6310 11 0 0 |
20.09.2012, 09:12 | 1 |
Поиск дальнобойного модуля
Прошу прощения если не в тот раздел.
Делал я себе вспомогательный свет на каску и использовал для этого небольшой 26мм модуль по типу этого: http://dx.com/p/ultrafire-x... Рефлектор закрыл стеклом, промазал силиконом, залил плату парафином. Получилось вполне себе ничего, но вот очень дальнобойным его все таки не назовешь. В итоге возникла идея повесить с другой стороны еще 1 модуль, может быть значительно больших размеров, но действительно дальнобойный. Пока возникло 2 идеи: 1) http://dx.com/p/v6-xm-lt6-1... Гдето на форуме читал что это дальнобойный модуль. Диод и драйвер я могу заменить например на тот же XP-G (расположение кристалла на той же высоте, просто кристалл меньше, или же просто заменить драйвер на послабее), такая мощность и режимы мне не нужны + питание у меня от 1 лития, а тут от 6в. Покупать такой модуль чтоб выкинуть всю начинку и заменить на свою немножко давит жабка. 2) взять Ultrafire C8, и голову от него прилепить на каску. Сам фонарь есть, но ломать его не хочется ибо нравиться. Вариант купить еще 1 - но тоже жалко будет ломать. В общем - прошу помощи. Действительно ли модуль в варианте 1 является хорошим дальнобойным модулем и какие есть альтерантивные дальнобойные модули ? |
20.09.2012, 09:51 | 2 |
Re: Поиск дальнобойного модуля
http://dx.com/p/52mm-38mm-a...
относительно дальнобойный модуль - апельсинированный рефлектор крадёт 10...15% осевой плотности, да и глубина широкой тарелки не очень большая. зато будет максимально возможная заливка в ближней зоне и неявно выраженные дальнобойные свойства - нечёткий, но довольно узкий и яркий спот у меня в TR-1200 стоит аналогичный http://dx.com/p/cree-xml-t6... . не сказать, что дальность убойная, как к примеру у STL-V6, но гораздо более уверенная, нежели у модулей D26 при замене диода страдает в основном заливка, дальнобойность почти всегда остаётся на уровне за счёт ощутимой разницы в размерах кристалла
трол. [Исправлено: blindnick, 20.09.2012 в 09:56] |
20.09.2012, 10:16 | 3 |
Спасибо, но за ближне-среднюю заливку у меня отвечает основной свет.
Тут мне нужен именно максимально дальнобойный фонарь, он будет использоваться не так уж и часто, только когда нужно далеко просветить. В этом случае боковая засветка только мешает. |
20.09.2012, 10:21 | 4 |
20.09.2012, 11:01 | 5 |
Скажем так - из личной практики самый лучше дальнобойный фонарь это фонарь без боковой засветки.
Узкий луч и без боковой засветки дают линзовики, но в виду потери более 50% потока в состоянии узкого луча линзовик я использовать не хочу. Оптика для светодиодов все таки не дает желаемой узости луча, хотя там и боковая засветка очень слабая. Потому я в поисках склоняюсь все же к модулям на глубоких рефлекторах. Как я писал уже выше одним из оптимальных вариантов - Ultrafire C8, очень направленный дальнобойный луч, но жалко ломать. А конкретно по вашему вопрсу, к сожалению я де достаточно технически образован чтобы корректно на него ответить. |
20.09.2012, 11:19 | 6 |
тогда проще всего субъективный тест - взять в руки несколько штук, включить, посветить и выбрать понравившийся
20.09.2012, 11:37 | 7 | |
Подожду может что народ посоветует еще чего. Если ничего не придумается, то наверно будет проще всего купить ультрафаер ц8 с 1м режимом и использовать его голову. |
20.09.2012, 11:53 | 8 | ||||
альтернатива модулю V6 - модуль V8. Цитата:
p.s. зачем заниматься отделением головы от фонарика? |
20.09.2012, 13:27 | 9 | |
Ага, ок
Задумался. Цитата:
Извиняюсь за неточность, я имел в виду Ultrafire C8 на XR-E по типу этого: http://dx.com/p/ultrafire-c... Если привинтить к каске только голову то ее можно расположить так чтобы она выступала меньше. |
20.09.2012, 15:45 | 10 |
mrzimm, ну уж если есть возможность использовать модуль без корпуса (герметизирующие материалы и прямые руки), тогда уж бери моудль для trustfire X8 - http://dx.com/p/x8-xm-lt6-1... - он сам по себе массивен и уже с какими-то рёбрами охлаждения. только драйвер (и место под него) может оказаться не народного размера 17 мм, а миллиметров 19...22.
дальнобойности хватит стопудово |
20.09.2012, 16:33 | 11 |
blindnick,
спасибо, я смотрю этот модуль и чуть поменьше что тоже хорошо и цена по приятнее. Загерметизировать смогу. Драйвер не проблема и самому сделать. Спасибо, попробую этот модуль. |
lismenok (28.10.2012)
29.10.2012, 09:55 | 12 |
blindnick,
Бесподобный модуль. Большое спасибо, то что искал. |
