6433 18 5 0 |
06.03.2013, 17:13 | 1 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Тайна писка фонарей разгадана!
Оказывается пищать может и радиатор
http://forum.hobbi.tv/showp... |
lonish (06.03.2013)
06.03.2013, 17:16 | 2 |
Re: Тайна писка фонарей разгадана!
06.03.2013, 17:18 | 3 |
Думаеться мне что производимый звук это скорее резонанс воздуха меж ребер чем звук от радиатора.
06.03.2013, 17:19 | 4 | |
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 28.09.2023 22:18 Адрес: Mountain View, CA
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 23 раз(а) в 20 сообщениях
Фонарь на народном драйвере начинает сильнее пищать если направить близко (1см) на любую черную поверхность. С чем это связано? |
06.03.2013, 17:23 | 5 |
Пищит скорее всего воздух, при быстром нагреве/остывании поверхности.
Но... ведь так может запищать чего угодно, даже ухо |
06.03.2013, 17:26 | 6 |
Хм... Кажется попутно разгадана и причина треска при молнии https://forum.fonarevka.ru/...
Как пИчально, еще одной загадкой стало меньше [Исправлено: AVSel, 06.03.2013 в 17:29] |
07.03.2013, 19:27 | 7 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
А фонарик-то, мой любимый С2
07.03.2013, 21:09 | 8 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
По ролику действительно создается впечатление что писк появляется когда фонарь подносят к микрофону камеры
07.03.2013, 22:21 | 9 |
Можно спрашивать
Покопался по закромам - таких звонких игольчатых радиаторов нету. (
Все глухие, как пень, на постукивание. |
15.03.2013, 04:08 | 10 |
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 04.02.2016 00:08 Адрес: украина луганская обл. г.ровеньки
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
взрослые дядьки а в сказки верите это писк от фонаря верней там дрочель или плохо намотаный или незалит эпоксидкой
15.03.2013, 07:24 | 11 |
15.03.2013, 08:33 | 12 |
тем более как от света фонарика может пищать радиатор???? будте адекватными людьми! такое может быть токо в ито врятли в лабораториях при применении мощных лазеров. темболее дюралюминий как некрути вязкий металл далее теперь посмотрите на стальные резонаторы для настройки роялей там некислые размеры! и следущее нада чтоб тотже шим работал на тойже звуковой частоте! если мой слух неподводит то примерно 3000....4000 герца и последнее микрофон должен был быть прикреплен к радиатору! а неподнося скорей всего к мобилке фонарик.
[Исправлено: pinger, 15.03.2013 в 08:50] |
15.03.2013, 09:10 | 13 |
я только что скачал с ютуба это видео с разрешением 720p и слушал в наушниках звук начинается не при освещении радиатора! а с приближением фонарика к мобилке или к видеокамере! и еще раз повторю токо при прикриплении микрофона к радиатору нада повторить такое и небудет писка или накройняк поставить штатив с микрофоном очень близко к радиатору, и также жостко закрепить камеру! и заметьте когда он ударит радиатором по ноутбуку почему небыло хоть какого-то но звона????
15.03.2013, 09:12 | 14 |
pinger, вся тайна раскрыта уже во втором посте
15.03.2013, 09:16 | 15 |
Qwertus та мне и ненадо читать 2й пост я и так знал подвох в этм видео.
15.03.2013, 10:58 | 16 |
Регистрация: 07.02.2013 Последняя активность: 24.10.2016 15:29
А может, у кого-нибудь есть возможность прицепить пьезодатчик через усилитель к осциллографу и потыкать датчиком в детали работающего драйвера?
15.03.2013, 16:09 | 17 |
Офигеть вязкий мой круп. Дюралюминий на то и дюра, что твёрдый. Твёрдый и хрупкий. При сгибании ломается, при ударе звенит.
Не то, чтобы фонари делали из дюралюминия, но всё же.
31.01.2017, 17:41 | 18 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
вот такой. ни ребер в скилнханте нет, ни индуктора на драйвере, а все равно пиwит, тихо, правда, еслиб был простой фонарь не проблема была бы, а на голове звон, ну нах. че теперь с ним делать, хз. |
07.04.2017, 22:32 | 19 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Фонари пищат от восторга!
