th
что то не могу достучаться до сайта его, не так ни через VPN.. достучался, видно с перебоями..
А как же без контактных пружинок, а если аккумуляторы разной длинны? хвост не до конца закручивается?
[Исправлено: Copernik, 03.06.2018 в 17:59] |
03.06.2018, 17:58 | 3 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 25.04.2024 11:53 Адрес: Вятка, НАО, Крым
Сказал(а) спасибо: 622
Поблагодарили: 4163 раз(а) в 1641 сообщениях
Свет у него тёплый, с характерным (для всех D.Q.G.) лимонно-жёлтым оттенком. Он не отдаёт красным, как некоторые другие и чуть холоднее 4000К, но совсем не нейтральный.
две нейтральные Ничии в разным завалом относительно зелёный/розовый: Ничия на 4000-4200К и D.Q.G AAA (у 26650 точно такие же по оттенку диоды, я сравнивал но фото нет) Меня в нём выбесило то, что заклееная резьба со стороны головы при раскручивании заклинивающей хвостокрышки оказывается заклеена на какие то сопли и раскручивается: При этом драйвер свободно вращается при закручивании головы обратно и в результате кнопка, которая на плате драйвера никак не зафиксирована напротив резинки-толкателя, а при неполном совпадении клик получается не чёткий. Только с 3-й попытки удалось спозионировать кнопку напротив толкателя. Особо длинные не все лезут, а остальным не важно насколько до конца закручивать крышку - резьбы не анодированные, скрипят и закусывают, но имеют контакт всегда. При отвороте хвостокрышки фонарь блокируется за счёт того, что аккум просто не достаёт до одного из контактов.
rutube.ru/maksvasilev [Исправлено: MaksVasilev, 03.06.2018 в 18:05] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Copernik (03.06.2018), narmattaru (03.06.2018)
03.06.2018, 20:57 | 4 |
MaksVasilev, во-во.
в моем случае я не увидел что кнопка вышла из соотвествующего паза, начал закручивать и просто выломал ее к хренам |
03.06.2018, 20:58 | 5 |
03.06.2018, 22:30 | 6 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: Сегодня 00:49 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Есть. Фрезерованная плоскость во внутреннем диаметре корпуса. Она и позиционирует драйвер в правильном положении, относительно резиновой накладки кнопки.
Позиционировать то, позиционирует, но с достаточно большим люфтом влево, вправо. Что и приводит к смещению при закручивании. Я прижимал драйвер к голове, длинной отвёрткой, одновременно с этим прикручивая трубку корпуса, одетую "поверх" отвёртки |
04.06.2018, 08:22 | 7 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:09 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2533
Поблагодарили: 11406 раз(а) в 4185 сообщениях
MaksVasilev, вы нейтраль с холодным не путаете?4000К это нейтраль, 5000К граница холодного.
04.06.2018, 11:09 | 8 |
AEDe, нет, не путаю. +/- 200К от точки D50 можно называть ещё нейтралью без приставок. 4400-4800К - это нейтрально-тёплый, а 4000-4400 - это уже просто тёплый, без какой либо приставки "нейтлально-". Фотоколорометристику принятую повсеместно никто не отменял, что бы там производители диодов не писали в даташитах.
04.06.2018, 11:38 | 9 |
так-то оно так
но если основная масса фонаревщиков понимает нейтраль несколько иначе чем в фотоколометрических стандартах, то мб уместнее пользовался фонаревочным пониманием "теплый-нейтральны-холодный" чтобы избежать разночтения? понятно дело что когда указаны кельвины, это уже позволяет точно что-то понять. но для субьективного восприятия вот эта разница может быть губительная |
04.06.2018, 11:43 | 10 |
Попросить солнце днём светить несколько в меньших кельвинах, что бы оно не противоречило фонарёвщикам?
Я всегда указываю кельвины, как в цветовой температуре, так и в балансе белого снимка, что бы исключить разночтения. Если кто не согласен с формулировками, то всегда может ориентироваться на цифры и делать для себя выводы самостоятельно. |
MogHbIu (12.06.2018)
04.06.2018, 11:45 | 11 |
MaksVasilev, а 3500 3000, 2500, 2000К как там называются?
Как говориться в чужой монастырь со своим уставом не лезут) Если подходить с позиции логики , то вообще называть свет который соответствует более высокой температуре "холодным" это бред. [Исправлено: AEDe, 04.06.2018 в 11:50] |
04.06.2018, 11:54 | 12 | |
Dmitriyrus (04.06.2018), Waryag (05.06.2018)
04.06.2018, 12:02 | 13 |
04.06.2018, 13:23 | 14 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:30 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
05.06.2018, 19:21 | 15 | |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
05.06.2018, 21:16 | 16 |
HID маньяк
По моему, некоторые с особым пристрастием судят фонарь, который столь сурово не стоит судить априори. ))
Фонарь светит и очень неплохо. Абсолютно любой режим можно включить из выключенного состояния - а это далеко не у каждого брендового фонаря есть. Повышающий драйвер питает аж 7 светиков всего лишь с одной банки и не сказать, что с ужасным кпд, время работы подтверждает это. И это всё при том, что во главу угла ставился минимально возможный размер. Не стоит наверно вам напоминать, что выжимая минимальные размеры, даже именитые производители не редко задвигают все остальные характеристики не то что на второй план, а вообще на стодвадцатьпятый (хотя, разумеется бывает и по другому). С таким же успехом, можно было бы предъявить этой крохе, отсутствие встроенной зарядки. Друзья, если вы возмущены этим фонариком... Его убожеством и не совершенством... ))) То можно например посмотреть на Mecarmy PT26. Тоже 7 светодиодов. Одна банка 26650. Компактный размер. Металлическая кнопка управления (возможно более внятная, чем у dqg). И даже встроенная зарядка есть ! Вот только по размерам этот фонарь уже больше. Стоит, как конь. И при этом производитель даже не считает необходимым предоставить потребителю выбор светодиодов. Для меня этого уже достаточно, что бы убедиться в правильности выбора DQG и успокоиться, приняв его некоторые огрехи. [Исправлено: Dmitriyrus, 05.06.2018 в 21:21] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Builder (06.06.2018), narmattaru (05.06.2018), Serg1970 (05.06.2018), мвн (15.06.2018), Медветь (05.06.2018)
05.06.2018, 21:36 | 17 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 22:10 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6843
Поблагодарили: 6969 раз(а) в 3313 сообщениях
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 05.06.2018 в 21:37] |
05.06.2018, 22:03 | 18 |
HID маньяк
Ну так кто ж спорит.
О том собственно и речь же. Не нравится недорогой сверхкомпактный и нейтрально-белый, но не брендовый и с плаваюшим качеством от экземпляра, к экземпляру... Купите дорогой, холодный и больше по размерам. Но зато со стабильным качеством (надеюсь) и брендовый. Вот к нему то как раз и логично предъявлять за всё что только не нравится / не работает / сломалось / функционирует не так, как хотелось бы... [Исправлено: Dmitriyrus, 05.06.2018 в 22:06] |
narmattaru (13.06.2018), Медветь (05.06.2018)
