2699 12 2 0 |
14.11.2018, 22:38 | 1 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Обзор OnTheRoad M3 Pro USB
Здравствуйте уважаемые!
Представляю вниманию маленький обзор маленького фонарика: Фонарик на обзор предоставил магазин OnTheRoad, за что им Спасибо! https://ru.aliexpress.com/i... Немножко информации с официального сайта производителя: Приступим. Фонарь приехал в небольшой картонной коробочке бежевого цвета. Всё очень аккуратненько, довольно хорошие первые впечатления. Перед тем как открыть коробку надо снять заводскую наклейку-пломбу, ощущение дорогой вещи. Комплектация: Фонарь идет в довольно богатой комплектации: - Фирменный аккумулятор формата 16340, на 700mAh - Клипса - Темляк с фиксатором и фирменным логотипом - Зарядный кабель USB-C - Пару запасных уплотнительных колечек - Чехольчик - Инструкция Фонарь имеет встроенную зарядку, порт USB-C довольно надёжно прикрыт мягкой силиконовой заглушкой которая плотно встаёт в пазы. Конструкция заглушки такова, что её края плавно повторяют округлую форму оребрённого корпуса, за счет чего вероятность чем то её сдёрнуть - мала. Сила тока на старте зарядки аккумулятора - 1А, пробовал разными кабелями от 2х Амперного ЗУ: Во время зарядки, кнопка подсвечивается красным: По завершению заряда, индикатор в кнопке меняет цвет на синий (фото для сравнения габаритов с другими фонариками): В хвосте фонаря под пружиной имеется магнит. Фонарь уверенно держится на металлических поверхностях. Перейдем к управлению: Есть память для основной группы режимов, на последний использованный уровень яркости. - Включается и выключается фонарь - удержанием - Переключение режимов - одинарный клик - Турбо - двойной клик и из вкл. и из выкл. Одинарный клик выводит из турбо в запомненный послений режим. - Режим мигалок - тройной клик и из вкл. и из выкл. Войдя в группу мигалок, мигалки переключаются одинарным кликом (Строб, СОС и маяк). Выйти из группы мигалок можно или выключив фонарь по удержанию или двойным кликом войдя в турбо. Памяти для моргалок нет. Электронная блокировка: Удержание более 4 секунд из выкл. или из вкл., фонарь отмаргивается 3 раза - это означает что фонарь перешел в "Однорежимный" режим, т.е. теперь у него есть только один режим и вкл/выкл - по одинарному клику. Причем этот один режим остается тот на котором был заблокирован фонарь. Ну т.е. захотел бабушке фонарь дать попользовать, заблаговременно выбрал ей средний режим, и заблокировал - теперь бабушка не будет забивать мозг себе включением по удержанию и выбором нужного режима )) Ещё нюанс - если блокировать из выключенного, то фонарь моргнёт три раза и продолжит в заблокированном режиме светить. А если из включенного - то фонарь три раза моргнет и погаснет. Замеры тока: Выкл. - 18 мкА Ultra Low - 12.3 мА Lo - 0.3А Med - 0.71А Hi - 1.54А Turbo - 2.38A График режимов: Стабилизация (по времени почти как по паспорту): Режим турбо (термоконтроля в турбо я не увидел, только отсечка в 3 минуты): Но термоконтроль всё же есть: Свет: В фонаре установлен светодиод XM-L2 U3 5C, по поводу U3 ничего сказать не могу, косвенно сравнивая с U4 на Skilhunt H03 (с учетом что максимальный ток у Н03 ниже) - похоже на правду. По цветовой температуре вполне тянет на 3800К - довольно тёплый. Фото, баланс белого - 5000К: Заглянем внутрь: У фонаря откручивается безель и хвостокрышка: Но как то же они это всё туда запихали? ..... Под безелем стекло (мне показалось что не просветленное. Диаметр 19.5мм, толщина 1.5мм) Плоская уплотнительная резинка между стеклом и рефлектором (Нар. диаметр - 21мм, внутренний диаметр - 18мм, толщина - 1мм) Рефлектор на резьбе (прижимает светодиод через прокладку. Диаметр рефлектора - 19.5мм, высота - 9мм (очень маленький, ТИР просто так не поставишь..): Откручиваем рефлектор (у него есть пара маленьких отверстий сверху, резьба нормальная), и видим светодиод, на алюминиевой звезде и на белой термопасте: Возвращаясь к конструкции, я думаю что это запресованная пилюля, и запрессована она со стороны головы, т.к. видно что драйвер в какой то латуневой обойме, а следов в батарейном отсеке от проталкивания всего этого пирога - нет. Заключение: Неплохой фонарь для не предвзятого пользователя. Здесь есть и не обычный для пользователей синюшных китайчиков - тёплый ламповый, и современная зарядка, и даже аккумулятор в комплекте. Не считая всякие мелочи типа чехольчика, темляка и клипсы. Ну и главное для чего он - при своих размерах он может неплохо светануть на теоретические 917 люмен. п.п.с. часть вложений наотрез отказались прикрепляться, пришлось большими фотками выложить. Про ТИР напишу завтра, сил больше нет..
