4525 16 4 0 |
11.12.2017, 15:29 | 1 |
Регистрация: 11.12.2017 Последняя активность: 04.11.2021 18:15
Ремонт и модификация фонаря Tr-1200
Доброго времени суток, достался мне проблемный фонарь Trustfire TR-1200.
Сметил очень тускло, как выяснилось - проблема была в драйвере. У ноунейм фонаря на ноунейм драйвере сгорела ноунейм микросхема. Начал разбирать фонарь, смотреть что у него внутри. это ппц. Диоды стоят криво (по идее это cree q5), ничем не закреплены, провода тонкие. Подключил на первое время все без драйвера - хоть как-то светит. Выяснить какаой драйвер установлен так и не удалось, на двух платах была маркировка "EAST055A" и "EAST055B" Хотелось бы довести довести этот фонарь хорошего рабочего состаяния. Возможно есть платы на которых можно закрепить 5 диодов? Или стоит в целом заменить Диоды Cree q5 на что-то мощьнее? Какой драйвер на 19-20мм под 2 акума 18650 лучше подобрать по этот фонарь? Возможно есть какие то советы по моддингу? [Исправлено: sershua, 11.12.2017 в 16:49] |
11.12.2017, 16:07 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Ремонт и можицикация фонаря Tr-1200
Dnv (12.12.2017)
11.12.2017, 16:35 | 3 |
на сколько я понял, последовательные 2 акума по 4.2в не смогут разогнать 5 диодов по 3.5в в последовательном подключении без драйвера.
11.12.2017, 16:47 | 4 |
Нашел несколько тем с упоменанием этого фонаря:
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... (в теме почти все ссылки битые) Несколько драйверов по 2 акума 18650 (непожходящих размеров https://www.fasttech.com/ca... Проставку для увеличения кол-ва акумов: https://www.fasttech.com/pr... Одноименный драйвер, но другой модели: https://www.fasttech.com/pr... Вообщем нашел все что угодно кроме нужной информации [Исправлено: sershua, 11.12.2017 в 18:33] |
11.12.2017, 18:36 | 5 |
Re: Ремонт и модификация фонаря Tr-1200
возможно, но я бы на это не рассчитывал Или стоит в целом заменить Диоды Cree q5 на что-то мощьнее? Если говорить про яркостные бины - не мощнее, а эффективнее. Если про диоды вообще, то можно и мощнее, только надо думать над охлаждением и очень сильно думать над фокусировкой. Какой драйвер на 19-20мм под 2 акума 18650 лучше подобрать по этот фонарь? - см. Возможно есть какие то советы по моддингу? - хорошо бы озаботиться охлаждением. Кнопку проверить, все ли хорошо с контактами. |
11.12.2017, 18:54 | 6 | ||
Я думал сделать печатную плату на текстолите, с контактами под диодsы, но тогда будут проблемы с охлаждением, т.к. текстолит не будит отводить тепло на радиатор.
https://theledguy.chainreac... Кнопку смотрел, там все в порядке, с охлаждением должно быть тоже. Радиатор с виду большой и увесистый. |
11.12.2017, 20:18 | 7 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:58 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
12.12.2017, 07:32 | 9 | |
П.с. Так и не определился с драйвером, м.б. есть другие советы как восстановить фонарь и улучшить его работу? Вариант аля выкрасить и выбросить не очень устраивает, хочу довести все до ума, да и самому будет интересно наблюдать за результатом) М.б. Есть смысл купить проставку еще под 1 акум и уже плясать от банок 18650? или оставить 2? оставить диоды? какой драйвер всё таки выбрать? от чего отталкиваться при выборе? [Исправлено: sershua, 12.12.2017 в 07:39] |
12.12.2017, 07:58 | 10 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
А какого вида оптика? Что-то не считаю целесообразным дрочиться с ним...
з.ы. нашел эту порнуху.. https://forum.fonarevka.ru/...
12.12.2017, 12:15 | 11 |
Простенький дропиновый трастфаер. У мну такой с одиночным хмелем и килограммом запрессованной под рефлектор фольги (единственный радиатор). Ремонт заменой дропина - 10 баксов на дилэкстриме
трол. |
12.12.2017, 12:47 | 12 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:46 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Мгновенная смерть, и тонкие провода не спасут.
12.12.2017, 19:32 | 13 |
Может быть есть смысл поставить на 12 вольт? с запасом так сказать.
12.12.2017, 20:27 | 14 |
Смысла нет. У вас стояла понижайка 8,4-5в на 3в.
Судя по описанию это повышайка как раз для вашего случая, только диоды последовательно не забудьте перепаять. |
sershua (12.12.2017)
12.12.2017, 22:46 | 15 | |
12.12.2017, 23:08 | 16 |
Жаль последовательное соединение лучше.
На паралель вот https://ru.aliexpress.com/s... И не уверен но похоже тоже самое https://www.fasttech.com/pr... |
12.12.2017, 23:15 | 17 |
еще вариант: если дополнительная втулка есть, и можно сделать на 1 18650, можно всунуть обычный линейник, у саймона 20 мм есть
https://ru.aliexpress.com/s... |
