2431 10 3 0 |
16.04.2019, 21:08 | 1 |
Регистрация: 15.04.2019 Последняя активность: 13.09.2019 21:09 Адрес: Оренбург
При разборке отвалился диод
17.04.2019, 10:36 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:47 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Сервис от наших мастеров
Кто-то схалтурил с пайкой. Надо припаять диод обратно. Потом опять надеть на него пластиковую проставку и собрать все как было.
17.04.2019, 13:34 | 3 |
Я извиняюсь, возможно глупый вопрос, но как припаять его ? ножек нет, одновременно две точки оловом весьма сомнительно что получится. Да и центральная площадка для теплоотведения насколько я понимаю?
17.04.2019, 14:34 | 4 |
Teller, а где диод?
Все, увидел... Лютый абзац Сначала выковырять диод со статором (такая круглая с квадратной дыркой, из которой точит жопка диода) из рефлектора
трол. |
17.04.2019, 14:54 | 5 |
Re: При разборке отвалился диод
Вообще, если вы не дружите с паяльником, то лучше всего это лечится либо активным поиском мастера в списке, либо объявлением в "ищу мастера". Пайка диода - не бог весть какое сложное мероприятие, но шанс успешно это сделать впервые... ну, далеко не стопроцентный.
17.04.2019, 14:59 | 6 |
единственное, я вот думаю, а не отвалился ли он из-за пайки чем-то легкоплавким. Если да, то припаять его должно быть легче, может и фена хватит. Но тогда он и второй раз может отвалиться.
Можно, в конце концов, купить диод на подложке на замену и заменить целиком диод с подложкой. |
17.04.2019, 15:05 | 7 |
с паяльником дружу, правда диоды я еще не паял, и не паял такие мелкие детали может быть ткнете носом как сделать это лучше всего? Что то не могу найти инфу на форуме, может быть не так ищу... Должен же быть хоть какой то мануал как это сделать своими руками?
Тут не проблема, пока тестером определял где плюс на контактах, он у меня сам вывалился из статора. Так что здесь непонимания нет, мне очень интересно как он вообще припаивается с сохранением теплоотдачи. P.S. понимаю что брак, но тем не менее брал я этот фонарь у саймона. Странно как то. |
17.04.2019, 15:10 | 8 |
Только перед пайкой желательно определиться с полярностью. Как на глаз не знаю, мультиметром в режиме проверки диодов щупы показывают полярность, когда светодиод засветится |
Teller (17.04.2019)
17.04.2019, 15:29 | 9 | |
что то странно, мой ответ выше не отобразился (то ли на модерации еще, то ли что.), повторюсь: тут нет проблем, пока тестером искал плюс - диод и вывалился из статора. дружу (на уровне надо спаять - спаял, не профессионал конечно), но не паял мелкие детали и диоды в частности будем пробовать. P.S. смех смехом, но данный конвой заказывал у саймона вместе с конвой M1 (который кстати не имеет проблем, хотя я не разбирал его голову пока - может быть стоит проверить? ) - это мой первый заказ вообще подобных фонарей, и тут вот такие проблемы, странно это как то... [Исправлено: Teller, 17.04.2019 в 15:37] |
17.04.2019, 15:45 | 10 |
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
какой нафиг фен? над газом оно нормальнл припаяется, ток в самое пекло сувать не надо и норм будет. полярность соблюсти тоже при пайке диода вопрос лишь эстетики - в худшем случае проводки от драйвера наоборот припаяешь при сборке.
17.04.2019, 17:27 | 11 |
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... вообще технологии далеко не космические, но и накосячить вполне реально |
Teller (17.04.2019)
