Просмотров в теме 13787   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 04.04.2017, 16:53 Автор темы   1
По умолчанию Nitecore NU30 - для "выживальщиков" около USB розетки
Прошли те времена когда компания Nitecore была малоизвестной. Сегодня она вполне может конкуривровать с другими более известными брендами. Модельный ряд очень широкий, а продуманность фонарей очень высокая.
Ранее я уже был знаком с фонарями этой марки - Nitecore CR6, NU10, Sens, MT1A, MT2A, LR30.
Сейчас же меня заинтересовала модель Nitecore NU30 - налобный фонарь со встроенным литиевым аккумулятором. Такая концепция весьма интересна. Она отлично заменяет собой налобники на 2-3хААА батарейках. Кроме того достаточно гуманная цена делает ее интересным кандидатом для покупки.
Бывает 3 варианта расцветок фонаря, самая симпатичная как по мне пещаная, но ее не было в наличии пришлось взять черную так как ждать не хотелось. Хотя вот подумал что цветные пластики часто бывают более крохкими чем черный.
http://www.gearbest.com/nit...
http://www.gearbest.com/hea...
купон - GB3RDmj цена 26,99 (до 30.04.17, 75 фонарей)
Как обычно видео обзоры
Обзор без слов
Полноценный обзор
Упаковка - картонная коробочка, красивая желто-черная (в фирменных цветах). Заботливо заклеенная надпись про 5 летнюю гарантию (таковы реалии если покупать из Китая).
Кстати здесь Nitecore удивил - другие производители обещают только 2 года гарантии на модели со встроенным (не съемным) аккумулятором.
В комплекте - фонарик, резинка для крепления, USB кабель, инструкция, гарантийка, брошюрка с модельным рядом Nitecore.
Налобная резинка стандартная - ничего особенного. Фурнитура на ней с фирменным логотипом Nitecore. Фурнитура и резинка хорошо держат легкий фонарь на голове, он практически не сползает, а резинка не меняет выставленного размера.
Корпус фонаря выполнен из пластика. Причем на нем нету винтов - а следовательно корпус собран на защелках или клее. Производитель обещает что фонарь выдержит падение с высоты 1,5 метра (правда насколько я помню это падение в лабораторных уусловиях на лист толстой фанеры). Про качество пластика говорить пока что рано (слишком мало время в продаже и эксплуатации). Корпус собран хорошо - никаких зазоров и люфтов нету.
Вес 86,9 грамм. Для сравнение феникс HL35 c парой аккумулятров почти в 2 раза тяжелее.
Герметичность заявлена по классу IP67. На корпусе есть 2 управляющих кнопки и разъем micro-USB прикрытый заглушкой из мягкой резины для предотвращения попадания влаги внутрь. Здесь нету дополнительных бортиков которые защищали бы резинку от случайного открытия или набивания пыли вокруг нее.
Зарядка встроенного литиевого аккумулятора происходит током около 0,6А , а сам аккмулятор имеет емкость 1800 мАч. Полная зарядка занимает около 3 часов, во время зарядки включается красная подсветка кнопок. Производитель позиционирует фонарь как замену или альтернативу фонарям на 2-3хААА батарейках. В чем то он прав - литий позволяет уменьшит габариты фонаря, упростить зарядку и получить фонарь готовый к работе из коробки. К минусам такой концепции я бы отнес ремонтоприодность (данного корпуса), так же литий не любит мороза в большей мере чем обычная батарейки и NiMh аккумуляторы. Зарядка через USB порт это немомненно плюс так как powerbank, зарядка для мобилки, разъем на ноутбуке или ПК почти вседа под рукой. Кроме того можно подключить зарядку и фонарь продолжит работать и заряаться одновременно.
Управляется фонарик 2 кнопками расположенными в верхней части фонаря. Они практически вровень с корпусом а значит вероятность повредить их минимальна. Они достаточно большие что бы их не перепутать и спокойно нажимать даже в перчатке. Управление очень простое и интуитивное.
За свет отвечают 5 светодиодов и один индикаторный под резиновой накладкой кнопки.
Основной светодиод с рефлектором, под закаленным стеклом с просветлением - это достаточно сфокусированный луч оптимален для редних и ближних дистанций.
Так же есть 2 пары Hi-CRI светодиодов - они обладают полным цветовым спектром и максимально приятны для зрения - так говорит продитель. Как по мне то это обычные 5мм светодиоды, только от их экономичности мало что осталось. Эти светодиоды дают хороший рассеяный свет удобный для ближних дистанций когда необходима широкая засветка что бы не вертеть постоянно головой.
На правой кнопке нанесена пиктограмма вкл/выкл, а на левой буква "R".
