30020 67 8 0 |
08.12.2011, 20:07 | 61 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Re: ML4 - фонарь с активным охлаждением
Сегодня поеду в эпицентр за этим девайсом, но пофоткаю на выходжных и выложу, если получится, а то я на этом форуме еще аматор. Меня прикололо то, что корпус полностью цельный, в виде цилиндра, а стекло установлено в обойме с резьбой и уплотнением. mzimm, а вы из Киева? Я из Днепра.
09.12.2011, 10:14 | 62 |
Да, Киев
Ок, спасибо, буду ждать. |
13.12.2011, 02:00 | 63 |
фото в моей теме -" А-ЛЯ ФЕНИКС ТК 70."
13.12.2011, 10:09 | 64 |
Ок спасибо
15.12.2011, 23:53 | 65 |
mrzimm, а такой вопрос: а если я сделаю такой радиатор - те круглые пластины (диаметр 100мм, толщина 3мм) две-три стяну болтами предварительно немного помазав кпт-8 (они очень ровные, как стекло), получится неплохой теплоаккумулятор для равномерного распределения тепла толщиной 6-9мм. А с тыльной стороны, противоположной диодам, тоже через пасту плотно прикручу L-образный уголок (стороны 10х50мм толщина 2мм) той стороной, что 10мм к площадке - выходит 10 ламелей общей площадью теплоотдачи примерно 600 квадратных сантиметров и все это дело еще будет естественным путем обдуваться воздухом. Интересует только переход алюм-паста-алюм-паста-алюм. Что скажете?
16.12.2011, 10:15 | 66 |
В идеале конечно лучше без пасты цельный радиатор.
Но того что надо вечно не найти Так можно сделать, главное чтобы контактные поверхности были хорошего качества. Паста должна покрывать всю контактную площадь. Сжать нужно так чтобы выдавить излишки пасты из под слоев. Чем тоньше слой пасты меж слоев тем лучше. http://ru.wikipedia.org/wik... Тут есть таблица с теплопроводностью веществ. Сравните алюминий и КПТ-8. По сути паста должна находиться только в местах где металл из за формы поверхности не имеет прямого контакта (микронеровности). Пластины хоть алюминиевые ? (или медные). Если просто железо то лучше не морочиться, плохо выйдет. |
16.12.2011, 23:42 | 67 |
конечно, все из алюма!
01.11.2013, 16:04 | 68 |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09 Адрес: Беларусь, Дзержинск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
автору жму руку.
есть идея по уменьшению габаритов и веса. можно взять тангенциальный вентилятор (турбинку), можно даже систему охлаждения с ребрами от ноутбука |
