18518 15 3 0 |
20.10.2010, 19:42 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Вы будете смеяться, но: MiniMaglite 2xAA в картинках
...и иногда с комментариями.
Чисто для сравнения Настоящего Брендового Фонаря со всяким богомерзким кЕтаем :0) -- С Fenix L0D (не с MCE же его сравнивать? ) И в разобранном виде: светонакапливающая резинка на голове - не оригинальная. Рефлектор лежит не там, где надо Он ставится со стороны головы. Голова разобрана/собрана "стекло" пластиковое, как и рефлектор: Некая фиговина, которую в случае светодиодного фонаря я бы назвал гильзой или электронным модулем: Правая часть вставляется в фонарь со стороны батарей, левая вставляется в нее со стороны головы. Таким манером все это дело фиксируется в фонаре с небольшим люфтом. Вот она в сборе и в нее вставлена лампа. Зачем люфт? А вот зачем: при закручивании головы рефлектор нажимает на верхнюю деталь и вся сборка опускается вниз, сжимая пружину на tailcap'е. При этом контакт, который виден на первой из фотографий, отходит от корпуса и цепь разрывается. Этот, с позволения сказать, механизм убивает меня больше всего. Хотя, надо отдать должное, исправно работает. Собственно корпус ...и tailcap. В нем должна была быть запасная лампа, но она как-то ухитрилась разбиться в пути. Внутренний диаметр корпуса таков, что ни один из трех имеющихся аккумуляторов в него не полез. Точнее, один влез, но тут же застрял. Пришлось разбирать и выбивать. Не дай бог батарейкам потечь - разобрать-то можно, но пластиковой детальке при выбивании придут неизбежные кранты. Хотя ее вроде как можно заполучить по гарантии... Лампа при напряжении 3V потребляет 0.33A. При 2.2V - 0.29A. Закон Ома почему-то не очень рулит в данной ситуации Либо при уменьшении температуры уменьшается сопротивление спирали, либо амперметр глючит. Если первое - интересный эффект частичной "саморегуляции", никогда о нем не задумывался. Что касается светодиодных апгрейдов - я в некотором обалдении. Раньше я думал, что тепло отводится через низ модуля, но там эта пластиковая ерунда. То ли диоды там светят от силы на ватт, то ли просто на теплоотвод... что-то положили. Все тот же L0D (medium) супротив маглайта на свежих батарейках.Не так уж плохо, в принципе. Но напряжение при разряде проваливается довольно быстро afaik... |
20.10.2010, 19:48 | 2 |
Re: Вы будете смеяться, но: MiniMaglite 2xAA в картинках
Как его можно проапгрейдить своими руками - описано здесь.
Также существуют модули от Terralux (получше-подороже) и Nite Ize (соотв., похуже-подешевле). [Исправлено: Virgo_Style, 14.11.2010 в 23:28] Причина: все, что было в этом посте, есть по ссылке |
Al (29.08.2012)
20.10.2010, 20:15 | 3 |
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45 Адрес: Тирасполь
каким светодиодом апгрейдил?
17.11.2012, 19:51 | 4 |
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 18.04.2022 07:36 Адрес: Одесса, Украина
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
У меня потекли как-то, причем конкретно(правда в том, который на 2хААА, но думаю не принципиально)). Потекшую батарейку расперло в корпусе. Все выбил, разобрал, прочистил, промыл, собрал. Работает)))
17.11.2012, 21:28 | 5 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
17.11.2012, 21:33 | 6 |
клипса да, была в комплекте. Но я не знаю, заводской ли это комплект, бо фонарь был б/у.
18.11.2012, 02:13 | 7 |
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
У меня похожий на двух ААА. Давеча достал из ящика, покрутил в руках, решил ему лампочек новых купить. Пусть лежит на подхвате.
WallE, тоже хочу такой мини-маг!
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. |
19.11.2012, 00:17 | 9 | |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
У лампы накаливания сопротивление холодной и горячей спирали может отличаться раз в 10. Именно поэтому лампочки чаще всего перегорают в момент включения. |
19.11.2012, 22:45 | 10 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Я тоже хочу присоединиться к проекту
19.11.2012, 23:13 | 12 |
Flashaholic:)
Регистрация: 25.01.2011 Последняя активность: Сегодня 14:58 Адрес: Город-герой Москва
Сказал(а) спасибо: 19
неужели 14670?
19.11.2012, 23:18 | 13 |
04.12.2013, 16:06 | 16 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Вот, купил у бабули на миниблошином рынке за 5 гривен-меньше бакса, не мог пройти мимо))). только детальки в патроне не хватает,