Кнопка с пиктограммой вкл/выкл отвечает за белый свет. Для включение основного света (CREE светодиод) достаточно кратковременного нажатия кнопки, последующие короткий нажатия перебирают режимы "1 - 36 - 180 - выкл". Если фонарь проработает в какое то время в определенном режиме, то кратковременное нажатие на кнопку выключит фонарь (а не изменит режим). Если при включенном фонаре повторно нажать и удерживать кнопку включения то будет доступен режим "Турбо" - 400 люмен, время его работы ограничего 30 секундами для предотвращения перегрева и деградации светодиода. Если нажать и удерживать кнопку включения при выключенном фонаре то включатся белые 5мм Hi-CRI светодиоды. При 35 люменах время работы всего 12 часов.
Красные светодиоды включаются кнопкой "R" - доступен режим потоянного света яркостью 19 люмен. Для включения достаточно нажать кнопку, для перебора режимов так же достоачно короткого нажатия - "красный - красный мигающий - выкл" Отличный свет для природы или больших помещений, а маленьких же помещениях хотелось бы режим послабее.
Основной белый светодиод может работать в паре с красными - каждый светоидод включается своей кнопкой. 5мм белые и красные в паре работать не могут.
Отдельно есть индикация заряда аккумулятора - при выкюченном фонаре нажимаем и удерживаем кнопку "R" подсветка кнопки мигнет
- 3 раза - аккумулятор заряжен более чем на 50%
- 2 раза - заряд менее 50%
- 1 раз - заряда осталось менее 10%
Так же есть защита от случайного включения при транспортировке - необходимо нажать и удерживать одновременно 2 кнопки. Подветка кнопки мигнет - блокировка включена. Для разблокировки необходимо повторно нажать и удерживать обе кнопки.
Наклон фонаря обеспечивается обычным для таких фонарей щелчковым механизмом. Максимальный угол отклонения от вертикали 60 градусов - для 5 мм светодиодов при работе в ближней зоне этого достаточно, а вот при использовании основоного светодиода этого инода не хватает (у него луч уже). При резких наклонах или поворотах головы фонарь не меняет своего положения.
В работе фонарик очень приятный. Хорошо подогнанный корпус, пластик не вызывает ощущения дешевого. Хотя посмотрим как он себя покажет со временем.
Свет - давно не было фонаря который покрывал бы большинство моих запросов. Рассеяный белый свет 5мм светодиодов (ремонт, переборка, подсветка рабочего места), рассеяный красный свет - идеально для природы (правда иногда хочется даже слабее). Конечно плохо что эти 5 мм светодиоды достаточно прожорливые.
Основной светодиод - хороший для налобника луч, позволяющий комфорно перемещаться как в помещениях так и на природе, при этом наличие турбо режима значительно расширяет дальность работы фонаря. Неплохо подобранные режимы, хотя хотелось бы еще режим в 10-12 люмен для основного светодиода. Встроенный аккумулятор для моих задач это так же плюс - всегда можно подзарядить и держать фонарь готовым к работе. Фонарь не планируется для длительных автономных перемещений в дали от цивилизации. Хотя если у Вас есть туристическая солнечная панель, то можно заряжать фонарь от нее или power bank.
Плюсы
- удобные режимы
- возможность зарядки от стандартного micro-USB порта
- ближний и дальний свет
- легкий
- индикация заряда
- блокировка кнопок
Минусы
- корпус не ремонтопригоден (по крайней мере без спец инструмента)
- хотелось бы режим 50% яркости красных светодиодв
- хотелось бы режим 10-12 люмен для основного светодиода
БИМШОТЫ - они будут (и будет сравнение с HL50, HL35, Pixa3, H02R), но чуть позже. Надеюсь на понимание.
Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Со мной связались представители магазина и дали купон для фонаря
купон - GB3RDmj
цена 26,99$ (до 30.04.17, 75 фонарей)
______
добавлено 14.08.17
Вот и настало время дополнить обзор. Этот пост будет продублирован в первое сообщение темы.
С момент написания обзора прошло 4 месяца. Фонарик использовался в среднем режиме. В некоторые моменты он полностью вытеснил HL50 и HL35. Но вот на ютюбе мне написал один из подписчиков канала и спросил а не трескается ли пластик на креплении?
Буквально за день до этого выполняя мелкую работу заметил что фонарик как то сполз и не занимает выбранное положение наклона, но я не придал этому внимания.
После вопроса я решил рассмотреть крепление внимательней - трещины на пластиковых язычках пружинках.
Попытка починить - вплавив в пластик металическую сеточку почти что удалась - ящычки фиксировали фонарь, но пластик треснул в другом месте...
После такого качества пластика хочется вспомнить что раньше много кто и я в том числе писали про пластик на креплениях фениксов HL21, HL30 и пластик там был не в пример лучше!!! И ломался он только если его специально ломать.
Вот такое неприятно разочарование в марке...
Вот такой он "почти идеальный" фонарь.
