3684 17 1 0 |
10.02.2016, 14:12 | 1 |
Регистрация: 10.02.2016 Последняя активность: 22.02.2021 05:03
Сказал(а) спасибо: 17
Питание китайского маячка-светлячка
Есть вот такая мигалка
Вот фото платы https://yadi.sk/i/mlK3j-dco... https://yadi.sk/i/qD5WX8RNo... Работает от двух 2032 таблеток. Работает в двух режимах - просто моргание и поочередная плавная смена каналов. Вопрос: если подключить к этой конструкции 8.4 вольта - не умрет ли моргалка? Думаю что при кратковременном подключение несмертельно будет, а вот при долговременной работе? |
10.02.2016, 14:16 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:42 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Питание китайского маячка-светлячка
я бы засомневался к ней подключать даже полноценные (в смысле проседания под нагрузкой) 6 вольт
но диагнозы по фотографиям все же обычно ставят люди других специальностей
10.02.2016, 14:19 | 3 |
А что надо для постановки диагноза?
Даташиты маловероятно найти. Могу тестером потыкать, только не знаю куда ) [Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 14:25] |
10.02.2016, 15:11 | 4 |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 726 раз(а) в 363 сообщениях
Сгорит. Судя по всему, роль токоограничителя на ней выполняет внутреннее сопротивление самих таблеток 2032, а 8,4 В через неё такой ток прокачает, что за пару секунд всё изжарится.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь |
10.02.2016, 15:30 | 5 |
Я бы пару таких последовательно прицепил, но наверняка будет тускло сразу.
А что можно встроить в цепь? Мне пожалуйста как нубу название подскажите, чтобы я пришел в магазин, назвал эту деталь и мне дали её Для уточнения добавлю: что хочу повесить 4 маячка таких на блок с 18650 (парами, китайские нонеймы) от народной фары (параллельно ей). [Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 15:36] |
10.02.2016, 15:40 | 6 |
Предполагается питание от аккумулятора чего-то вроде «народной фары»?
Померить тестером ток, который сие потребляет от пары 2032, и напряжение во время работы, исходя из этого рассчитать ограничительный резистор. |
10.02.2016, 16:36 | 7 | ||
Кстати, господа, вопрос для экстрасенсов: у меня идет с Китая преобразователь DC 7V-24V to 5V USB (планирую его в этот блок от народки подключить), кто может предсказать - будут ли данные маячки от него хорошо светить? [Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 16:45] |
10.02.2016, 17:27 | 8 | |
Насчёт 5В преобразователя - скорее всего будет работать, но может и сгореть. (Я не знаю, какой максимальный ток может отдать 2032, а преобразователь точно сможет отдать много.) |
10.02.2016, 18:35 | 9 |
Неа
Вот таких замеров хватит, это оно? Две таблетки выдают 6.14V Замеряю последовательно: Вольты - лампочка не загорается, но показывает 5.23V Амперы - прыгает от 5 до 16, не знаю каких ампер, выставил на 20m. Наверно 5-16 мильампер? Лампочка моргает в этом режиме Тут ещё главная задача - выжать максимум света из них Я хочу колхозить, ибо таблеток хватает ненадолго, а зимой - так вообще просто замерзают и не видно их. [Исправлено: BaNru, 10.02.2016 в 18:38] |
10.02.2016, 19:09 | 10 |
Вольты параллельно измеряются, последовательно включённый вольтметр покажет погоду на Марсе, но в целом понятно. Берёте резистор где-то этак на 200 Ом, 0,25 Ватт (это с запасом чтобы гарантированно ничего не сжечь, поэтому пока один.), моргалку, аккумулятор, включаете это всё последовательно, если будет светить тускло - резистор заменить на 150 Ом.
BaNru (11.02.2016)
10.02.2016, 20:18 | 11 |
Хорошо, попробую.
Спасибо! А ещё вопрос - резистор можно 1 на все или на каждую отдельно пускать? |
11.02.2016, 00:36 | 12 |
Резистор на каждую свой, так по фэншую правильнее будет, тем более они настолько копейки стоят, что я даже не видел чтобы их где-нибудь поштучно продавали, в лучшем случае десятками, а то и сотнями.
