Просмотров в теме 2398   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 09.04.2020, 10:27 Автор темы   1
Последняя активность: 30.04.2020 10:11
По умолчанию Портативные лампы для освещения подвальных помещений
Здравствуйте. Возникла следующая задача.
Имеется заброшенное здание, с темным подвалом, состоящим из десяти отдельных комнат. Каждая комната имеет размеры, примерно, около 5х5 метров. Необходимо одновременно освещать каждую комнату, как минимум на два часа.
Осветительный прибор должен крепится к потолку, и освещать комнаты сверху вниз, т.е выглядеть примерно как обычная лампочка. Способ крепления не важен, вплоть до вкручивания саморезов в потолок. Освещение должно быть как можно более рассеянным, для освещения всех участков помещения. Яркость освещения должна быть достаточна для того, чтобы в углах комнат можно было читать черный текст на белом фоне не ломая глаза. В помещениях может быть сильная влажность, вплоть до стекания воды на осветительные приборы. Яркость освещения не должна меняться при разрядке батарей.
Бюджет ограничен 25-30 тысяч рублей. Учитывая, что требуется одновременное освещение 10 комнат, стоимость одного осветительного прибора не должна превышать 2500-3000 рублей.
Принести генератор или автомобильный аккумулятор, протянуть провода и осветить комнаты обычными лампами невозможно. Вес и объем предметов, которые можно затащить в подвал, сильно ограничен. Также недопустим шум.
Общий вес предметов, предназначенных для организации освещения, не должен превышать 8-10 кг.
В наличии уже имеется 60 штук аккумулятор формата 18650, 3100 mah, без защиты.
Исследовав рынок, я пришел к выводу, что единственное, что более-менее подходит под поставленные задачи - фонари для кемпинга. Но, возможно я заблуждаюсь.
В качестве примера, что мне показалось подходящим, это Nitecore LR30 и LR50. Однако, возможно, яркость этих фонарей недостаточна. Также, мне не нужен дополнительный функционал, в виде зарядного устройства или возможности заряжать батареи внутри фонаря. Дополнительно, производитель не допускает использование 18650 без защиты.
Еще смотрел LED LENSER PL6 , яркости будет достаточно, но очень большая цена, и темная подставка снизу - свет будет недостаточно рассеянным, при креплении на потолок, под самим фонарем будет темное пятно. И, судя по отзывам, драйвер фонаря не держит постоянную яркость освещения, что требуется для моей задачи.
Хотелось бы услышать, что еще можно рассмотреть для реализации поставленной задачи. Спасибо.
[Исправлено: blashyrkh, 09.04.2020 в 10:28]
blashyrkh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 11:28   2
sntla
Аватар для sntla
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 1080 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Re: Портативные лампы для освещения подвальных помещений
Посмотреть сообщение Сообщение от blashyrkh :
Бюджет увеличить. Или перестать хотеть уровня освещенности "достаточной для того, чтобы в углах комнат можно было читать черный текст на белом фоне не ломая глаз".
PinkFloyd (09.04.2020)
Старый 09.04.2020, 13:21   3
chem
Последняя активность: Вчера 16:30
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Если готовы приложить руки, то купить лампочек, например https://www.ikea.com/ru/ru/... и сделать драйвера на питание от аккумуляторов плюс корпуса из пищевых контейнеров для защиты от влаги.
Старый 09.04.2020, 13:22 Автор темы   4
blashyrkh
Бюджет увеличить.
Если увеличить бюджет, допустим, в два раза (а точнее уменьшить количество единовременно освещаемых комнат с десяти до пяти) - что можете посоветовать?
Старый 09.04.2020, 13:44   5
Waryag
Аватар для Waryag
Последняя активность: 05.02.2023 09:48
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
blashyrkh,
Посмотрите на
Не факт, что его хватит под ваши хотелки, но, это пожалуй, единственный мощный бюджетный кемпинг.
Как вариант - обеспечение людей налобниками.
П.С. Ленденцер - говно даже безотносительно цены.
[Исправлено: Waryag, 09.04.2020 в 13:53]
Старый 09.04.2020, 17:07   6
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 17:31
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 399 раз(а) в 228 сообщениях
Нихренасебе задачка ))
Мне кажется под такое ТЗ только самому крафтить и главная проблема будет - корпус. Хотя по сути корпус может и не нужен - монтажная рама из алюминиевых профилей, сверху конус (для отвода влаги с потолка) с крюком.
На вскидку из чего собирать:
Диод GT COB - SP1212, 3500K, 90CRI 34-41V ВТ,37Вт или Citizen CLU048-1212 90CRI 3500k Verison 6 +кулер для процессора 12V или пассивный радиатор (может влезть и в бюджет и по весу) +рассеиватель (например от бытовой диодной лампы А60)
3*18650 последовательно в холдерах и повышающий драйвер 12->36V со стабилизацией выхода.
[Исправлено: Di_Joker, 09.04.2020 в 18:24]
Старый 09.04.2020, 17:07   7
Последняя активность: Вчера 19:48
Сказал(а) спасибо: 1232
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
blashyrkh, можно тут спросить.
Старый 09.04.2020, 18:15   8
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:52
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
Возникает вопрос о законности мероприятия...
Barabas (10.04.2020)
Старый 09.04.2020, 19:59   9
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 01:13
Сказал(а) спасибо: 2686
Поблагодарили: 2439 раз(а) в 1366 сообщениях
- использовать в каждой комнате два источника света - уровень освещенности увеличится.
фонапарк
триптих , TN Scorpion v2 NW + турбоголова ,TN neutron 1A , xeno E03 NW , Zebra H602W , Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi ,SPARK SG5-NW, WIZARD с драйвером Tamagotchi
, Noctigon Meteor M43 3D,Unicorn 1.0,FL33 371D
alexsav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2020, 15:18   10
забыли указать кегль. Потому что читать двестидесятый и десятый по разному. А ещё от шрифта зависит. Даже одного кегля таймньюроман и Kuenstler Script читаются по разному.
Старый 10.04.2020, 21:11   11
BillDill
Последняя активность: Вчера 22:38
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 171 раз(а) в 132 сообщениях
10 комнат - 10 Конвоев по 1000 р. Если покупать 20 шт, то наверное можно получить скидку. Может удастся выторговать 30 шт, тем более что аккумуляторы есть. Еще зарядники надо.
Можно купить Powerbank со встроенными светильниками, но предварительно протестировав светильники на яркость. Аккумуляторы тогда загнать.
Старый 11.04.2020, 15:38   12
та елки палки, печатайте 720 кеглем, и читайте.
Старый 11.04.2020, 16:06   13
Flaming_Soul
Последняя активность: Вчера 22:03
Сказал(а) спасибо: 653
Поблагодарили: 479 раз(а) в 247 сообщениях
Скорее всего ночной квест какой-нибудь, а территория под присмотром. Т.к. ничего плохого люди там делать не собираются, то ничего страшного в этом не будет (даже если поймают, то просто сорвут мероприятие).
P.S. ТСу "Походную люстру - 6" по 2 штуки на комнату - на 8 хватит. Она продаётся сразу с аккумуляторами, которых на 2 часа должно хватить
[Исправлено: Flaming_Soul, 11.04.2020 в 16:16]
Flaming_Soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10847 секунды с 15 запросами
