35329
17
Регистрация: 16.07.2010 Последняя активность: 06.07.2011 22:18
Вот наконец приехал мой Трастфайер 1200.
На первый взгяд - страшная упаковка (замотанный в мягкую перфорированную пленку фонарь в обычном посыльном конверте) На удивление Качество сборки - 5+. Свет - 5+ Работа-5+. 3 режима + мигалка + строб. (как по мне - одного достаточно ) Всего 5.Работает он от 2х аккумуляторов 18650. Фонарик почти дотягивает до класса тактических. Уплотнительные резинки (по 2шт на каждом соединении) и графитовая смазка. Как на свои деньги (до 54$) - супер фонарь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Фотки метров с 4х. Остальные вечером ![]() Видео записи тестов будут обязательно. Нет времени и нормального интернета. добавлено Теперь осталос встретится с ребятами из http://************ в Харькове и потестить с Фениксами. Особенно с ТК45 ![]() Кстати у них в магазине классный новый фонать JetBeam Razor3. Дудолит шо ненормальный. |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
имею точно такой же фонарь,правда у меня он на 3х18650 работает...
Свет на макс режиме - это нечто, из того что есть на ДХ- самый яркий и дальнобойный режимы действительно такому фонарю не нужны. что огорчает- так это отсутствие стабилизации питания- яркость со временем падает. по качеству сборки- ко мне фонарь вообще в виде конструктора в бумажном пакете пришёл, поэтому сам всё смазывал и закручивал. покрытие на фонаре не знаю какое но уже из коробки на нём были видны царапины. |
А второй на 2 АКБ пришел - целехонький и смазанный, и с резинками (по 2 на каждое соединение. )
ну хзхз, мне второй прислали, так ваще тупо покрашен был, и диоды синюшные были, так я его быренько сбагрил, но владелец ничего, не жалуется.
кстати, а где именно заказывал то? |
кстати как починю первый, и поменяю диод. Отпишусь. Там Р7 на 3х18650
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12
Тоже такой есть, покупал на диале, на 3-х 18650. Стабилизация есть, во всяком случае у моего. Драйвер в макс выдаёт 1800ма, диоды параллельно соединены, приклеены на термоклей. Охлаждение дерьмо. Лучи, на удивление, сфокусированы очень хорошо. По дальнобойности "Aurora WF-800 Q5 1-Mode Cree LED " будет не хуже, а может и лучше. Пришёл с диала без повреждений, немного не совпадают внутренние отверстия трубок, чуть снял фаску, и нормально. На малом и среднем режиме мерцает, то ли драйвер такой, то ли контакт где-то плохой, не разбирался.
Сказал(а) спасибо: 208
Подскажите плиз, как её разобрать?
Если ток всего 1800мА, то похоже суммарная яркость всех пяти диодов не более 500лм
[Исправлено: awl, 03.09.2010 в 19:09] |
А сколько Вт выдает драйвер?
у диода падение напряжения где то 3.2-3.4 вольта , значт примерно столько же и драйвер должен выдавать,
мощность 6 ватт получается |
Всё-таки не верится что такой маленький ток на диодах. Но если на самом деле всё так плохо, то можно модифицировать вот таким драйвером (соединив диоды последовательно) - http://www.dealextreme.com/...
PS: Как разобрать-то этот модуль? У меня правда sku.35242, но схожий конструктив. Интересно какие внутри различия с трастфайром.
Понятно. По количеству слов "выкрутить", подозреваю что латунный модуль именно закручен, а не приклеен или запрессован. Буду пробовать раскрутить, спасибо.
17
Сними пружины и по кругу иголкой попробуй плату драйвера поковырять, осторожно. |
Спасибо, разобрал модуль, всё-таки он отличается от вышеупомянутых.
Сделал кой-какие замеры, дополнил данные и добавил новые фото в своём обзоре дилэкстримовского 5*R2: https://forum.fonarevka.ru/... В максимуме выдаёт на светодиоды 16.4V/0.67A (последовательно подключенные). |
