7061 12 4 0 |
18.09.2011, 16:56 | 1 |
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 01.07.2015 12:13
Сказал(а) спасибо: 6
аккум 18650 в FenixTK15
Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией - история - пошел с фонарем в баню, повесил в куртке в предбаннике, ну там жарко конечно, но не парилка. Вылезаю из бани, включаю фонарь - не работает.
Я аккум в тестер - 0В. Аккум только с зарядки, свежий, пару циклов работы всего. Что случилось, аккум совсем сдох? на зарядку не реагирует! на заряднике, диод моргает с зеленого на красный Аккум UltraFire BRC 18650 3000mAh Protection |
18.09.2011, 17:21 | 2 |
Re: аккум 18650 в FenixTK15
подозреваю что что-то случилось с платой защиты. попробуйте её удалить.
Плата защиты- круглая "штуковина" на хвосте аккумулятора. Обрежьте ножом изоляцию, и аккуратно удалите плату защиты. Не замкните на плюсовой контакт! он идет от платы защиты к плюсу. П.с. Аккумы - расходный материал, они часто выходят из строя, особенно разнофайеры. |
potter (19.09.2011)
18.09.2011, 23:02 | 3 |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
В лучшем случае после просушки отпустит. От влажности могли пороги у защиты "уползти" и плата решила, что акку очень плохо и ушла в защиту. Главное не спалить ее при демонтаже, а заоодно померить напругу на самой банке.
potter (19.09.2011)
19.09.2011, 00:22 | 4 | |
1. уменьшится размер аккума, но это поправимо, т.к. у фонаря пружины с двух сторон 2. аккум будет без платы защиты, значит разряжать его надо будет аккуратно что-то еще? фонарь гермитичный, и врядли проблемма во влажности, скорее всего в температуре ... но вот что произошло с платой, непонятно ... и почему она после понижения температуры не включила его обратно |
19.09.2011, 09:27 | 5 |
Подобным образом они любят совсем умирать.
Когда то так умер акум, зарядка - 5 мин полный, разрядка - 1-2мин пустой. Снял защиту то же самое. В другой раз вообще хохма была. Валялся у мене какой то жутко дешёвый акум. Он сдох, я приваренные сверху и снизу "пимпы" для контактных площадок и что я вижу - остатки точечной сварки (4 точки) с обоих сторон. Т.е. китайцы взяли старые батареи от ноутов (там как раз такой сваркой акумы лепятся) закрыли сварочные места и продавали... |
potter (19.09.2011)
19.09.2011, 12:34 | 6 |
отдеру сегодня плату, заодно проверю аккум на аутентичность ))
а как его потом заряжать, четко контролировать по времени? и разряд, на что ориентироваться, перешел на мин. режим, вынимаем и на зарядку? |
20.09.2011, 11:57 | 7 |
аккум был препарирован, плата удалена ...
напряжение на нем после всех действий 1В, зарядка на него не идет, диод сразу горит зеленым ... похоже бобик сдох |
20.09.2011, 15:19 | 8 |
Регистрация: 16.01.2011 Последняя активность: 23.04.2019 13:09 Адрес: Болгария
Поблагодарили: 37 раз(а) в 21 сообщениях
У меня 1-2 "фаеры" тоже сдохли. Пользую CYTAC с защитой - очень доволен. Как и от обичних Cytac CR123 (они же 4sevens тоже и Olight).
born to hunt, forced to work... |
20.09.2011, 17:25 | 9 |
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 15.04.2015 17:02
Сказал(а) спасибо: 25
21.09.2011, 09:18 | 10 |
21.09.2011, 10:43 | 11 |
21.09.2011, 19:15 | 12 |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 20.12.2023 02:53 Адрес: Thessaloniki
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили: 426 раз(а) в 203 сообщениях
а может и нет. 1 вольт слишком мало чтобы зарядка "обнаружила" что в ней заложен аккум. надо немного поднять напряжение в аккуме с помощью другого заряженого аккума (паралельное соединение на 10-20 сек.).
21.09.2011, 23:23 | 13 |