BaNru (11.02.2016)
11.02.2016, 08:12 | 13 |
Спасибо за ответ!
15.03.2016, 00:23 | 14 |
Немного поэкспериментировав, спалив одного светлячка выяснил, что под каплей находится схема включения моргания (первый режим) и постоянный пропуск тока (второй режим). РГБ светодиод на двух ножках, сам переливается всеми цветами радуги. Спалил 5 вольтами, но перепутав полярность
Следом этими же 5 вольтами убил как-то светодиод. На плате были найдены цифры 3870 (или 387C, последнюю плохо видно и в начале может что-то есть, обрезана плата). Также выяснил, что от банки 18650 (заряженной до 4,15V) - работает также, как и от двух таблеток. Сейчас в раздумьях - питать от одной 18650. Но это сомнительно. (это риторическая строка) Теперь в планах в этот корпус перегоревший впихнуть другие диоды, а в не перегоревшие - добавить 1-2 SMD светодиода. В теории хотел бы довести световой поток до теоретического "1 ватт" (не знаю сколько это в люменах) У меня возникли следующие вопросы: 1) Кто знает даташит на данный светодиод? 2) Можно ли найти даташит на эту каплю? Есть ли очень маленькая деталька подобная? Интересует первый режим - нажал и моргает; паять схемы не вариант - мало место и нубство. 3) Думал сделать на месте сломанного так: впихнуть моргающий светодиод и сколько получится SMD светодиодов. Но вычитал что разной мощности светодиоды нельзя включать последовательно. Это действительно так? Не получается что-то найти инфы на этот счёт. 4) SMD светодиоды обладают большей светоотдачей, чем 3-5 мм или лучше "сверхяркий" 5мм? На какие лучше обратить внимание для данной конструкции? Будут моргать и почти всегда обдуваться ветром, так что тепло должно нормально рассеиваться. Вместо таблеток нашел вот такие варианты (не мог ранее ничего найти сносного): 1) Оказывается есть на али аккумуляторы LIR (LIR2032 3.6 В), а не BR (BR2032), только вот всего 40mah. 2) Нашел на али, а потом вспомнил, что у меня тоже есть - аккумулятор для блютуса. На али нашел размером 10*18*18 на 200mah (стоит в 6 раз дороже маячка ). Есть и 3*20*20 и 40-60mah, которые практически и заменяют таблетку. Но подумал, что хватит и 3.7V для этого дела и махов заявлено побольше. |
15.03.2016, 22:31 | 15 |
Включать-то можно, но не совсем целесообразно. Тогда ток нужно подбирать по самому маломощному из диодов, соответственно более мощные будут работать не на 100% (хотя в люменах при одинаковом токе могут отдать и больше, надо смотреть графики светоотдачи конкретных интересующих диодов)
BaNru (16.03.2016)
16.03.2016, 05:32 | 16 |
То есть получается, грубо говоря, если есть светодиоды (сферические в вакууме):
- 1 шт - 1.9V и 20 мА (предположим мигающий это) - 2 шт - 2.5V и 200 мА (предположим супер-пупер яркие SMD "80го" поколения) И источник питания до 8.4V То надо рассчитывать так?: 8.4 - (1.9 + 2.5 * 2) = 1,5V / 0.02 = 75 Ом (0.05 Вт) И получится, что 2 штуки мощных будут работать на 10%? И получается, что уже не имеет смысла покупать супер-пупер светодиоды, а надо брать примерно равные мигающему (с небольшим запасом можно)? [Исправлено: BaNru, 16.03.2016 в 05:35] |
16.03.2016, 12:37 | 17 |
Да, расчёт правильный.
Именно так. Но есть нюанс. Мощные диоды на режиме 10% могут дать больше яркости, чем слабый на 100% (а могут и не дать, но в общем случае эффективность светоотдачи Лм/Вт выше при неполной нагрузке). |
BaNru (17.03.2016)
17.03.2016, 03:32 | 18 | |
Ясно. Спасибо. |