Возвращяем "бронепоезд" с запасного пути
[Исправлено: serj_32, 14.08.2017 в 20:35]
Поблагодарили: 10 раз(а)
alexutel (04.04.2017), Dali (05.04.2017), Drex (26.08.2022), fnksb (04.04.2017), kanifol (07.04.2017), Kelevratony (05.04.2017), VozG (05.04.2017), магистр (04.04.2017), Ходэн (30.12.2017), ЯРИЛО (29.12.2017)
Старый 04.04.2017, 19:09   2
fisher
Аватар для fisher
Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
По умолчанию Re: Nitecore HU30 - для "выживальщиков" около USB розетки
Оптимус Прайм)))
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 19:13   3
Последняя активность: Сегодня 19:21
Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Хватает ли для этого 35 лм широкого света?
Мне как раз показалось, что широкий свет там чисто символический...
Ну и от хайкрайности его, соответственно, тоже нет особо смысла, когда не хватает освещенности...
[Исправлено: fnksb, 04.04.2017 в 19:17]
Старый 04.04.2017, 19:21   4
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 07:46
Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от fisher :
Оптимус Прайм)))
кстати да, внешность фонаря тоже навеяла подобные ассоциации
фонапарк
триптих , TN Scorpion v2 NW + турбоголова ,TN neutron 1A , xeno E03 NW , Zebra H602W , Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi ,SPARK SG5-NW, WIZARD с драйвером Tamagotchi
, Noctigon Meteor M43 3D,Unicorn 1.0,FL33 371D
Старый 04.04.2017, 21:24   5
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
по аналогии, при ТИР 60гр. такого света до метров пяти приемлемо в полной темноте
наверное широкий в купе с основным более подразумевается.
Старый 04.04.2017, 21:30   6
Редко приходится работать в полной темноте, да еще и с "подстроенными" под темноту глазами.
По моему опыту с Санри Ree, у которого "на ближнем" 25 лм широкого света - ну, разве что иногда по приколу включить, по ночному лесу расслабленно погулять... Для всех практических задач проще оказывается пользоваться более узким "дальним" светом, с ним хоть освещенности хватает...
То есть в "ближне-дальнем налобнике" ближний должен вытягивать хотя бы 100-150 лм, чтобы нормально можно было использовать для работы.
Старый 04.04.2017, 21:33   7
login55
Аватар для login55
опять же, при ТИР 25 - 100лм, при 60 уже желательно около 200.
Старый 04.04.2017, 22:31 Автор темы   8
serj_32
35 люм широкого света вполне хватает на 10-15 метров в помещении, или же для подсветки рабочей зоны при монтаже чего то или ремонте.
Старый 05.04.2017, 00:58   9
Ох как оптимистично...
Старый 05.04.2017, 01:04   10
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 25954
Поблагодарили: 14529 раз(а) в 7410 сообщениях
А что с температурой основного и боковых диодов?
oracle (02.01.2020)
Старый 05.04.2017, 01:05   11
на 10-15 метров
300 люмен
Старый 05.04.2017, 13:15 Автор темы   12
serj_32
купон - GB3RDmj
fnksb (05.04.2017), Kelevratony (05.04.2017)
Старый 14.08.2017, 20:34 Автор темы   13
serj_32
По умолчанию Re: Nitecore NU30 - для "выживальщиков" около USB розетки
alexutel (01.01.2018), fnksb (14.08.2017), Kelevratony (14.08.2017), Ходэн (30.12.2017)
Старый 29.12.2017, 23:46   14
ЯРИЛО
Последняя активность: 23.02.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Не хватает.. , совсем. Он еще и голубит чуток ( холодноват) , вот такой Хай-кри. В юзе почти год , ближний токо для ручного, дрова рубить вечером уже на пределе, - с ЯЛ Коброй приходится..
ЯРИЛО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (29.12.2017)
Старый 30.12.2017, 00:10   15
ЯРИЛО
Полез на форум поглядеть может уже кто хайкришные перепаял К сожалению нет у него ближнего света , такого чтоб для гаража, двора, ночных сборов в турлагере и т.д. Для вытянутых рук, ну 1-2 метра максимум, ну и угол света менее 45 градусов. Оттенок странный- не нейтрал. белый. Может он и высвечивает оттенков больше обычного диода (индекс), но сами цвета неточно передаёт.
Старый 09.10.2018, 09:51   16
mor_lembas
Последняя активность: 07.11.2022 14:27
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
После года использования, не знаю, даже, в следствии чего, не исключено, что благодаря шаловливым детским ручкам кнопка включения белого света «провалилась» на несколько миллиметров. Нажимать можно, но боюсь порвётся со временем резинка.
mor_lembas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2019, 11:28   17
mor_lembas
Итак, впрервые на арене цирка, разобранный Nitecore NU30!
Разбирался при помощи ножа и тисков: в зазор корпуса вставлялся нож и зажимался тисками, получилось практически аккуратно. Причина разборки в моем сообщении выше, сломались уже обе кнопки, новую деталь найти не насчитываю, поэтому. Буду просто клеить.
Обращаюсь за помощью к знатокам, хочу выпаять СИД и заменить на нейтрально-белый 4000-4500К, подскажите маркировку, ссылки приветствуются. Можно ли его заменить на XP-G2 HE, XP-G3, будут ли они эффективнее?
Время генерации страницы 0.20954 секунды с 16 запросами
