11509
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 1857 сообщениях
Дано:
- знакомая, пользующаяся минимагом на AA; - кучка запчастей после разнообразных модификаций и апгрейдов; - кусок алюминия; - proxxon да dremel, боры да фрезы, столик и делительная головка.Из всего этого первичного супа закономерно получается апгрейд для минимага.Из кучи запчастей выужена коллиматорная линза, неизвестного бина cree на подложке диаметром 14 мм да однорежимный драйвер, снятый с какого-то Romisen'а. Компактность - наше все, места не хватает чудовищно, а линза позволяет выиграть пару миллиметров. Драйвер одноэтажный и 16 мм вместо 17 - та же история. Из куска алюминия "вытачивается" теплоотвод. Слово "вытачивается" надо взять в большие-большие кавычки, но тем не менее в итоге имеем худо-бедно круглый стаканчик, дно которого мажем термоклеем и кладем туда светодиод. Драйвер надо изолировать от корпуса - выключателя нет, поэтому на корпусе всегда минус. А положительный контакт лучше держать прижатым к батарее, иначе они начнут болтаться. Поэтому к тыльной стороне стакана на клей сажается кусок от фломастера, с обратной строны расточенный под драйвер. К отрицательному контакту драйвера паяется латунное колечко (денежный запас Родины обеднел на 10 копеек), дабы предотвратить истирание оного об корпус. Итого: Из корпуса выбрасываются две пластиковые детали, в которые раньше вставлялась лампа. Теперь в корпусе образовалось полсантиметра пустого места (которого так не хватало в голове фонаря!), и надо либо делать проставку (а зачем, собственно?), либо срезать часть корпуса (а почему бы и нет, собственно?) Хорошо, мотаем лейкопластырь на тушку, зажимаем в делительную головку, и урезаем корпус. Вот таким манером: Бросаем получившийся "drop-in" в голову фонаря, предварительно смазав ее термопастой: Сверху бросаем коллиматор и светонакапливающее колечко, и все это закручиваем. Немного не докручивается до конца... На конкурсе красоты займет только второе место. Переживем. Последнее, что увидят в своей жизни батарейки: Закручиваем голову - горит! Откручиваем - не горит! Ай да Пушкин, ай да... молодец. Кстати, мое школьное прозвище было именно "Пушкин". Еще малость стемнеет, и можно будет сделать бимшоты. А производителям апгрейдов имею сказать незлое тихое слово, матерное. Ни одного апгрейда с вменяемым теплоотводом я не видел, хотя абсолютно ничего сверхъестественного для этого не нужно. Доказано by me. Форма засветки По сравнению с L0D - до того и после того Засветка получилась ооочень широкая, практически 180 градусов. За счет этого центральное пятно совсем не впечатляет... ну, во всяком случае теперь у него более приятная форма ![]() Да и драйвер особо не напрягается, забирая с батарей всего 0.5А. С другой стороны - это ж не тактик какой, а под ноги посветить - более чем достаточно. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