[Исправлено: Copernik, 14.11.2018 в 22:49] |
Поблагодарили: 9 раз(а) |
ilyaapp (15.11.2018), Kelevratony (14.11.2018), LEV-UA (14.11.2018), MaksVasilev (14.11.2018), nsk1979 (15.11.2018), Tamagotchi (15.11.2018), witalen (14.11.2018), ДВА (14.11.2018), мвн (15.11.2018)
14.11.2018, 22:50 | 2 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Re: Обзор OnTheRoad M3 Pro USB
Интересный фонарик. Спасибо за обзор, почитаю.
Copernik (15.11.2018)
15.11.2018, 11:21 | 3 |
...Вчера не успел всё рассказать, дополню.
Фото пружинки где магнит и аккумулятор: Резьба обильно смазана прозрачной смазкой. Фонарь как будто бы даже имеет серийный номер: По поводу стабилизации: она есть, но при разрядке аккумулятора, старшие режимы не переключаются на младшие. Т.е. выбранный режим держится "доупора" потом идет резкое снижение яркости и фонарь выключается. При прогоне в режиме Hi, после отключения фонаря, я включал режим Lo, ожидая что может он переключится в LL, но нет, все режимы просто выключаются. Индикация в кнопке начинает медленно моргать красным когда на аккумуляторе примерно 3.3в. И быстро моргать когда 3в. При первом контакте с аккумулятором кнопка один раз моргает синим. Отключался у меня фонарь при напряжении на аккумуляторе 2.88в По поводу блокировки: кнопка ужасно тугая При этом мало того что тугая, так ещё и маленькая. Выйти в Турбо режим по двойному клику - это квест какой то )) Наверно по этому полноценной блокировки и нет - всё равно сама не нажмётся )) Резьбы - резьбы имеют удивительно большой люфт, что у безеля что у хвостовой крышки. Из-за люфта безеля, долго не мог отцентрировать ТИР. А у хвостовой части хоть и имеется прямоугольная резьба, но накрутить хвостовую часть с первого раза мне так и не удалось. Т.е. постоянно приходится ей елозить что бы попасть в правильное положение для завинчивания. Анодирование коричневато-черного цвета.. как то так. Или черный с шоколадным отливом.. )) Судя по быстрому износу резьбы - не сильно стойкое. Установка тир: По диаметру тут проблем нет, но вот по высоте.. В итоге пришлось обточить холдер по высоте -2мм и по диаметру -2мм. Матовая ТИР которую я поставил по габаритам один в один как народная, просто больше понравилась по светораспределению. Нанизываем холдер на светодиод, кладем ТИР, сверху на бортик ТИРки кладем штатную плоскую уплотнительную резинку и накручиваем безель. От стекла пришлось отказаться, по высоте не прошло бы. Вот так получилось: |
15.11.2018, 13:43 | 4 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
15.11.2018, 13:55 | 5 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:20 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15422
Поблагодарили: 33386 раз(а) в 12445 сообщениях
И не меняется ли потребление в стенд-бай в этом режиме? Что-то маловаты колебания яркости для термоконтроля, с 1600 до 1680 попугаев - это больше похоже на изменение светового потока диода от степени его нагрева. Тем более, что на 700 лм, алюминиевой звезде и алюминиевой пилюле - греться диод будет весьма ощутимо, то есть изменения яркости процентов на 5-10 вполне себе норма. [Исправлено: fnksb, 15.11.2018 в 13:58] |
15.11.2018, 15:11 | 6 |
nsk1979, в Неоне, там же где все Самсунги берут (LH351D).
Вот такая: LL-01-OS-AX40L-M2 [Исправлено: Copernik, 15.11.2018 в 15:17] |
15.11.2018, 15:14 | 7 |
fnksb, как то даже не подумал про зависимость светового потока от нагрева светодиода. Но и нагрев не большой - 55 градусов. Может по этому и изменения в световом потоке не большие. А режим Hi, тоже не очень честный, он же скидывает 25% на второй минуте.
15.11.2018, 15:38 | 8 |
fnksb, в заблокированном режиме если вытащить аккумулятор и вставить обратно - фонарь забывает что он был заблокирован. И включается как обычно по удержанию с минимального..
15.11.2018, 16:11 | 9 | ||
Интересно токи в стендбай в этом состоянии измерить, а то это частая проблема - рост потребления в заблокированном состоянии. [Исправлено: fnksb, 15.11.2018 в 16:13] |
15.11.2018, 19:59 | 10 |
- померил, ток что в выключенном состоянии что в заблокированном одинаков - 18 мкА
ну если бабушка в состоянии подключить фонарик к USB, это решит проблему с "забывчивостью" фонаря ))) ...кстати ШИМа заметного на камеру ни на одном из режимов нет. [Исправлено: Copernik, 15.11.2018 в 20:02] |
fnksb (15.11.2018)
15.11.2018, 20:49 | 12 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Разбег 5-160 люмен удручает.
160 люмен это Low? [Исправлено: rainboow, 15.11.2018 в 20:51] |
15.11.2018, 20:58 | 13 |
rainboow, да, всё верно, Low - 160 люмен. И да, разбег большой, это действительно бросается в глаза.
