4503 19 4 0 |
18.02.2015, 11:29 | 1 |
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 21.02.2015 17:36 Адрес: Земля
Меряю ток на диоде стандартными щупами и ничего не понимаю, помогите!
Приобрел вот такие вещи
https://www.fasttech.com/p/... https://www.fasttech.com/p/... вот не могу понять что не так светодиод в максимальном режиме потребляет ток 1А, хотя драйвер должен давать на максимуме 2.8А. Кто подскажет как разогнать его, так чтоб светил нормально как положено или может как проверить его? При подключении напрямую к аккумулятору 3.7В СД хавает 1.5А. Что я делаю не так, дайте совет пожалуйста. [Исправлено: dsche, 18.02.2015 в 16:53] |
18.02.2015, 11:46 | 2 |
Re: XM-L2[часть 2]
вот купил
https://www.fasttech.com/p/... https://www.fasttech.com/p/... все подключил и прозрел, СД от драйвера потребляет ток 1А, это на максимальном режиме. Я понимаю что использую диод только на 30%. Кто мне может подсказать почему так? Драйвер должен выдавать 2.8А на максимуме. СД должен брать порядка 3А. От аккумулятора банки 26650 3.7В 5200Ма СД напрямую хавает 1.5А. Подскажите в чем я допустил ошибку или где меня обманули? Помогите советом кто знает. |
18.02.2015, 12:13 | 3 |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 04.04.2024 09:50 Адрес: Великий Новгород
Сказал(а) спасибо: 1208
Re: XM-L2[часть 2]
18.02.2015, 12:16 | 4 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Re: XM-L2[часть 2]
Corvax, это ж какие щюпы должны быть, чтоб просесть до 1А?
Может режим был не максимальный?
18.02.2015, 12:19 | 5 |
Re: XM-L2[часть 2]
да меряю штатными щупами, режим максимальный
ток на 3 режимах мин 0.11А сред 0.55А макс 1А |
18.02.2015, 12:30 | 7 |
Re: XM-L2[часть 2]
я не могу понять как щупы могут влиять, или чем мерить тогда
18.02.2015, 12:52 | 8 |
Re: XM-L2[часть 2]
так чем мерить тогда, так чтоб точно было
18.02.2015, 13:31 | 9 |
Re: XM-L2[часть 2]
Влияют не сами щупы, а провода к ним. Вернее тонюсенькие проводочки, имеющие значительное сопротивление, на которых падает весьма большое напряжение. Особенно наглядно это видно на примере подключения напрямую к аккумулятору. 1,5А - это примерно 3,1В для XM-L2. Т.е. на проводах щупов упало порядка 1,1В. Т.е. сопротивление обоих проводов примерно 0,75Ом. Это запредельно много при измерении токов.
На вопрос чем мерять. Короткими толстыми проводами, желательно припаянными напрямую к шунту в мультиметре и к драйверу или диоду, без лишних контактов. Тогда показания будут соответствовать реальности. Правда надо учесть, что и мультиметр может врать, но поправочный коэффициент вывести совсем несложно, измерив ток через известное сопротивление. |
18.02.2015, 13:49 | 10 |
Re: XM-L2[часть 2]
сегодня все промеряю с толстыми проводами, потом отпишусь
18.02.2015, 13:52 | 11 |
Re: XM-L2[часть 2]
18.02.2015, 14:34 | 12 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Re: Cree XM-L2 T6-B3
Чем и как измеряете? Первая версия - провода+щупы прибора заменить на нормальные.
Вторая - дохлая батарея.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
18.02.2015, 16:44 | 13 |
меряю простым тестером со стандартными щупами, погрешностей он не дает так как проверял на хорошем приборе его измерения. Но провода и щупы у меня тонкие.
На счет батареи я не знаю как ее проверить на старом диоде который от нее питался XPE нареканий не было. |
18.02.2015, 16:59 | 14 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Может быть большое внутреннее сопротивление, но по идее, должен при этом в макстмальном мигать и сразу переходить вниз
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
18.02.2015, 18:03 | 15 |
Re: Меряю ток на диоде стандартными щупами и ничего не понимаю, помогите!
поменял провода на тестере ток стал 2.5А это когда драйвер питается напрямую отк акб. это уже нормально. Но когда засунул акб в корпус фонаря ток потребления упал до 1.8А и кажется стало как то тусклее светить. вот думаю может кнопка как то влияет, фото снизу, или может минус плохой от задней пробки. Выключатель стоит в корпусе фонаря. кто что скажет по этому поводу?
18.02.2015, 18:09 | 16 |
вынул кнопу, замерял ток от батареи которая находиться в корпусе фонаря равен 2.05А, а если на прямую от акб без корпуса ток равен 2.5А. Очень интересно где пропадает 0.45А???
18.02.2015, 18:12 | 17 |
18.02.2015, 18:29 | 18 |
я тоже на нее грешу, а что с ней сделать можно?
18.02.2015, 18:49 | 19 |
Кинуть медный провод внутри (от верхушки пружины до платы), можно заюзать оплетку для очистки платы от припоя (в качестве провода)
не доверять. умею лажать. |
18.02.2015, 19:07 | 20 |
с пружиной хвостовика разобрался ток в в корпусе сравнялся с током когда от акб напрямую и равен 2.5А,))))
но вот с кнопкой в схеме ток проседает до 2.12А, я так понимаю кнопу выличить ни как нельзя???? или может есть тоже способ? |
